Plus de lumière verte sur station de charge
Bonjour à tous, De retour de quelques jours de congés je constate que la station de charge de mon "Robert" n'a plus sa lumière verte et pourtant lui il a bien commencé à tondre. Mystère non ? Merci de vos expériences si vous avez eu le même problème. Guylaine.
Re: Plus de lumière verte sur station de charge
Bonjour Guylaine 22 si tu n'as plus de lumière verte, tu a donc une lumière bleu ?
Si c'est oui, tu as une coupure de fil périmétrique ou de fil de retour.
II l faut trouver la coupure et reconnecter à l'aide d'un domino étanche.
Comment répondre à cette question quand on ne connait pas les caractéristiques de Robert ?
Quand on arrive sur un forum, on commence par se présenter
viewforum.php?f=4
et on remplit sa signature comme ça on sait quel est le robot et au moins la surface de tonte.
viewtopic.php?f=5&t=20003
viewforum.php?f=4
Bonjour Guylaine 22.
La réponse de Tasmanix peut paraître un peu sévère, mais il faut comprendre que nous sommes une petite poignée de bergers un peu expérimentés à répondre sur ce forum où arrivent en revanche beaucoup de nouveaux bergers. Tout ce qui peut nous aider à vous répondre sans y passer trop de temps est bien venu![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Et si le robot tond, c'est a priori le voyant qui est mort. Mais il faut quand même regarder les niveaux des signaux reçus par le robot en allant dans le menu "outils". Parce que si c'est le voyant qui est mort, je ne crois pas que le voyant puisse se changer, et je crains que la solution soit une nouvelle carte mère.
Mais si on débranche l'une des bornes du câble périphérique, est-ce que le voyant bleu s'allume ?
