soudures
bééééé
soudures
Message par bééééé »
Bonjour, Ayant des problèmes de connexion (robot plaque de charge), j'ai déposé la carte de la station de charge. j'y ai trouvé une soudure creuse sous ce qui me semble être un genre de bobine.pouvez vous me dire si cette"chose" a une incidence sur la boucle.
tonte de 2x 5000m2 2xAM265ACX +AM320
+1x 2000m2 230ACX indre et loire 37
Sylv01
Re: soudures
Message par Sylv01 »
C'est dommage la flèche cache justement l'endroit où le pad est raccordé, on a du mal à voir si la piste rejoint les 2 pad cote-à-cote, auquel cas pas d'incidence, la soudure est uniquement mécanique pour le maintien du transfo et la liaison électrique se fait par l'autre pad...
Il faudrait la photo sans la flèche pour être sûr...
[Edit] photo coté soudures bien sur...
bééééé
Re: soudures
Bonsoir Vylv01 merci pour votre réponse, il n'y a pas de continuité entre la connexion électrique entre ce point et les autres.D'autre part je doit changer le code pin je ne suis pas sur d'employer la bonne méthode avez vous une méthode pas à pas.
Re: soudures
Le changement de code PIN est décrit dans la documentation HSQV.
Sylv01
Re: soudures
Alors il y a une erreur d'indication (flèche mal placée) dans la photo coté composants, le soudure manquante correspond au connecteur 4 points, pas au transfo d'impulsion...
Et comme il y a 8 pads pour 4 pins de connecteur, normal que 4 d'entre eux n'aient pas de raccordement électrique, donc pas d'incidence...
Pour le code PIN, désolé pas d'avis...
bééééé
Re: soudures
jonas0_13 a écrit : mer. déc. 04, 2024 11:56 pm Le changement de code PIN est décrit dans la documentation HSQV.
[/quot
Merci pour votre réponse je vais y retourner de nouveau, j'ai une station que je n'arrive pas a synchroniser .
bééééé
Re: soudures
Sylv01 a écrit : jeu. déc. 05, 2024 7:55 am Alors il y a une erreur d'indication (flèche mal placée) dans la photo coté composants, le soudure manquante correspond au connecteur 4 points, pas au transfo d'impulsion...
Merci pour votre réponse la soudure manquante étant cachée sous le transfo je ne savais pas s'il y avait une connexion utile.
bééééé
Re: soudures
ok j'ai été revoir les manuels mais je ne trouve pas ce que je cherche :mon problème est le suivant comment écraser un code pin que je possède pour en éditer un nouveau.J'explique j'ai un robot( 265) qui a fait un bug, son code pin est donc verrouillé et une station de charge qui n'est pas appairée .Je veux prendre ma 230 lui changer son CP pour lui donner le Cp de la 265 afin que la station reconnaisse la 265.Je n'est pas d'autre solution.Avez vous une idée de la manière de procéder. :idea:
Re: soudures
le 265 réagit-il au clavier à l'entrée de son code pin, accèdes tu au menu.
le clavier est-il totalement fonctionnel? si tu es un peu bricoleur tu peux tester le clavier de la 230 sur la 265, tu n'auras pas les branchements des radar sensor ce n'est pas grave, pour le reste c'est la même électronique
Le bug se situe t-il lors de la manip du changement de code PIN.
Attention cette manip se fait le robot bien arrimé (avec contact) à la base.
Pour l'appariement d'une 230 sur une base alimentée par un transfo de 265 je serais prudent. Voltage et courant (AC) sont bien identiques dans les caractéristiques des 2 robots (240V-24V) mais le transfo 265 délivre jusqu'à 30V et le 230 délivre 26V.
Chercheur ou Razmoket serait plus pertinent que moi, car le risque serait alors de griller la carte mère qui n'est pas protégée.
