oups . urgence, qualibrage en cours
Je suis allé programmer mon robot ce matin, langue, heure, date, et là on me dit taper start pour démarrer je sais plus quoi...selon le mode d'emploi elle devrait faire une petite sortie et retour et là ca fait 15 minutes qu'elle tourne et tond je pense ????
Euh c'est normal ? je fais comment pour la ramener au dodo ? j'ai pas fait de réglage d'heure, ni de rien du tout mis à part ce que j'ai mis au tout début, heure date....
Help.....
Help.....
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
Lausanne
500 m2
Elle tourne en MAN (manuel)?
Il suffit de faire STOP et mettre le code pin sinon elle va râler.
De la manière que je viens de dire, il faut la reporter à sa base.
Pour elle retourner seule, il faut appuyer sur la Maison (j'espère que ça existe comme sur les 220)... mais attention, il ne faut pas oublier de l'enlever ensuite sinon elle va toujours y rester docilement.
NB: en mode MAN, elle peut aussi retourner à sa maison si on a mis le mode MAN dans une période de tonte AUTO (s'il reste encore assez de jus...!) Cela devient compliqué...
Je vous conseille de continuer de la programmer.
je sais pas si elle est en manuel ou pas, j'ai rien pu régler à part date heure et langue...???
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
Lausanne
500 m2
non stop puis pin puis je la transporte au dodo ?
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
Lausanne
500 m2
Laisse-la tondre, quand la batterie sera vide, elle rentrera toute seule.
Elle a commencé à tondre parce-que tu ne lui a pas encore donner son planning et par défaut, c'est du 24h/24.
Pendant qu'elle se recharge, tu peux lui donner son planning.
Bon j'ai fait stop, mis le pin, et appuyer sur home, et là en 1 min hop au dodo.
Du coup j'ai réglé la minuterie (lundi mardi jeudi vendredi dimanche 18h-21h30) et la hauteur de tonte au maximum
Puis remis home en mode minuterie terrain principal et là elle fait dodo, tout à l'air ok.
Pour le reste je n'ai rien régler (retour par fil guide ou autres, tonte en spirale, sortie spéciale etc.) je laisse tout en réglage d'usine j'espère que c'est ok.
On verra ce soir 18h si madame se met en route, enfin monsieur car oscar est un homme :)
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
Lausanne
500 m2
Autre question vers la prise secteur où oscar est branché, il y a une minuterie intégrée. Est-il utile de couper l'électricité en dehors des heures de tonte en laissant peut-être 2h pour être sur qu'il soit chargé, ceci on aura bien compris pour économiser de l'électricité, ou bien Oscar ne vas pas aimer et je le laisse brancher 24/24 ?
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
Lausanne
500 m2
Oscar est un 320 donc difficile de répondre...
Sur les 220 le type batterie est différent et donc le robot se recharge un tout petit peu toutes les 20 minutes... afin de maintenir la batterie en forme...
La consommation est très réduite... (35W?) mais vous pouvez le faire à condition que le robot soit parfaitement rechargé et que vous rebranchiez le courant au moins une heure avant son départ au boulot.
Donc vous pouvez couper de 23H30 à 17H00.
NB: J'ai mis un différentiel spécial pour le robot et un régulateur de tension...
Bon bon tout ça m'a l'air mal parti....nous sommes rentrés il y a 45 minutes donc pas possible de savoir si Oscar a tondu de 18h à 19h. Mais bon, imaginons qu'elle ait tondu, cela voudrait dire que de 19h à 20h dodo et là elle devrait tondre et non monsieur se repose.
Suis donc allé voir j'ai ouvert le capot où il était noté en charge. Ok je me dis elle a mis plus long que prévu et donc est en charge. Je regarde j'ai bien le symbole minuterie blanc qui, selon le mode d'emploi, indique que le robot et dans une période où il a le droit de tondre, juste que là toujours parfait, cela confirme qu'il pourrait tondre à cette heure-ci mais qu'il charge.
Mais il est 20h45 et toujours rien. Il y a également à droite marqué 0 heure et tjs selon le monde d'emploi cela devrait noter le nombre d'heures de tonte depuis le début, donc zéro voudrait dire qu'elle n'a pas tondu de 18h à 19h. Une explication ????
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
Lausanne
500 m2
Es-tu certain que ton mouton est à l'heure ?
Oui ça c'est ok......Une fois le capot ouvert, maintenant il dit d'appuyer sur start pour sortir.....bizarre....
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
Lausanne
500 m2
[url=http://postimage.org/][img]http://s14.postimg.org/zbrgg6ly9/photo_3.jpg[/img][/url]
[url=http://postimage.org/index.php?lang=french]hebergeur d images[/url]
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
Lausanne
500 m2
Bon, page 33 du manuel,
3.8 Premier démarrage et calibrage
As-tu respecté cette procédure ?
Oui mais c'est justement là que j'ai eu mon problème (cf début de ce post). J'ai réglé la langue date code pin puis start mais tout ça dans la station. Et là elle est partie et au bout de 45 min j'ai crée ce post
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
Lausanne
500 m2
Elle a pas tondu... le compteur total est toujours à 0h...
Automower 320
3.11.00
Valais - Suisse
~350 m2
3.11.00
Valais - Suisse
~350 m2
Tu le lances en ignorant la minuterie et tu vois si il tond ou pas...
Ou tu essayes de refaire la procédure de 1er démarrage.
Pour voir si ton mouton a déjà tondu ou jamais, regarde l'état des lames... vertes ou pas ?
Automower 320
3.11.00
Valais - Suisse
~350 m2
3.11.00
Valais - Suisse
~350 m2
Ok je regarde demain. Et je dois réinitialiser je pense car est-ce qu'elle sera ok de sortir hors période de minuterie ?
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
Lausanne
500 m2
