Kit d'installation Mheller
- Tondeur débutant
Re: Kit d'installation Mheller
Tasmanix merci beaucoup ! Je n’en ai pas trouvé en noir. J’ai pris vert. On verra bien.
berger novice, mouton gardena sileno life 750 bluetooth
Il y a des bergers qui utilisent différentes couleurs. Je ne crois pas qu'ils aient des soucis.
Pas de problème j'ai déjà utilisé du vert/jaune ou du marron, bref ce que j'avais sous la main quand cela m'a manqué et cela fonctionne toujours sans problème (et surtout sans coupures!) depuis plus de 7 ans.
Je vais donc tenter de faire mon installation en une seule journée... Mais vu la météo... En tout cas, merci pour les infosTasmanix a écrit : ↑ven. juin 28, 2024 1:52 pm Pour la deuxième question, je ne comprends pas bien mais je pense qu'il faut éviter de manipuler et déplacer des wagos pleins de graisse car tout va s"'accrocher dessus. Comme je remplis le wago jusqu'à ce que ça dégueule, il y a de la graisse tout autour du wago et tout colle dessus.
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Et le ça fait bien contact entre le fil et le wago ? Car comme je disais, la graisse fait office d'isolant électrique...
Petite question supplémentaire : concernant les connecteurs de la base, je préfère acheter le même modèle que ceux du kit officiel (j'ai l'impression qu'ils tiendraient mieux sur la cosse mâle, et je ne compte pas devoir les enlever car je passerai par des wago intermédiaires et un module Sonoff). Par contre, c'est quelle couleur qu'il faut ? Sur shop.mower.24 ou autre, il y a des rouges et bleus... Mon fil est du H07V-U 1.5mm².
430X Nera (Juin 2024)
Belgique (frontière provinces Liège/Luxembourg)
Jardin complexe 1300 m² + prairie future 1300 m² (en cours de réflexion sur le câblage)
Je confirme le contact est parfait, la graisse silicone mise en premier ne gêne en rien.
Les connecteurs "officiels" fournis pour la base sont prévus pour un fil de 0,75mm2, la fermeture et l'introduction du fil risque d'être difficile pour du 1,5mm2.
C'est vrai que cela peut sembler surprenant, mais l'expérience montre, comme le dit MHeller, que le contact est excellent. D'ailleurs tous les connecteurs conçus pour l'extérieur utilisent de la graisse pour protéger la connexion. J'ai fait ma carrière dans les télécoms ; il y a très longtemps (années 70) on utilisait des connecteurs "Jasper" qui ressemblaient à cela . On les bourrait de graisse, mais avec le temps le connecteur finissait par se retourner et présenter son ouverture à la pluie ; la pluie finissait par retirer toute la graisse et alors c'était la panne par oxydation. On a ensuite systématiquement remplacé ces connecteurs par des Scotchlock dont la graisse est bien protégée.
Comme dirait mon épouse, c'était mon quart d'heure "ancien combattant"![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Je vous crois sur parole
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Pour le connecteur, il n'en existe pas un pour diamètre plus gros ? Il me semblait que les couleurs étaient justement fonction de la section du fil ?
Peut-être que Jonas0_13 pourra me répondre, car il écrivait ceci un peu plus haut :
Mais je n'ai pas trouvé d'infos sur la compatibilité avec du H07V-U en 1.5mm² dans la description sur ce site...jonas0_13 a écrit : ↑dim. mai 29, 2022 12:34 pm Personnellement je préfère les connecteurs fournis par HSQV, qui se montent sans désisoler le câble, mais je les ai toujours achetés chez shop.mower24. On trouve des produit similaires sur Amazon
Je n'avais jamais entendu cette expression
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
En fait, depuis 2022, date à laquelle j'avais écrit cela, je me suis rangé à l'avis de MHeller et de bien d'autres bergers du forum. J'ai abandonné les connecteurs de type "Scothlock" (comme ceux qui sont fournis pas HSQV) pour ne plus utiliser que des Wago que l'on remplit de graisse silicone. Ils acceptent sans problème le fil 1.5 mm2 (et même bien plus gros). A l'usage ces connecteurs s'avèrent plus pratiques et plus fiables que les Scothlock (voir ici : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=20929)Peut-être que Jonas0_13 pourra me répondre
Je parlais des connecteurs pour la base
Des connecteurs femelles -classiques- (type Faston) suffisent
et sont bien moins onéreux, surtout que la plupart des bricoleurs en ont dans leurs tiroirs.
Il existe des rouges (0,5 à 1,5mm²) et des bleus (1,5 à 2,5mm²). Du coup, pour du fil rigide 1,5mm², lequel est le mieux ?
![Confused :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
L'un ou l'autre convienne, par contre le sertissage est souvent l'occasion d'un mauvais contact, surtout quand on est amené à manipuler ou déconnecter le connecteur. Je conseille de mettre un point de soudure à l'étain.
