220Ac batterie plate
- Tondeur débutant
Bonjour, à mon retour de vacance je retrouve le robot arrêté, écran noir, switch off /on , rien .
En tournant les roues, l'écran s'allume brièvement.
Démontage batterie, tension mesuré au voltmètre : 5v.
Charge à 20v avec une alim de labo pendant plusieurs heures.
Réinstallation batterie, l'écran s'allume, et tout semble ok.
Mais, quand je met le robot en station de charge, et bien pas de charge, même une légère décharge voir photo.
Donc batterie fichue où autre chose ?
Merci pour vos avis .
Etienne
Etienne
- 2024-07-06_09-50-38[1].jpg (789.52 Kio) Consulté 2204 fois
AM 220AC
30 juin 2012
Couvin (Belgique)
1100 m²
30 juin 2012
Couvin (Belgique)
1100 m²
Re: 220Ac batterie plate
Vérifie en premier toute pb d'oxydation :
1/ de l'alim à la base
2/les platines de la base
3/les moustaches du robot
4/les fils qui partent de la moustache du robot au premier connecteur
5/le connecteur qui fait liaison entre les moustaches et la batterie
Husqvarna Automower 330x
Mise en service avril 2014 ou 2015
Normandie
2500m², bientôt 15000m² (un essaim de 330X?)
Tond de 8h30 à 21h30 du lundi au samedi
Repos dominical
Normandie
Repos dominical
- Tondeur débutant
Merci pour le retour, mais j'ai omis de préciser que tout cela avait été checké .tranber a écrit : ↑sam. juil. 06, 2024 1:05 pm Vérifie en premier toute pb d'oxydation :
AM 220AC
30 juin 2012
Couvin (Belgique)
1100 m²
30 juin 2012
Couvin (Belgique)
1100 m²
Une fois la batterie chargée par ton alim de labo, ton robot peut tondre malgré tout?
Normandie
Repos dominical
Normandie
Repos dominical
- Tondeur débutant
Une fois la batterie chargée via l'alim de labo, le robot démarre mais en mode recherche pour retourner à la base se charger.
Il se positionne correctement, passe en mode charge, mais la charge ne se fait pas
AM 220AC
30 juin 2012
Couvin (Belgique)
1100 m²
30 juin 2012
Couvin (Belgique)
1100 m²
Ça c'est en mode automatique je pense que plus haut il voulait dire en mode manuel si il tondait ?
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Et surtout de constater que la batterie prends bien la charge
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
- Tondeur débutant
Voilà,
Batterie chargée à nouveau avec l'alim de labo à 20v.
Placée dans le robot et démarrage (pas en mode auto) passe en mode recherche base immédiatement, se verrouille et démarre la charge, mais celle-ci se fait avec un courant négatif ( -0.1A), donc pour moi ne se recharge pas.
J'ai essayé un test de moteurs de coupe et de roues, ceux-ci fonctionnent mais la tension dégringole directement à 15v.
AM 220AC
30 juin 2012
Couvin (Belgique)
1100 m²
30 juin 2012
Couvin (Belgique)
1100 m²
Posé au milieu de votre terrain il doit tondre en mode manuel !
Si il ne tond pas en mode manuel c'est qu'il n'y a pas de signal émis par la base déjà
Ou si de suite il y a une erreur sur la batterie ce sera peut-être elle en cause
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Si le batterie chargée avec une alimentation extérieure chute à 15v quand elle est en charge:
-> c'est qu'elle est morte
-> le robot identifie cette tension faible et rentre immédiatement
Alors, avec une batterie neuve et chargée, qui ne chute pas à 15v en charge, le robot devrait démarré en mode manuel (et auto aussi d'ailleurs).
Mais il se pourrait que vous ayez une soucis de charge aussi !
Mais c'est difficile à dire avec une batterie qui déconne....
- Tondeur débutant
Problèmes identifiés et résolus :
1- batterie assez vieille 4 ans donc remplacée par une nouvelle
2 - corrosion sévère dans le connecteur que j'avais installé entre les moustaches et le robot (plus facile pour enlever le capot du robot pour le nettoyage, connecteur pourtant réputé étanche)
Le robot charge désormais à 1750mAh.
Merci à tous ceux qui ont participé à ce fil et donné leurs avis
AM 220AC
30 juin 2012
Couvin (Belgique)
1100 m²
30 juin 2012
Couvin (Belgique)
1100 m²
Avec plaisir
Super, le forum sert à ça!electronn2002 a écrit : ↑sam. juil. 13, 2024 5:02 pm Problèmes identifiés et résolus :
Rendre service et améliorer nos connaissances pour solutionner plus vite.
