Mon robot m'en fait voir depuis ce printemps. Désolé ca va être un peu long mais comme j'enchaine les problèmes il y a peut être une root cause qui m'échappe
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Voir 2/ pour aller directement au problème actuel
1/ A la suite de l'hivernage celui-ci restait dans la base et avait les batteries vides à peine sortie de sa base. J'ai vérifié et rechargé les batteries avec un chargeur de modélisme et j'ai vu qu'elles semblaient ok(peut être pas de premiere jeunesse mais suffisamment pour tondre).
Je remets les batteries dans le robot après leur charges et quelques secondes après je vois que l'indicateur de batterie est vide et il m'entionne batterie faible. Je fais un diagnostic (0) et je vois que le voltage est presque à 0v. Je redemonte et je vois au multimètre que la tension des batteries est à 23v donc chargées. Apres lecture du forum et MP À Razmocket qui m'a déjà aidé sur d'autres sujets, je trouve que la cause possible sont 2 résistances de 10k et 100k qui peuvent provoquer le défaut. Les batteries sont bonnes mais vu vides par le robot et c'est exactement mon symptôme. Je vérifie les resistances au multimètre. Elles me semblent ok mais je les changes avec d'autres récupérées sur une vielle carte de charge.
Après ressoudage, miracle la tension batterie est autour de 20v. Ca me semble un peu bas mais je lance un test en Manuel (je pense que c'est la que la connerie commence).Le robot indique "pas de signal boucle" et la base clignote. Je viens de passer la tondeuse manuelle et je trouve rapidement l'endroit ou j'ai coupé le fil (j'avais un massif de fleur en attente cet hiver, avec le cable posé sur la pelouse
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
20min après je regarde et il est toujours en charge, avec une intensité faible et je me dit que ca doit être bientôt fini. Je trouve ca assez long sachant que les batteries étaient chargées.
![Confused :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
Une heure après je reviens et je vois le robot reculé de sa base, pas de signal boucle, plus de voyant vert, et une odeur de brulé. Ca sent pas très bon... J'ouvre et je trouve la carte d'alimentation cramée. J'en suis a ma troisième (diode TVS et Diode Schottky explosées).
2/ Je trouve une carte sur LBC, ce week_end je la change et je redémarre le robot. Erreur pas de signal cable alors que la led est verte. Ouf je me souviens qu'il faut appairaît la base. Je mets le robot dans sa base, rentre le code, attends pendant le message "TRANSMISSION CODE ATTENDEZ SVP" et ensuite vient le message "CONTROLER CABLE PÉRIPHÉRIQUE ET REESSAYER"
![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Avec tous ces problèmes je suis complètement perdu car je ne sais pas si j'ai la poisse ou si c'est juste que le problème de fond n'a pas été résolu.
J'ai testé:
-le cable n'est pas coupé. Sa résistance est en dessous de 8ohm (( de mémoire).
-le cable dans la base a été vérifié. Il conduit bien entre les connectiques diagonales et je l'ai ouverte pour inspection tout semble en bon état.
-la nouvelle carte de charge ne semble pas en défaut. 33v au moustaches, la diode passe au clignotement si je débranche le cable périphérique. La charge a l'air de se faire (j'ai uniquement vu sur le diagnostique que la tension de la batterie montait, je ne l'ai pas mis en charge)
Je ne sais plus trop quoi vérifier.
Les questions que je me pose:
-est ce cette carte d'occasion qui est en cause?
-est je un problème plus profond, carte mere?
-est je encore la poisse et un autre problème en cascade (capteur de cable, ???)
ps:
230 ACX + module wifi
2009 /15 000h
batteries 3,5ans
Merci pour votre aide
