Bilan : remplacement nécessaire des 2 roues avant ; coût 86 € chez Mister Robot 51 (*) .
Le problème vient d'un léger glissement de la rondelle de blocage 35.
Conclusion : lors de l'entretien annuel, vérifier que les roues avant n'ont pas de jeu. Si besoin, ouvrir les roues en retirant les 3 vis 37 et reserrer les rondelles de blocage. Après divers essais, le plus commode est d'utiliser un petit morceau de tube en cuivre de 12 mm que l'on frappe légèrement contre la rondelle avec un marteau
(*) que j'essaye pour la 1ère fois, mais qui est sensiblement moins cher que shop.mower24.de (86 € contre 110, port compris). Merci à brouce29
