Keops62 - Arras (Pas de Calais) - 2500 m² complexe - Projet AM 230
broutecool
Message par broutecool »
La programmation n'est pas du ressort du forum... en principe.
Mais bien réfléchir, bien préparer son projet est fondamental.
Ceci dit, il ne faut pas non plus croire que c'est complexe.
C'est vrai que l'on rencontre des bergers qui ne se tracassent pas avant et puis crient au secours.
Puis, on rencontre des bergers anxieux.
Actuellement, on accueille des bergers perfectionnistes! Heureux sera le robot qui a la chance d'avoir pareil berger.
Il y a quelques posts à lire... comme celui qui vient d'être déterré.
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/464/largeur-minimun-pour-une-bordure/]
Je suis de retour en post sur le forum pour un projet qui a évolué :
Je me suis décidé pour un 330X acheté la semaine dernière chez un "spécialiste en matériel pour les espaces vert" basé dans le Nord.
J'ai donc plus particulièrement relu certains posts parlant du 330X et digère doucement la notice en "nettoyant" le terrain ...
Par rapport au 230, le 330X me permet d'avoir un câblage moins limite : avec 800 m max pour la boucle périphérique, je peux dépasser mes 400 m prévus sans crainte.
Néanmoins, un point m'inquiète dans la notice :
contrairement au 230, [b]les câbles guides ne doivent pas couper les liaisons vers des îlots [/b]!
Or les plans concoctés avec Broutecool et JPMalef font que le câble guide à droite (sur le plan) coupe plusieurs de ces liaisons !
Cette limitation est-elle avérée ou une simple précaution ?
(je n'ai a priori pas trouvé l'info sur le forum).
Si c'est une nécessité, je vais devoir reprendre le plan car ça complique l'utilisation du guide à droite (sur le plan).
A moins de pouvoir me passer de ce câble guide vu les avancées techniques qui rendent le 330X plus autonome ?
Par ex n'utiliser que le câble guide à gauche pour "distribuer le mouton" dans les zones "en haut", "étage du dessous", "étage du dessous", couloir à gauche" voir "départ à droite" (points 1,2,4 et 5 mais orienté à droite).
D'avance merci pour vos réponses.
J'ai déjà recommandé d'ignorer cette restriction incompréhensible, et si tu cherche sur le forum, tu trouveras des témoignages de bergers qui ont bravés cet "interdit", sans aucun problème.
Regarde cet example parmi d'autres: [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/2389/nouvelle-installation-automower-320-postionnem/]
Même les ingénieurs chez Husqvarna ne savent pas changer la science :oZ, ils savent juste en tirer profit, comme nous. 8D
Merci pour l'info et pour le lien !
tournikoti
Message par tournikoti »
Je confirme : mon installation comporte différents "croisements" entre les câbles guides et des liaisons d'ilôts....mon 330X n'a connu aucun disfonctionement durant la saison passée.
2500m²
Saone et Loire
AM 330X
12h/jour 6j/7
J'ai investi il y a 15 jours dans un 330X originaire d'Orchies (1h de route mais prix imbattable)
Après un test avec le câble de 150m en "aérien" sur la partie basse de mon terrain (distances d'arrêt, ilôt, zone piège, placement de la base) sur quelques jours (avec soleil, pluie et grêle pour le baptême), je viens de terminer la pose des 500 m de câble périphérique 1,5mm² (tranchée à la bêche, enfoncement à environ 7 cm avec un tasseau).
Et en ce moment le cyber mouton est à l'oeuvre (config automatique) : même sans guide (pour l'instant), il a déjà visité les différentes zones du terrain.
Petite frayeur au branchement : clignotant bleu !
- utilisation des connecteurs sur la base HSQVN au lieu du branchement provisoire : idem !
- visite du dernier raccord étanche dans son boîtier étanche : le vert s'allume après avoir bien appuyé avec la pince (1,5 mm² c'est du costaud !).
Un GRAND merci aux contributeurs de ce topic (Jo, JPMalef, Broutecool ...) et à tous les participants du forum : les conseils ont été précieux et efficaces !
Reste à finir l'implantation de la base (légèrement dans les parterres : les tulipes le cachent des intrus) et du transfo (il sera planqué sous un escalier à l'abri du soleil et de la pluie), avant d'attaquer les guides (j'en ai un peu marre du câblage), puis la pose d'inverseurs pour créer des zones à fermer/ouvrir (pour le stockage des branchages lors de la taille des haies par ex).
Allez, je retourne mater le cyber mouton : ça repose !
Diderle
Message par Diderle »
Je confirme également que "couper un ilot avec le câble guide" fonctionne ! En tous cas chez moi avec un 330 X.
Même s'il ne tourne que depuis 2 jours... aucun souci avec ce croisement.
J'ai également eu le problème du connecteur de câble fourni avec la bête : j'ai utilisé le câble fourni par Husqvarna pour le périphérique et du câble électrique 1,5 (que j'avais sous la main) pour les guides. Sauf que le câble électrique 1,5 est plus gros que l'autre... donc le connecteur n'appuyait pas assez sur le plus fin. Résultat : lumière bleu sur la base et message "pas de signal...".
Remède : bon vieux domino à vis dans une boite étanche noyé dans su gel isolant. Et c'est parti nickel !(:)
AM 330X 03/2014
MSW 4.03.00
Alsace (proche Strasbourg) - France
800 m2 à tondre
5j/7
