Erreur Disque bloqué
lout007
Message par lout007 »
depuis quelques jours j'ai ce message qui s'affiche.
pour info, j'ai déjà démonté le disque alu ainsi que la pièce centrale (sur laquelle il y a 3 petite vis et 1 grosse centrale) afin de vérifier que rien ne bloquait.
Ce message s'affiche lorsqu'elle passe dans un zone ou l'herbe est plus dense mais pas tellement plus haute (avant cela ne posait aucun problème). J'ai également changé les lames.
c'est comme si l'axe tournait a une vitesse un peu trop faible et que cela bloque lorsqu'on demande légèrement plus....
Pensez vous que ce sont les roulements? Si oui quelles sont les références, comment les changer? et ou les trouver? A moins que c'est autre chose?
PS je pense aux roulements car je ne les ai jamais changés....
AM 220AC
20 juin 2010
16 ares
deux couloirs :
2,5 sur 12 m
5 sur 12 m
Belgique (B.W.)
Lorsque tu lance le disque de coupe à la main, tourne t'il librement ?
Quel est la programmation minuterie ?
Quel est la capacité actuelle de ta batterie ?
lout007
oui il tourne librement...
pas de programmation...
comment voir la capacité?
AM 220AC
20 juin 2010
16 ares
deux couloirs :
2,5 sur 12 m
5 sur 12 m
Belgique (B.W.)
[quote ] pas de programmation... [/quote] Waw , le début du problème (??). Tu peux m'expliquer pourquoi ?
Donc, si pas de programmation, tu fais tondre combien d'heures par jour, combien de jours par semaine ?
[quote ] comment voir la capacité? [/quote] En faisant 3 tontes manuelles, et en consultant l'historique batterie.
Ensuite tu reviens avec TOUS les paramètres.
Ta situation géographique n'est pas mentionné dans ta signature (no).
lout007
Ok merci...
Je la mets "manuellement" à tondre c'est a dire de 18 à 21h en semaine et de 9 à 21 h le week end....
Qu'est ce que tu entend par "tonte manuelle"?
PS j'ai changé de batterie l'année passée (achetée sur internet ebay) ... sur conseil du forum...
Dès que j'ai de tes réponses je regarde l'historique.
AM 220AC
20 juin 2010
16 ares
deux couloirs :
2,5 sur 12 m
5 sur 12 m
Belgique (B.W.)
OK, je t'explique.
Voici les temps recommandés par Husqvarna pour ta surface, temps de charge inclu.
1600 M²
220AC - - > 21 h/j <-------------- ton mouton pour ta surface.
320 - - - - > 17 h/j
230ACX - > 13 h/j
330X - - - > 12 h/j
260ACX - - > 7 h/j
265ACX - - > 6 h/j
Donc, d'après tes informations :
En semaine : 3h/j x 5 = 15 h (charges incluses)
En week-end : 12h/j x 2 = 24 h (charges incluses)
Soit un total de 39 h/semaine (charges incluses)
Soit, une recommandation Husqvarna de 21 heures par jour, 5 jours par semaine = 105 heures, comparé au 39 heures que tu permet. _o_
Que puis-je dire de plus ? _o_
