Suite à une petite attaque de rouille du gazon, il a fallu que je nettoie mon robot pour ne pas continuer à répandre la maladie.
Ca faisait un moment qu'il n'avait pas eu un lavage comme celui-ci (cette hiver), rien de plus depuis le début de l'année qu'un bon coup de souffleur ou jet d'eau rapide pour le désencrasser, notamment au niveau du plateau de coupe où souvent les lames finissent par ne plus tourner librement...
Je sors donc :
- un pinceau,
- une ancienne brosse pour jante que j'ai coudé (une EZ Mini)
- un produit "All Purpose Cleaner" (du Sonax Multistar, dilué en 1:5)
- un produit dégraissant (du Bilt Hamber Surfex HD, dilué en 1:5)
- une microfibre multi-usage
- un jet d'eau en mode "pluie"
Etat du robot :
Je commence par un premier rinçage, avant de pulvériser un peu d'APC sur le dessus du robot, j'agite ensuite avec un pinceau avant de re-rincer.
J'effectuerai la même opération sous la coque plastique du dessus, et au dessous du robot (désolé pas de photos j'étais trop "concentré" dans ce que je faisais).
Sous le robot je ferais usage du "Surfex HD" bien plus efficace sur les taches vertes, et la brosse "EZ mini" pour un meilleur accès.
Séchage en grande partie à la microfibre, puis au souffleur pour retirer le maximum d'eau dans les recoins.
On fignolera tout ça avec un petit passage d'un produit de "protection" en spray (du Infinity Wax QDX Graphene)
Résultat final :
C'est reparti pour quelques mois
