Lumière verte de la base clignotante
Je me suis rendu compte aujourd'hui, après avoir stationné ma tondeuse 10 jours sur sa base, que la lumière verte était clignotante.
Avant de procéder à la recherche d'une éventuelle coupure sur mon câble périphérique, j'ai effectué un test en créant une boucle d'une dizaine de mètres que j'ai branchée sur la base.
A ma surprise, la lumière est restée verte clignotante.
Puis-je en conclure que le problème se situe au niveau de la base ?
Si oui, dois-je la changer ?
Merci pour vos conseils.
AM 220AC B:3 v2.61
avril 2006
Moselle (Lorraine)
1800 m²
avril 2006
Moselle (Lorraine)
1800 m²
Vous avez - j'imagine - vérifié que votre robot ne voulait pas tondre, malgré la led clignotante ?
Avez-vous essayé de déconnecter l'alimentation de la base et de la reconnecter ?
Ensuite, il faut vérifier que ce n'est pas simplement ni votre fil de 10m (ce ne serait pas de chance), ni vos contacteurs (femelles et mâles à la base) qui seraient en cause.
Puis je remonterais mes vérifications vers le circuit imprimé pour m'assurer que ce n'est pas sur ce trajet non plus.
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
La tondeuse ne veut pas tondre dans ces conditions.
Tous les contrôles évoqués dans le message de stefano ont déjà été effectués.
Pb de base ?
Que faire ?
Pb de base ?
Que faire ?
AM 220AC B:3 v2.61
avril 2006
Moselle (Lorraine)
1800 m²
avril 2006
Moselle (Lorraine)
1800 m²
Comment faire pour changer la carte mère sur ma base que j'avais chantée en avril 2011 ?
Est-compliqué ?
Merci pour votre retour.
Est-compliqué ?
AM 220AC B:3 v2.61
avril 2006
Moselle (Lorraine)
1800 m²
avril 2006
Moselle (Lorraine)
1800 m²
Je te conseille d'aller sur le site allemand, dans la partie "Download" et de charger le document "parts 305".
C'est un éclaté des différents composants du mouton et de sa base.
J'ai eu un problème semblable a uprintemps. Carte électronique de la base HS.
Changement de la carte par mes soins. Très simple à faire: deux vis à démonter.
Coût de la carte 79 chez mon revendeur.
Berger depuis 2010
AM 230 ACX
3000 M²
Vendée
France
AM 230 ACX
3000 M²
Vendée
France
bonjour ci la lumiere verte clignote ces simplement une coupure dans ton fil périphérique rien d'autre
[quote le 01/07/2014 à 16:59:15, steph123 a dit :]bonjour ci la lumiere verte clignote ces simplement une coupure dans ton fil périphérique rien d'autre
@Steph123, en effet cela parait simple mais JBM nous a expliqué qu'il avait déjà testé avec une autre boucle de câble sans succès...donc, ce n'est pas si simple.
cin ce nes pas une coupure ce nes pas NON plus la petite carte electro dans la station
mes ces peut etre la semelle meme de la station qui es HS
pour ca un simple petit bout de fil de 20 cm et toucher simplement les 2 fiche de la station (peripherique) et ci la lampe es verte continue la station es bonne donc ca sera d'office une coupure
....'suis fatigué
Carte mère changée, code pin modifié et tout est reparti.
Nickel.
Merci à tous
Nickel.
Merci à tous
AM 220AC B:3 v2.61
avril 2006
Moselle (Lorraine)
1800 m²
avril 2006
Moselle (Lorraine)
1800 m²
Super ! Ou avez vous acheté la carte ?
carte mere du robots ???? rien a voir avec la lumiere verte qui clignote
....'suis fatigué
Carte mère de la base achetée sur www.shop.myautomower.de
Livraison en 2 jours
AM 220AC B:3 v2.61
avril 2006
Moselle (Lorraine)
1800 m²
avril 2006
Moselle (Lorraine)
1800 m²
Merci. Je posais la question histoire de savoir si par miracle un revendeur avait pu vous dépanner.
En effet le site reste une référence de rapidité !
(un peu d'humour : mais...la lumière qui clignote c'est la câble qui est coupé, pas la carte ;-) )
