Zone separee
Zone separee
Bonjour a tous, voilà je ne trouve pas vraiment de reponse dans les différents documents Honda, sur un miimo 310, est il possible de créer une zone séparée (où il faut déplacer le robot manuellement), comment se gère le fil périmètrique dans ce cas ? Je ne trouve pas de réponse...merci pour votre aide !!
Surface : environ 2500m2
Re: Zone separee
Je n'ai de connaissance que dans les automowers Husqvarna. Mais le fil périphérique doit obéir aux mêmes règles. Comme c'est la station d'accueil qui génère le signal du fil périphérique, le périphérique de la zone secondaire est un développement du périphérique principal. Il est donc relié au fil périphérique et il faut trouver le chemin pour faire passer le périphérique de la zone principal à la zone secondaire, quand bien même les deux câbles du périphérique seraient juxtaposés le long de ce chemin, un peu comme un ilot. Bien entendu, comme le robot ne pourra retourner à la station tout seul, il va tondre la zone secondaire jusqu'à épuisement.
Re: Zone separee
Merci pour ton retour, c est ce que je m étais dit, j ai donc fait ' comme ' un îlot, mais du coup, quand je mets le robot dans cet îlot pour lui c est hors boucle...
Je vais tester en séparant un peu les fils(juxtaposés la)...
Re: Zone separee
Attention, si les câbles ne sont pas strictement parallèles mais tournent sur eux-mêmes, le robot peut considérer qu'il est hors zone alors qu'il est en plein dedans.
Re: Zone separee
Ok je vais vérifier ça demain ! Je te tiens au courant. Merci !
Re: Zone separee
Le Miimo 310 de Honda ne prend pas en charge la création de zones séparées où vous devez déplacer manuellement le robot. Il suit le fil périmétrique pour délimiter sa zone de tonte, et cela ne peut pas être configuré pour des zones distinctes sans un câblage supplémentaire. Pour gérer le fil périmétrique, vous devrez le poser de manière à ce qu'il définisse la zone que vous souhaitez tondre et à l'endroit où vous ne voulez pas que le robot aille.
Cordialement,
Cordialement,
Re: Zone separee
Bon. C était bien un croisement de fil qui me causait problème. Cela fonctionne je peux maintenant déplacer le robot sur cette zone isolée quand je le souhaite. Merci !!
