Probleme connexion Husqvarna 420 et Automower® Connect
Salut!
J'ai aussi des problèmes.
Par deux fois déjà, mon mouton a perdu le signal. Cela ce traduit par une petite croix sur les barres représentant la puissance du signal.
Du coup, il est injoignable avec l'application. (Error - No connection to mower).
Il faut intervenir physiquement sur le robot. Et la méthode citée plus haut (Désactiver/Acvtiver l'option Connect) ne résoud pas le problème.
Seule méthode pour retrouver la fonctionnalité:
Eteindre et rallumer le robot avec le bouton qui se trouve dessous. (Robot dans la base).
Une fois rallumé, le réseau est à nouveau là.
C'est assez embêtant je dois dire...
J'espère que Husqvarna va rapidement corriger ça.
PS: J'utilise l'eSIM. Sensée pouvoir se connecter sur les 3 réseaux nationnaux suisses...
FR, Suisse
Automower 320 (2013)
SW: (420)
Automower Connect 2G -> Doit passer en 2G/3G
(eSIM)
Production: 2013-05-20
Carte Mère: Remplacée fin 2022
Moteur de roue: Originaux -> Bruillant!
3 zones, 1 fil guide
Station de base dans la zone
SW: (420)
(eSIM)
J'ai une 430X récente (6 semaines) équipé du kit autoconnect avec la carte husqvarna.
Il y a une semaine ... "erreur ... non connecté à la tondeuse" dépanné par "Désactivé l'autoconnect /arrêter la tondeuse/redémarrer la tondeuse/Acvtiver l'option Connect"
Ce soir rebelotte ... mais là impossible de la reconnecter quelque soit la méthode. Sans compter l'arrêt et redémarrage du smartphone.
Je viens de remarquer qu'il y a la présence du signal sur la tondeuse mais une croix au dessus ... donc pas de communication !
Heureusement que j'ai choisit le leader de la tondeuse robot sinon qu'est ce que ce serait ! (??)
Reste à attendre ... en espérant que ce ne soit pas trop long !
Jean-Louis :)
Jean-Louis :)
430X avec autoconnect sur un terrain compliqué réparti en 4 zones reliées entre elles par des 4 passages étroits dont un sur une terrasse en pierres plates (cables passés dans une rainure et recouvert de ciment).
Où te trouves-tu?
C'est peut-être l'opérateur qui est dans les choux.
Moi j'ai pas retrouvé le réseau pendant une semaine, avant que je ne puisse intervenir sur la machine au retour des vacances.
C'est donc pas un souci d'opérateurs chez moi...
J'ai tel à mon revendeur, il devrait me rappeler.
FR, Suisse
SW: (420)
(eSIM)
SW: (420)
(eSIM)
Normandie !
Ce qu'il faut comprendre:
Husqvarna signe un contrat avec un EVMO BD (European Virtual Mobile operator).
Le dit EVMO signe lui un contrat avec un Opérateur national dans chaque pays. Ce contrat peut changer dans le temps (changement de fournisseur national d'une année à l'autre).
Donc, si vous habitez dans un trou campagnard, desservi correctement par un opérateur, mais très mal par les autres, et que la relation entre le fournisseur virtuel Husqvarna et votre pays est avec un fournisseur desservant mal votre endroit, il y a comme un problème.
Maintenant, si cette année, tout fonctionne bien, mais l'année prochaine, ce fournisseur virtuel change de fournisseur dans votre pays qui ne couvre pas bien votre trou campagnard, vous connaîtrez des problèmes incompréhensibles.
Et c'est pas la faute de Husqvarna _o_.
Sauf que là il y a du signal ... le même niveau qu'il y a un mois ... de plus j'ai la chance d'avoir tous les opérateurs dispos.
Je vais appeler mon installateur demain.
On se tient au jus ;)
Par rapport au fait que ce n'est pas la faute de Husqvarna ... c'est quand même lui qui au final encaisse mes z'euros pour la carte qui était une option ... accessoirement !
Ou alors il faut qu'il soit indiqué que ce n'est pas parce que cela fonctionne aujourd'hui que demain cela marchera ! Sauf panne bien entendu ;)
Jean-Louis :)
Jean-Louis :)
Bonne nouvelle, ce matin c'est à nouveau opérationnel sans avoir du intervenir dessus ... ce qui est un peu le but du module de connexion à distance : gérer sans être sur place !
A suivre !
Jean-Louis :)
A suivre !
Jean-Louis :)
Meri JPMalef
En effet, avec eSIM (EVMO) cela semble au final plus délicat.
Au début du connect, sauf erreur de ma part, il y avait pas l'eSIM.
Il fallait une SIM data classique. Ce qui a posé des problèmes dans la floraison des offres, certaines très couteuses.
Husqvarna à alors introduit "sa SIM" (eSIM) avec 2 ans sans coûts*. Qui avec EVMO, pose d'autres problèmes.
Quand je pense que Gardena utilise du wifi domestique... Et que gardena c'est ... Husqvarna.
Bref, mon revendeur m'a tel. Le problème de perte de réseau comme cité plus haut est (bien évidement) connu...
(Problèmes liés à la description de JPMalef)
Et pour l'instant y a pas de solutions...
Moi j'ai quand même un doute. Si y a vraiment chanmgement d'opérateur, pourquoi n'est elle pas capable de se reconnecter d'elle même?
Il manque une routine automatique qui reconnecte la carte si besoin. Car, jusqu'ici chez moi, éteindre et rallumer résout ce problème.
Mais bon, cela ne semble pas le cas pour tout le monde (JLBA par exemple)
Stay tuned!
*J'offre une bière à celui qui peut me dire combien ça va coûter (et comment cela sera facturé (Via l'app?)) lorsque les deux ans seront écoulés.
Car à ce jour, sauf erreur de ma part, Husqvarna ne le savent pas eux-même!!!
Stay tuned!
FR, Suisse
SW: (420)
(eSIM)
SW: (420)
(eSIM)
j'ai constate depuis plusieurs jours des problèmes avec l'application connect.
- impossible de se connecter au robot malgré un connection 4g correct ( par periode ) )
- effacement sur l'application de l'agenda des périodes de tonte
bref ça marche mal.....et toujours pas d'info de la world company
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
Carte mère février 2016
1200 m2 plat
Deux fils guide
Protection sur les arbres
Un seul contourne
Automower connect 2.1
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
- Tondeur amateur
Et toujours aucun soucis avec la carte "Base" en Belgique.
AM 320 depuis 08/2015
Hauteur de coupe 2
1 zone de 1100m²
5.03
7.04 depuis 14/06/2016
Kit Connect
Carte Sim Base "zéro"
Jodoigne (Belgique)
Chez ma maman
Tango John Deere
1 zone de 900m2
Jodoigne
Hauteur de coupe 2
1 zone de 1100m²
5.03
Kit Connect
Jodoigne (Belgique)
Chez ma maman
Tango John Deere
1 zone de 900m2
Jodoigne
En France l'abonnement Free à 2 par mois est idéal B)
Et c'est un ancien d'Orange qui vous dit ça :O
J'ai le message "déconnecté" (la carte sim est celle fournie avec le module GSM). J'ai effectué la procédure décrite dans ce post (désactivation de l'option connect, OFF du robot, ON du robot réactivation de l'option connect" mais toujours le même message.
France (Doubs) : 1600 m²
430 X (2016)
+ Auto Mower Connect
430 X (2016)
Finalement j'ai pu me reconnecter 2 jours après sans que je comprenne la cause de cette déconnexion ?
430 X (2016)
430 X (2016)
Bonjour à tous.
Automower 315: J'ai le même soucis mais depuis la parution de la nouvelle application Automower connect , une vraie catastrophe dergonomie au passage (!!) , "C'était mieux avant", certes moins joli quoi que, mais surtout bien plus pratique et efficace... C'est ce qu'on demande à la base, vu le prix demandé pour cette option que je ne peux quasiment plus utiliser.
Le robot se déconnecte et se reconnecte aléatoirement et sporatiquement. Ca marchait très bien l'année dernière. Une fois connecté quand il y arrive, même en appliquent la procédure plus haut, un ordre peut mettre plusieurs minutes (Allo, quoi, Houston.. ) pour lui parvenir, c'est pareil dans l'autre sens, rafraîchissement aléatoire de la position avec plusieurs minutes de retard quand ça marche..
Vraiment déçu, bien joli de faire des campagnes de pub à plusieurs millions d'euros avec de jolis spots, mais encore faut t'il encore que ça fonctionne, Messieurs de chez Husqvarna, on s'est saigné pour votre robot de tonte, c'est moi et d'autres qui semblons être les tondus de l'affaire car je suis visiblement pas le seul.
J'ai trois barrettes sur l'indicateur de signal et bien sûr la petite croix me disant je suppose que le 315 n'est pas connecté au serveur Husqvarna. Mon jardin n'a pas changé de place et nos téléphones portables fonctionnent parfaitement en data.
Si vous êtes dans le même cas ou que vous avez des informations pour résoudre ce problème, merci de poster ici.
Segway Navimow H800 de juillet 2023 / Visiofence.
Surface 150 m2 / Terrain difficile en pente jusqu’à 20°(36%), 3 niveaux, 2 passages en pente.
Région Bretagne.
Région Bretagne.
Re: Probleme connexion Husqvarna 420 et Automower® Connect
J'ai le même problème que vous avec mon Automower 415X : plus de réception du signal après deux ans et demi d'utilisation.
Il était prévu 10 années de data lors de l'achat !
