AM310 rentre à la base après 15mins de tonte avec une batterie à 70%
Salazes974
Message par Salazes974 »
Tout est dans le titre :D
J'imagine que c'est un problème de batterie. Je trouve vraiment dommage de ne pas avoir d'indicateur sur l'état de la batterie.
Cela m'a l'air simple de changer la batterie soi-même : http://so-domotic.fr/2021/08/09/changem ... ower-315x/
Soit j'achète une batterie originale 2100mAh - 87€ https://evergreen-33.com/pieces-detache ... -315x.html
Soit une batterie compatible 3400mAh - 65€ https://www.subtel.fr/Batterie-18-5V-34 ... tml#dcfits
Est-ce vraiment nécessaire de changer les joints d'étanchéité ? Merci d'avance !
Robot Automoteur 310 Modèle 2018
1 zone - 450m2
Installation avec 1 seul guide : Zone 1 - 35% de fréquence - 21m du câble guide. Zone 2 - 35% de fréquence - 37m du câble. (donc Zone 3 - 30% - départ de la base)
Robot installé par mes soins en Avril 2018, acheté chez roboexpert.fr
En fonctionnement chaque année. Avant chaque hiver je le nettoie et le rentre dans le garage.
Jamais fait d’entretien/d’hivernage chez un professionnel
1970h de fonctionnement
11% de temps de recherche
89% de tonte
2480km distance totale
Firmware 10.18
Retour par le guide désactivé
Délai pour suivre le guide activé et configuré à 0min
Batterie étage de charge 1600mAh
Capacité 1600mAh
2124 cycles de charge
1865h de temps de charge
AM 310 (Modèle 2018)
450m2 à tondre - Plat - Une zone
Rhône Alpes
Re: AM310 rentre à la base après 15mins de tonte avec une batterie à 70%
Si la batterie est d'origine (2018) il est probable qu'elle est en fin de vie.
Commence par faire le test décrit dans cette FAQ : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=21116
En général les batteries compatibles ne fonctionnent pas (BMS non compatible), mais plusieurs bergers ont eu des expériences réussies avec des batteries provenant de Subtel. Ca vaut donc peut-être le coup d'essayer ; à toi de voir si l'économie est justifiée.
Un point cependant me fait tiquer : remplacer une batterie de 2100 mAh par une de 3400 mAh me semble problématique. La nouvelle batterie demandera un courant de charge beaucoup plus important et il n'est pas du tout sûr que le transfo puisse le fournir.
Non, à condition qu'il soit en parfait état. Je te conseille quand même d'en acheter un en même temps que la batterie (économie de frais de port) pour l'avoir sous la main le jour où le joint actuel commencera à montrer le moindre signe de faiblesse.
Salazes974
Batterie originale remplacée par une batterie compatible 3400mAh.
Je passe d'une tonte qui dure 15mins à une tonte qui dure 40mins !
En plus le robot avait besoin d'un nettoyage, car depuis mon achat il y a 5 ans, je n'avais jamais nettoyé sous le capot. :D
Rhône Alpes
Ju69620
Message par Ju69620 »
Salazes974 a écrit : lun. mai 01, 2023 9:36 pm Bonjour,
1 zone - 450m2
89% de tonte
Firmware 10.18
Capacité 1600mAh
Hello
purée quelle période de taré.... la batterie d'origine est passée de 87€ à 110€ en 6 mois :shock:
Rhône Beaujolais Pierres Dorées
AM 310 2019
14.03.00
2 zones terrain séparées 1000m² et 500m²
