Quand ce robot démarre sa tonte, il commence par faire le tour de la zone puis il tond à l'intérieur. En standard, le tour de la zone se fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Est-il possible de lui faire faire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (pour éviter une petite montée difficile dans mon cas) ?
Merci de vos retours si vous avez l'information.
Segway Navimow i105e
Re: Segway Navimow i105e
Je ne suis pas encore dans le cas (car je dois encore faire quelques travaux d aménagement pour faciliter le travail de la bête) mais tu ne saurais pas la placer à un autre endroit ?
Dans mon plan d’implantation, j ai fait le choix de la placer au centre du jardin pour une meilleure couverture lors des allers-retour vers la charge (au pire, elle devrait faire 1/2 terrain plutôt que l’opposé)
Si j’imagine ton terrain, tu as une butte avant la plaine … tu aurais un plan ou schéma (même grossier)
BonjourDidier Sainse a écrit : ↑sam. juin 01, 2024 11:54 am Bonjour,
Mon H1500 tourne dans le sens inverse
Le mieux tu désactive la tonte des bords
