Je souhaite faire l’acquisition d’un robot tondeuse pour un terrain d’environ 2000m2.
J’ai 3 zones de tonte séparées par du gravier.
Le terrain est plutôt plat.. légère pente sur une des zones.
Je souhaite du sans fil avec la possibilité de la programmer à distance… Étant fréquemment en déplacement, je ne peux pas profiter de mon exterieur.
On m’a conseillé de l’Huqsvarna pour une question de fiabilité…
Maintenant je ne sais pas forcément quoi choisir ? Je ne connais pas la différence entre la 430X nera avec option EPOS et la 520 EPOS… faut il une AWD pour le passage du gravier (largeur d’1,50 metre environ)..
Merci par avance pour vos précieux conseils….
430X Nera avec option Epos ou 520 Epos ou autre modèle
Re: 430X Nera avec option Epos ou 520 Epos ou autre modèle
Bonjour et bienvenue
Un schéma, même sommaire, nous aiderait à répondre.
Attention : sans fil ne veut pas dire sans souci ! Voir la section correspondante du forum : https://automower-fans.com/viewforum.php?f=32
Les robots avec fil périphérique et guide restent à ce jour la solution la plus éprouvée.
Husqvarna est sans doute un peu plus cher que d'autres, en particulier que les concurrents chinois, mais c'est le seul fabricant qui a plus de 25 ans d'expérience du sujet. C'est une garantie de fonctionnement avec le minimum de souci. Les robots sont facile à réparer ; les pièces détachées sont faciles à se procurer et les bergers de ce forum disposent d'une solide expérience des ces robots qu'ils sont heureux de partager.
La version 4 roues motrices (AWD) n'est absolument pas nécessaire pour passer sur du gravier. La solution classique est de stabiliser le gravier à l'endroit du passage avec de la grille en id d'abeilles.
Le 430x Nera est plus adapté pour un jardin de particulier et est de conception plus récente.Il comporte un radar pour contournement d'obstacles ,est nettoyable au jet d'eau, a un panneau de commande, les roues avant sont sur un bras articulé, la batterie est plus facile à remplacer.tond 100min par charge.
Le 520 EPOS est un modèle pro, donc pas d'écran, tout se fait par smartphone, pas de radar ,pas de nettoyage au jet d'eau possible.il a un disque a 5 lames(3 pour le 430X)tond 75 min par charge
Le 520 tond 105 m2/heure le 430 tond 130m2/heure.
Ici le comparatif officiel: https://www.husqvarna.com/fr/robots- ... A45AB%7D
Je suis également intéressé par des infos complémentaires, retour d'expérience etc. au moment d'éventuellement devoir remplacer mon 220AC.
Si on ne tient pas particulièrement au système EPOS, y a t-il un avantage de simplicité, fiabilité dans les modèles Pro comme le 520 par rapport au 430X ?
23 creuse
