Problème de retour à lla station
Victor
Message par Victor »
Bonjour, si vous pouvez me renseigner.
Mon robot revient à la station une fois sur 3, avec un message de batterie vide.
Il se charge, repars mais , ne retrouve pas la station, le voyant est vert.
Si vous avez rencontré ce souci, et me dire qoui faire, j'en ai marre de le récupérer au fond du terrain.
Merci d'avance pour votre réponse.
Re: Problème de retour à lla station
Le voyant vert indique uniquement que le câble périphérique n'est pas coupé. Ça ne signifie rien pour le guide. Soit la batterie est éreintée, soit la boucle guide a un souci. Déjà, une signature complétée permettrait de savoir de quel robot il s'agit. Si c'est un robot Husqvarna sans joystick, le menu outils donnera des indications.
Cette FAQ donne peut-être une réponse.
Victor
Re: Problème de retour à la station
C'est un robot HUSQVARNA A320 de 2014.
Merci pour votre réponse.
Jura,Husquarna 320, juillet 2014 2500m2
Que donnent les niveaux du signal G ? Menu outils (menu/touches 7 et 9 en même temps/info/boucle) robot dans la station.
Quel âge a la batterie et combien de charges ?
Victor
le signal G donne ARG 86 ET ARD 186
LA BATTERIE a 2 ans
Merci pour la suite de votre réponse.
Victor
le guide G me donne ARG 86 ET ARD 186.
La batterie a deux ans.
Merci pour votre temps.
Victor
Déjà merci à tous pour vos réponses
Le guide G me donne ARG 86 ARD 186
La batterie a 2 ans.
Victor
Connaissez-vous les ondes pour le signal de la boucle G
J'ai resseré les cosses, sans amélioration, il rentre une fois sur deux.
Merci de votre réponse.
Victor a écrit : ven. août 02, 2024 2:59 pm Bonjour
Et AVD et AVG ?
Et la batterie, combien de cycles de charge ?
Nidal02
Message par Nidal02 »
En plus, du nombre de cycles, est-ce que la batterie est d'origine ou compatible?
Victor
Non elle n'est pas d'origine depuis 2014, j'ai dû changer au moins 4 à 5 fois la batterie dans un atelier agréé.
j'ai resserré les cosses mais le robot reviens une fois sur deux.
Victor
Bonjour , j'ai dû changer au moins 5 fois de batterie depuis 2014 par un centre agréé.
le robot se charge, repars et reviens une fois sur 4.
Tasmanix a écrit : lun. août 05, 2024 2:27 pm Et AVD et AVG ?
Si vous ne répondez pas aux questions, on ne pourra pas vous aider.
Et 5 batteries en 10 ans ? C'est tout à fait anormal. Est-ce que les batteries sont des Husqvarna ou des compatibles. Je ne sais pas trop comment je dois comprendre les termes de "centre agréé". Un concessionnaire husqvarna ?
Victor
Bonjour, je reviens sur mes questions.
le robot ne reviens pas à la station je le retrouve sur le terrain avec le message batterie vide, je le recharge et il repart.
je tente d'inverser le fil guide avec la boucle AR et le voyant et vert, j'en déduis que le fil guide n 'est pas coupé.
J'attend de voir s'il reviens. Pensez-vous que mon raisonnement est juste?
Merci pour vos réponses. Bonne fin de journée
Alors le voyant vert indique seulement que le câble n'est pas coupé. Si l'isolant est blessé et que le câble est en train de s'oxyder, la résistance augmente et peut dépasser les capacités de l’électronique du robot. La boucle périphérique ne doit pas dépasser 20 ohms et la boucle guide (entre le connecteur du guide à la station et le connecteur droit du périphérique à la station) 10.
La seule façon d'en être sûr est de mesurer au multimètre.
Si c'est bon, il faut savoir si le robot le détecte correctement et donc connaitre les valeurs du signal de la boucle G en consultant le menu outils :
AVD, AVG, ARG et ARD. Il y a une détection à l'avant et une à l'arrière du robot. La norme est entre 70 et 120, quel que soit le signe, - ou +.
Victor
Merci beaucoup pour vos réponses je pense que je vais changer complètement le fil guide.
Victor
Bonjour, j'ai changé le fil guide mais c'est toujours le même résultat, je vais mesurer au multimètre les valeurs indiqués et vous tiens informé, merci.
Bonne journée
Je pense qu'il faut procéder de manière plus méthodique. Pour commencer, pourriez-vous montrer le plan de la pelouse et de l'installation ?
Victor
Bonjour, pour commencer j 'ai changé tous les raccords et installer des sucres étanches sur les raccords,
je voudrais vous mettre en image mon installation mais je n 'arrive pas à insérer une image j=, je cherche.
Petite question, est ce que ma panne peut provenir de la carte mère?
Mon installation a été faite par un professionnel et fonctionnait jusqu'à présent, sauf pannes dues à des fils coupés.
