Ne rentre plus a la station
lasten50
Message par lasten50 »
Bonjour à tous.
Depuis hier, je m aperçois sur mon robot ne rentre plus a sa base. Je l'ai retrouvé devant sa base avec le message batterie vide.
Je le remets manuellement dans sa station pour sui il recharge.
En cherchant un peu, dans le menu 7-9, dans test station, tout est OK sauf le signal F. C est noté pas de signal
Le problème vient il de la et si oui que faire?
Autre chose. J ai remarqué un point d interrogation sur mon écran affiché pres de l heure. Si quelqu'un a une idée de ce que est ? Merci
Normand
4000 m² de terrain
AM440
pierpiz
Re: Ne rentre plus a la station
Message par pierpiz »
de memoire le signal F est necessaire pour que le robot rentre dans la base.
il suit le signal du guide G passe au signal F et ensuite Au signal N
lasten50
OK.
Il y a qqchose à remplacer, ou à contrôler ?
Normand
4000 m² de terrain
AM440
pierpiz
ouvrir la base et mesurer a l ohmmetre les boucles
debrancher le connecteur qui va dans le socle pour faire la mesure
je me souvient plus de la couleur des fils!!!!faire une recherche sur le forum
on doit pouvoir remplacer par une boucle de fils
Voilà ce que j'ai noté pour mon 450X :
Une plaque qui fonctionne a les résistances suivantes :
- 30 Ohms entre les fils blanc et jaune => signal F - 33 Ohms entre les fils rouge et bleu => signal N.
Pour refaire les boucles, il y a un sens à respecter sinon les signaux F et N sont inversés.
Dans le sens horaire : rouge bleu pour la boucle N et jaune blanc pour la boucle F
Je pense que pour le 440 ça devrait être similaire mais c'est à vérifier en ouvrant la plaque.
lasten50
Merci pour vos retours.
la plalque c'est partie basse de la station ?
Normand
4000 m² de terrain
AM440
lasten50
Et à tout hasard y a til un tuto sur ce genre de manipulation pour éviter une bêtise ?
Normand
4000 m² de terrain
AM440
pierpiz
si tu trouve la boucle F coupée
l te faut couper les fils blanc et jaune ;souder une boucle sur ces fils et placer la boucle sous la base .
si tu peux ouvrir le socle de la base tu peux remplacer le fil de boucle coupé et remonter
viewtopic.php?f=11&t=21311&p=211316&hil ... iz#p211316
lasten50
Du coup, j ai preferé voir avec un revendeur, qui a trouvé la panne.
Il s"agissait de la carte signal de boucle. c'est un moindre mal
Normand
4000 m² de terrain
AM440
