bidouille axe
bééééé
bidouille axe
Message par bééééé »
bonjour, ce n'est pas une solution définitive mais cela dépanne. j'ai une roue sur ma 260 dont l'axe a du jeu donc la roue tourne mal.Je ne peut pas changer le roulement les vis sont grippées[c'est la saison] j'ai intercalé une rondelle de pommelle de porte diamètre 8.1mm entre la flasque moteur et le support de roue en alu .ça rentre juste sur l'axe et dans l'empreinte de la flasque .Cela maintien l'axe et étant en laiton pas de risque d'usure de l'axe.Au montage j'intercale une feuille de papier ce qui évite le serrage.Elle disparait dés la mise en route.Dépannage simple mais efficace
tonte de 2x 3000m2 2xAM265ACX +AM320+260acx
+1x 2000m2 230ACX indre et loire 37
