moteur roue droite defectueux
virgile
Message par virgile »
je viens demander l'aide des champions du forum pour un probleme de moteur de roue defectueux sur mon 230 ACX de 2007
Il y a quelques jours j'ai trouvé mon Nono arrete avec le message :moteur de roue droite defectueux :En demontant le moteur(sans debranché les batteries )j'ai remarque quelques etincelles ;j'ai aussitot debranche les batteries;j'ai demonté et graissé le reducteur (peut etre avec trop de graisse ) je l'ai remonté :resultat toujours le meme message :moteur de roue droite defectueux .
J'ai alors interverti les moteurs:nouveau message :moteur de roue gauche defectueux;chouette ma carte mere fonctionne.
j'ai commande un nouveau moteur sur myshop automower malgre ma meconnaissance de l'allemand j'ai ete livre en 3 jours sans problemes .je l'ai repose a gauche :resultat:le robot ne demarre qu'avec une petite chiquenaude a l'arriere il marche droit mais arrivé en peripherie il ne recule pas ne tourne pas et au bout de quelques minutes il s'arrete avec le message:moteur de roue droite defectueux;j'ai mis le moteur neuf a droite et l'ancien moteur a sa place initiale a gauche;resultat :memes problemes que precedemment :depart apres une petite poussette et ensuite impossibilité de tourner et de repartir avec le message :moteur de roue droite defectuex
problemes de carte mere ? si,oui comment faire pour la changer ?
y a til une possibilité de reparer les cartes meres ? y a t il des adresses connues ? idem pour les moteurs de roues un electromecanicien peut il les reparer en les rembobinant?
merci des reponses de ceux qui savent
2 AM 230ACX
mai 2007
fiirmware 2.80
Charente-Maritime
4000 m² de prairie
hauteur de coupe 5
5500 € de reparation et entretien en8 ans
steph123
Message par steph123 »
sltces tacarte mere qui es hs
tu eut en mettre une new toi meme mes tu ne sera pas mettre le soft dedans car tu na pas le programme adequoit
concernant les moteur quand tu les debranche esqu'il tourne librement ou il reste bloquer ???
ci il tourne librement il sont ok
ci il reste dure moteur hs et imposible a refaire un bobinage
carte mere + ou - 300 euros
moteur de roue + ou - 235 euros
et tout ca hors mains d'oeuvre
Pour les moteurs de roue, tu peux faire un test en allant dans le menu caché "Outils".
Concernant la carte mère, tu peux l'acheter sur le site allemand, ils te chargent la dernière version du software avant livraison.
virgile
merci ;j'ai un moteur de roue neuf du cote ou est indiqué le defaut je l'aieçu par le site allemand livraison en trois jours sans probleme;je ne sais pas si le probleme qui persiste vient de la carte mere et j'aurais aime avoir des avis avant de la commander sur ce meme site et je vouais savoir si il etait facile de la changer et eviter les piges pour l'installer
2 AM 230ACX
mai 2007
fiirmware 2.80
Charente-Maritime
4000 m² de prairie
hauteur de coupe 5
C'est la raison pour laquelle je te suggère de faire un test de roue.
virgile
d'accord je le fais demain matin ;cependant quand je met ce moteur neuf a gauche et celui de gauche a droite j'ai toujours le meme message:moteur roue droite defectueux et d'autre part au demarrage si je fais une petite poussée sur le robot il demarre et fonctionne jusqu'a ce qu'il trouve un obstacle pu le fil peripherique a ce moment la il ne recule pas et ne peut pas tourner et le message d'erreur apparait a nouveau ;je pense donc que les deux moteurs ne sont pas Hs
je verifie demain merci
2 AM 230ACX
mai 2007
fiirmware 2.80
Charente-Maritime
4000 m² de prairie
hauteur de coupe 5
virgile
comment acceder au menu cache pour le 230 acx :en appuyant sur 7 et 9 ou d'une autre façon?
2 AM 230ACX
mai 2007
fiirmware 2.80
Charente-Maritime
4000 m² de prairie
hauteur de coupe 5
Pour fermer le menu Outils :
virgile
merci mais helas ça ne marche pas ;version du logiciel :02.80
2 AM 230ACX
mai 2007
fiirmware 2.80
Charente-Maritime
4000 m² de prairie
hauteur de coupe 5
Mais si, ça marche même très bien, j'ai aussi la 2.80.
Mais peux-tu être plus précis: c'est quoi qui ne marche pas?
virgile
erreur de ma part ça marche voici les mesures:
puissance 50%
vitesse g :8cm/s
vitesse d 8cm/s
tension :19.7v
mais le moteur droit ne tourne pas lors du test!!!
2 AM 230ACX
mai 2007
fiirmware 2.80
Charente-Maritime
4000 m² de prairie
hauteur de coupe 5
[quote ] vitesse d 8cm/s
mais le moteur droit ne tourne pas lors du test!!! [/quote] tu à un moteur qui ne tourne pas à 8 cm/sec? :o)
Refais le test en augmentant progressivement la puissance (utilisé les flèches).
Augmente la puissance à 80 % et bloque chaque roue arrière dans au moins dix positions différentes sur un tour de roue.
Contrôle que le moteur redémarre quand le blocage est relâché.
• Augmente la puissance à 100 % et contrôle que la vitesse de chaque roue est d'au moins 45 cm/s pour 220 AC et Solar Hybrid et de 60 cm/s pour 230 ACX et 260 ACX.
• Contrôle que les transmissions des moteurs ne patinent pas en bloquant chaque roue. En cas de blocage, la vitesse doit être de 0 cm/seconde.
INFORMATION IMPORTANTE Levez les roues arrière de la tondeuse avant de démarrer les moteurs de roue. Sinon, la tondeuse s’enfuit.
REMARQUE ! Si un moteur ne démarre pas et s’il est très difficile de le faire tourner à la main, le défaut peut résider, outre dans le moteur de roue, dans la carte mère.
REMARQUE ! S'il est nécessaire d'aider la roue à la main pour que le moteur des roues démarre et si le moteur des roues s'arrête dès que la roue se bloque, la panne se trouve au niveau de la carte mère.
virgile
merci je vais faire ces verifications mais il est tres facile de le faire tourner a la main
resultats :à 80% vitesse gauche :60cm seconde
droit (moteur neuf):47 cm/s
quand je bloque la roue droite la vitesse selon les positions tombe a droite a 15 ou 14cm/s
je pense que c'est un probleme de carte mere car en demontant l'ancien moteur ayant oublié de debrancher les batterie il y a eu quelques etincelles en manipulant le moteur
2 AM 230ACX
mai 2007
fiirmware 2.80
Charente-Maritime
4000 m² de prairie
hauteur de coupe 5
virgile
quand le blocage est relaché a droite la roue ne repart pas
a gauche en blocage la vitesse tombe a 0
2 AM 230ACX
mai 2007
fiirmware 2.80
Charente-Maritime
4000 m² de prairie
hauteur de coupe 5
virgile
je viens de telephoner a un revendeur agrée :prix de la carte mere 230 acx :430 € +pose et programmation 100€ soit 530 €
prix de la carte programmée en allemagne :300 €
si j'avais quelques conseils j'essaierai de l'installer moi meme
2 AM 230ACX
mai 2007
fiirmware 2.80
Charente-Maritime
4000 m² de prairie
hauteur de coupe 5
spip67
Message par spip67 »
c'est pas compliquer a changer , tu débranche en premier ta batterie et tu démonte ta carte et installe la nouvelle puis tu installe ton robot dans sa base ensuite tu allume et elle va te demander les nouveau paramètre ( code , langage etc.. ) et hop c'est repartis pour un tour :)
il faut juste que tu ne te trompe pas dans ta commande de la carte mère
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
virgile
merci je pense pouvoir la commander j'ai le N de serie et l'annee et il n'y a pas de module complementaire
je m'y met
2 AM 230ACX
mai 2007
fiirmware 2.80
Charente-Maritime
4000 m² de prairie
hauteur de coupe 5
spip67
et si jamais tu a des soucis tu prend ton tel et je te conseillerait volontiers.
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
virgile
merci bien je te tiendrai au courant
2 AM 230ACX
mai 2007
fiirmware 2.80
Charente-Maritime
4000 m² de prairie
hauteur de coupe 5
virgile
ça y est j'ai commande la carte mere lundi matin sur le site allemand reçue hier vers 17h avec le firmware installé et la petite pile fournie.
Installée vers 18h apres reconfiguration du robot tout fonctionne comme avant.
Conclusion:les vis qui solidarisent le moteur au support plastique qui est lui meme fixe a la coque du robot me semblent la cause de la panne:2 sont partis et les 2 autres ont eté sectionnés et leurs tetes on bloque le moteur.
En demontant le moteur sans debranchér la batterie (on ne relit pas assez souvent le forum) j'ai deteriore la carte mere ,probablement les fameux MOFSET car elle ne semble pas totalement HS;
Il me reste l'espoir que je trouverai quelqu'un pour la reparer dans la region bordelaise
Merci a tous pour vos conseils
2 AM 230ACX
mai 2007
fiirmware 2.80
Charente-Maritime
4000 m² de prairie
hauteur de coupe 5
