nombreuses questions d'un futur éleveur
Bonjour à tous. Jai découvert ce forum depuis quelques temps et le trouve très intéressant. Je suis particulièrement épaté par le niveau dexpertise de nombre dentre vous
Comme beaucoup ici, je suis de plus en plus lassé par la tonde, le tracteur cest rigolo les premières années et puis le manque de temps aidant, cela devient une vraie corvée.
Jai entendu parlé des robots depuis pas mal de temps mais javais la notion que leur utilisation était réservé aux petites surfaces.
Du coup jai pas mal dinterrogations par rapport à mon cas personnel. Jai mis des photos (avec délimitation des zones) et un schéma (avec les superficies) pour y voir plus clair
Le terrain fait une superficie totale de 5200 m2 et jestime « à la louche » la superficie à tondre de 4500 m2. Le terrain est globalement en pente, douce sur les zones 4 et 5, plus marquée au niveau des transitions entre les zones 4 et 5 et surtout 5 et 6, et il est à peu près plat au niveau des 3 premières zones.
Je pense quil faut exclure la zone 6 (850 m2) du pâturage car le relief y est un peu accidenté, le sol est souvent couvert de rameaux qui tombent du saule et il y a parfois beaucoup dhumidité au fond de ce petit vallon.
Pour les zones 1, 2 et 3 il y a le problème des allées de gravillons : faut-il exclure les zones 1 et 2 ?
Par ailleurs, le mouton peut-il être programmé pour des hauteurs de coupes différentes selon les zones. En effet actuellement, je tonds schématiquement assez court sur les zones 1,2 et 3, moins court sur la zone 4 et au plus haut niveau sur les zones « sauvages » 5 et 6. Malheureusement, je ne pense pas que cela soit possible.
Bref au total, le pâturage couvrirait les zones 3,4 et 5 pour une superficie que jestime 3300 m2 environ, à condition que la bête puisse franchir le petit raidillon qui sépare les zones 4 et 5
Pour la base je pense à la zone bleue entre les parties 4 et 5.
Jespère avoir été assez complet dans la description du cas.
Bref, ça fait pas mal dinterrogations
Au total pensez vous que linvestissement soit justifié au regard de la superficie et de la topographie (allées, pentes, zones à exclure
) et existe t -il un modéle à privilégier dans mon cas, et lequel ?
Je précise que jhabite dans le nord de la région Poitou-Charentes avec une météo tempérée et parfois des grosses chaleurs lété.
Merci de votre aide.
[img http://cjoint.com/?DHck2Zn03b2]
[img http://cjoint.com/?DHck3qFN6y2]
[img http://cjoint.com/?DHck3TAQ4Sk]
[img http://cjoint.com/?DHck4zvSqCS]
[img http://cjoint.com/?DHck5corCBD]
[img http://cjoint.com/?DHck5KfLU0j]
[img http://cjoint.com/?DHck6eSsonE]
[img http://cjoint.com/?DHck6SWr0LR]
[img http://cjoint.com/?DHck7p1kC8m]
[img http://cjoint.com/?DHck7VDRaJh]
265acx avril 2015
B36 V 02.93
3500 m2 / 14h 7j/7
Poitou Charentes
B36 V 02.93
3500 m2 / 14h 7j/7
Poitou Charentes
mince les photos n'apparaissent pas, je fais un nouvel essai...
[img http://cjoint.com/?DHclegtirMx]
[img http://cjoint.com/?DHcleP6xAov]
[img http://cjoint.com/?DHclfgGgEgP]
[img http://cjoint.com/?DHclfLVLyGq]
[img http://cjoint.com/?DHclgbqljds]
[img http://cjoint.com/?DHclgC4vjfp]
[img http://cjoint.com/?DHclgZeNtSa]
[img http://cjoint.com/?DHclhvFqZUX]
[img http://cjoint.com/?DHclh1S47e3]
[img http://cjoint.com/?DHclitRWJzy]
265acx avril 2015
B36 V 02.93
3500 m2 / 14h 7j/7
Poitou Charentes
B36 V 02.93
3500 m2 / 14h 7j/7
Poitou Charentes
olala, désolé, mais je ne comprends pas pourquoi les images n'apparaissent pas...
265acx avril 2015
B36 V 02.93
3500 m2 / 14h 7j/7
Poitou Charentes
B36 V 02.93
3500 m2 / 14h 7j/7
Poitou Charentes
Bizarre ton truc, lorsque je clique sur l'URL suivante :
[url http://cjoint.com/?DHclitRWJzy]
Je vois de la publicité et le message suivant :
Document joint: extrait_d_image_10.pictclipping8D
Mais pas d'images. _o_
Moi non-plus je ne vois pas les images, même en faisant des copier collé.
Mais en partant simplement sur la surface fournie, il semble que seule l'AM 265AX soit à même d'en venir à bout avec un prix encore raisonnable. Sinon on sur Bellrobotics.
Néanmoins il est toujours possible d'en mette deux, par exemple deux RS630. A savoir que pour la RS630 ce n'est vraiment la surface qui pose problème, mais la longueur du câble.
Voir avec sittingbull qui doit avoir une surface à peu près aussi grande avec une seule RS630.
Robomow RS630
modèle 2014
1000m² à brouter
Terrain plat, 1 zone
Suisse
modèle 2014
1000m² à brouter
Suisse
[img [url=http://www.casimages.com/img.php?i=140802014821665796.png][img]http://nsa34.casimages.com/img/2014/08/02/mini_140802014821665796.png[/img][/url]]
[img [URL=http://www.casimages.com/img.php?i=140802014945628392.png][img]http://nsa33.casimages.com/img/2014/08/02/140802014945628392.png[/img][/URL]]
[img [URL=http://www.casimages.com/img.php?i=140802015030243541.png][img]http://nsa34.casimages.com/img/2014/08/02/140802015030243541.png[/img][/URL]]
[img [URL=http://www.casimages.com/img.php?i=140802015116613772.png][img]http://nsa34.casimages.com/img/2014/08/02/140802015116613772.png[/img][/URL]]
[img [URL=http://www.casimages.com/img.php?i=140802015217664781.png][img]http://nsa33.casimages.com/img/2014/08/02/140802015217664781.png[/img][/URL]]
[img [URL=http://www.casimages.com/img.php?i=140802015338943083.png]
[img [URL=http://www.casimages.com/img.php?i=140802015628109391.png][img]http://nsa34.casimages.com/img/2014/08/02/140802015628109391.png[/img][/URL]]
[img]http://nsa34.casimages.com/img/2014/08/02/140802015338943083.png[/img][/URL]]
[img [URL=http://www.casimages.com/img.php?i=140802015439826158.png][img]http://nsa33.casimages.com/img/2014/08/02/140802015439826158.png[/img][/URL]]
[img [URL=http://www.casimages.com/img.php?i=140802015534197712.png][img]http://nsa34.casimages.com/img/2014/08/02/140802015534197712.png[/img][/URL]]
[img [URL=http://www.casimages.com/img.php?i=140802015857565445.png][img]http://nsa34.casimages.com/img/2014/08/02/140802015857565445.png[/img][/URL]]
265acx avril 2015
B36 V 02.93
3500 m2 / 14h 7j/7
Poitou Charentes
B36 V 02.93
3500 m2 / 14h 7j/7
Poitou Charentes
bon enfin, ça marche, désolé pour le cafouillage...
et puis j'ai fait une erreur dans l'ode des photos mais avec les numéros on s'y retrouve.
Donc merci de me donner votre avis : jouable oui pas pour un mouton ?
encore merci et bon week end.
265acx avril 2015
B36 V 02.93
3500 m2 / 14h 7j/7
Poitou Charentes
B36 V 02.93
3500 m2 / 14h 7j/7
Poitou Charentes
Parfaitement jouable pour nos mouton.
J'ai aussi quelques questions BD :
N'y a-t-il pas moyen de faire passer un mouton entre 1 et 5 (largeur 1 mètre, hauteur 30 cm)?
Pour la zone 6, est-elle inondable?
Actuellement entre les zones 1 et 5 il y a une haie d'arbustes mais il n'est pas impossible moyennant quelques aménagements de faire un passage. Mais il y a une différence de niveau comme entre les zones 4 et 5.
La zone 6 est effectivement inondable et il y a une grosse flaque (ou une mini mare) généralement de l'automne au printemps et même avec une autoportée c'est parfois très difficile, nécessitant l'utilisation d'une débrousailleuse.
265acx avril 2015
B36 V 02.93
3500 m2 / 14h 7j/7
Poitou Charentes
B36 V 02.93
3500 m2 / 14h 7j/7
Poitou Charentes
Peux-tu mesurer la pente de cette différence de niveau, exprimée en pourcent?
Entre 4 et 5, quel est la longueur?
Comme il me semble que cette pente n'est pas uniforme, quel est la longueur de la pente <= 45%?
Existe-t-il un endroit entre 1 et 5 qui est <= 45%?
Pour la zone 6, on peut la séparée temporairement pendant la période humide. Ne pas oublier que nos mouton sont légers (moins de 10 kg) et n'ont donc pas les mêmes problèmes qu'une autoportée et sont berger.
Entre les zones 4 et 5, le passage d'environ 1 m de large où la pente est la moins importante fait environ 35 % (100 cm de dénivelé sur 280 cm de longueur horizontale).
Pour la zone 6, outre le problème de l'eau, il y aussi de nombreux petits rameaux sur le sol, qui tombent d'un gros saule, je ne suis pas sûr que les moutons apprécient...
265acx avril 2015
B36 V 02.93
3500 m2 / 14h 7j/7
Poitou Charentes
B36 V 02.93
3500 m2 / 14h 7j/7
Poitou Charentes
En fait il serait intéressant de voir ou il y a la pente la plus importante. Pour de la transition, on peut probablement pousser à presque 60% de pente sur un passage pas glissant.
Des essais ont démontrés que la RS630 tond bien des pentes de 52%.
En clair, rien de bien compliqué, si ce n'est la grande surface a tondre.
Robomow RS630
modèle 2014
1000m² à brouter
Suisse
modèle 2014
1000m² à brouter
Suisse
A priori, d'après mes lectures sur le forum, je serais tenté par un modèle husqvarna : 265acx ou 330x. En raison de la superficie le 265 semble plus adapté mais le 330 me parait plus évolué...
En faisant un passage entre les zones 1 et 5, je pourrais au total offrir une grande zone de pâturage, sachant que la zone 6 me semble trop périlleuse (pente, risque d'inondation, rameaux...). La zone 2 entourée d'allées en gravillons doit elle bien être considérée comme inaccessible ?
Encore merci pour vos retours !
265acx avril 2015
B36 V 02.93
3500 m2 / 14h 7j/7
Poitou Charentes
B36 V 02.93
3500 m2 / 14h 7j/7
Poitou Charentes
La zone 2 peut être atteinte en venant de la zone 3, par un couloir que l'on créera et le mouton y sera envoyé et reviendra par le câble guide.
Même approche pour la zone 1 en venant de la 5.
Concernant la 330, je pense aussi que c'est un bon choix, mais il en faudrait 2 pour ne pas avoir d'ennuis avec la SPA.
Peux-tu mettre quelques dimensions sur ton plan, pour vérifier la longueur des câbles.
Où as-tu de l'électricité?
L'électricité (fléche bleue) est disponible au niveau du garage (zone 2) et du sous sol (jonction 4 et 5) :
[img [URL=http://www.casimages.com/img.php?i=14080206312625166.png][img]http://nsa33.casimages.com/img/2014/08/02/14080206312625166.png[/img][/URL]]
Deux moutons c'est sympa, ils vont moins s'embêter, peut on avoir un mâle et une femelle et se lancer dans la reproduction ?
Mais sans rire, ça va faire cher tout ça, quel est le prix d'un 330 ?
J'ai les superficies (1ere image : plan) mais pas les cotes du terrain, va falloir que je trouve ça...
265acx avril 2015
B36 V 02.93
3500 m2 / 14h 7j/7
Poitou Charentes
B36 V 02.93
3500 m2 / 14h 7j/7
Poitou Charentes
Bonjour, avec google maps j'ai une estimation des dimensions du terrain.
(pour la petite histoire, je viens de me taper une bonne partie de ce dimanche sur l'autoportée, mes voisins sont sympas...)
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=140803063003497570.png][img]http://nsa33.casimages.com/img/2014/08/03/140803063003497570.png[/img][/URL]
C'est un peu fouillis mais ça donne une idée.
265acx avril 2015
B36 V 02.93
3500 m2 / 14h 7j/7
Poitou Charentes
B36 V 02.93
3500 m2 / 14h 7j/7
Poitou Charentes
Si je fais la synthèse des retours, la surface du pâturage est accessible au(x) mouton(s) et les propositions d'améliorations sont :
- faire une jonction entre les zones 1 et 5 ;
- idem entre 3 et 2.
Au total, sans la zone 6 (risque d'inondation et sol encombré de petits branches provenant d'un grand saule), la surface est d'environ 3600/3700 m2 (on pourra toujours voir à l'usage si on peut étendre le pâturage à cette zone).
Combien de moutons : 1 am 265 ou 2 am 330 ?
Si 2 moutons sont nécessaires, quelle répartition du pâturage : 1+5(+/-6) et 2+3+4 ?
J'ai mis les flèches bleues qui indiquent les point avec de l'électricité pour placer la ou les bases.
Autre point qui me chiffonne, c'est le risque de vol, notamment à partir de la zone 5 située en bordure d'une petite route (très peu fréquentée mais il y a juste une clôture à enjamber pour attraper la bête...).
Encore merci de vos avis éclairés.
265acx avril 2015
B36 V 02.93
3500 m2 / 14h 7j/7
Poitou Charentes
B36 V 02.93
3500 m2 / 14h 7j/7
Poitou Charentes
Me revoici _o_
Mon choix "technique" va vers 2 x 330.
La 265 couvrira bien la surface, mais est limitée à des pentes de seulement 35%, alors que la 330 monte à 45% officiellement (probablement plus).
L'emplacement de tes deux bases me semble correct.
Ta répartition/distribution des zones est aussi correcte.
Juste une décision qui demande réflexion :
La séparation entre 4 et 5 est une pente qui doit être tondue. Les câbles périphériques qui séparent ces deux zones doivent être placés soit en haut de la pente, soit en bas. Prévoir une distance de 1 mètre de plat pour permettre au mouton de se retourner.
Peut-être placer la base en 3 plutôt qu'en 2, pour éviter le couloir de liaison à chaque sortie /retour, comme tu as deux guides et 10 mètres de câble d'alimentation.
Concernant la visibilité de la rue, tu place un écran (haie à feuilles persistantes).
Merci à tous et spécialement à JPMalef. Il me reste à réfléchir à tout ça et je vous tiendrai au courant de l'installation ! Mais je reviendrai peut-être avant pour d'autres questions. Encore merci.
265acx avril 2015
B36 V 02.93
3500 m2 / 14h 7j/7
Poitou Charentes
B36 V 02.93
3500 m2 / 14h 7j/7
Poitou Charentes
Ayant détourné ce topic pour faire un exercice à destination de mes élèves, j'en ai profité pour réaliser un logiciel afin d'évaluer les surfaces et périmètres de polygones dessinés sur un plan.
Si cela peut aider certains c'est ici : [url http://emmanuel.ostenne.free.fr/util.htm#KeopsPolygone]
Ca fonctionne sur PC Windows, testé avec Win'7 mais a priori pour des versions antérieures à partir deWin'95 ça devrait fonctionner.
Pour d'autres systèmes, j'ai mis les sources.
