1 Robot pour mon terrain et celui de mon voisin, quoi choisir?
guillaude
Message par guillaude »
je me permet de venir vous voir pour savoir si mon projet est réalisable, avec mon voisin nous souhaiterions investir en commun dans un robot, qui en passant sous la cloture alterne la tonte des 2 terrains.[URL=http://www.casimages.com/i/150505043953496700.jpg.html][IMG]http://nsa37.casimages.com/img/2015/05/05/mini_150505043953496700.jpg[/IMG][/url]
Les surfaces sont assez faible :(570m2 et 630m2)
Merci de vos conseil.
Ps: J ai un doute sur le lien de mon image.
Robomow RS612
600m2
Normandie (Eure)
guillaude
[URL=http://www.casimages.com/i/150505045731868597.jpg.html][IMG]http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/05/150505045731868597.jpg[/IMG][/URL]
Robomow RS612
600m2
Normandie (Eure)
Bonjour et bienvenue,
comme cela c'est mieux, tu avais mis un [] en trop, mais il faut une loupe!
Tu prends le lien forum et pas vignette forum et tu télécharges tes photos en 640x480
Je vois que tu viens de modifier mais plus gros ce serait mieux
Oui sur le principe le projet est réalisable, pour des raisons pratiques il faut un passage ouvert entre les deux terrains, la base étant installée sur l'un des terrains et pas les deux.
guillaude
Merci pour ce 1er retour.
Qu entend tu par passage ouvert? Juste un passage sous le grillage ne suffira pas?
Quel type de matériel serais conseillé? Car j'imagine qu il faudrait le gerer en 2 zones?
Robomow RS612
600m2
Normandie (Eure)
Salut
Super idée que de partager un robot tout comme ça le serait pour une tondeuse traditionnelle d'ailleurs ;-)
Avec un AM et un guide allant de la zone rouge où est écrit 621m² à la zone jaune tout à gauche, sur le bas, le robot sera ramassé sans problème pour un retour rapide à coup sûr, en passant par une "chatière" dans la clôture entre les 2 terrains,
La base pourrait être chez "rouge" comme chez "jaune" ;-), mais peut-être serait-elle moins exposée à un accès depuis la rue chez rouge.
Une programmation de zone éloignée sur 50% des départs assurerait un partage équitable de la bête et une tonte régulière
En voyant le terrain comme 1 seul avec juste un passage étroit entre 2 zones, à partir d'un AM 220AC (1800 m²) ce serait confortable .
Mais on peut aussi considérer les 2 zones comme étant séparées et ne partager alors qu'un modèle pour une surface plus petite. Cela serait quand même avec utilisation intensive (ie tous les jours) pour compenser les 50% de temps chez l'un et chez l'autre (même si les pelouses sont au repos 1 jour sur 2, pas de repos pour le robot, même le dimanche (garde alternée ?)
Là il faudrait que les spécialistes du forum se prononcent (j'ai souvenir de placement du guide et du périphérique pour empêcher le passage d'une zone à l'autre hors retour à la base ? mais quel post ? avec ou sans pilotage électronique par un timer ?)
PS : préciser la région, pour les conditions de pousse notamment.
Raté ton dernier message sur le passage entre les 2 terrains.
Un trou dans la clôture de la hauteur de la bestiole + epsilon pour ne pas accrocher et de la largeur minimale supportée par la bestiole (largeur de la bestiole + distance selon le modèle, je ne connais que l'AM 330X qui gère les passages étroits, mais des posts doivent détailler cela pour d'autres modèles)
Comme je disais, de mémoire, je pense avoir lu que certains bricolent même des ouvertures/fermetures de passage automatiques l'approche de la bestiole quand elle veut passer. (à confirmer).
guillaude
Houlala que d information,donc plein de question!
Alors quelque precision, sur le jaune il y a une bande etroite de 1m de larges (le long de la rue)? Est ce que cela oriente le choix du modéle?
Je pensais mettre la base du coté jaune à la "frontiere" ( Plus loin de la rue) au pied du cabanon?
on peut pas imaginer une solution avec 2 guides pour alterner les départ chez l un ou chez l autre? Cela pose un pb si la bestiole passe 1 fois tous les 2 jours?
Robomow RS612
600m2
Normandie (Eure)
guillaude
Houps, j oublié région Normandie!
Robomow RS612
600m2
Normandie (Eure)
suptouch
Message par suptouch »
As-tu déjà une préférence en marques ?
Si husqvarna avec un placement côté cabanon, je dirais plutôt un modèles avec 2 guides à raccorder au bout de chaque jardin
Si robomow , une RS622 tu pourras gérer jusqu'à 4 zones. La RS612 pourrait peut être juste.
Lorient (56)
700m2 en 1 zone principale
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
guillaude
j ai une préférence pour Husqvarna, mais j ai pas mal de "bordure" et une bande étroite de 1m de large sur 12m de long et donc je pense que Robomow serait mieux?
Robomow RS612
600m2
Normandie (Eure)
suptouch
Pour les bordures oui , c'est l'un des plus chez robomow. En plus tu peux vraiment te permettre de sauter des jours de tonte.
pour la bande étroite, ça ressemble à un piège à mouton multi marques, mais je laisse les experts confirmer,
Ce qui serait dommage c'est de coincer le robot chez le voisin et d'avoir une pelouse moins bien tondue chez toi.
quelques photos en plus pourrait aider. Ajoute également les superficies dans ta signature.
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
guillaude
Voici une photo des bordures et du "piege"
[URL=http://www.casimages.com/i/15050509275366253.jpg.html][IMG]http://nsa37.casimages.com/img/2015/05/05/15050509275366253.jpg[/IMG][/URL]
J'attend l'avis des experts...
Robomow RS612
600m2
Normandie (Eure)
El_berger
Message par El_berger »
disons que si t envoyé le guide au bout ça devrait le faire... mais comme je n'ai pas de "couloir" de ce genre , il faudrait voir avec un cas similaire
2 x 330x de 2014
2800m² et 2000m²
[c #FF0000]firm: 5.03[/c]
suptouch
Personnellement dans un tel cas de figure je supprimerai ce couloir ( parterre ou parking plus large)
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
Je suis du même avis, le couloir étant en cul de sac est trop long pour que le mouton ne s'épuise pas.
Il y aurait peut- être une solution avec une Robomow en mode bordure, il suffirait de faire une zone de ce couloir et de ne tondre cette zone qu'en mode bordure, une RS tond 56 cm de large, je verrais bien une RS622 faire le job, sa capacité laisse de la marge pour organiser la tonte des zones.
Maintenant il faut déterminer ou mettre la base.
En s'inspirant de Jo et JPMalef on pourrait même envisager une tonte alternée de chacun des enclos gérée par relais, je l'ai testé chez moi cela fonctionne. Est'il possible de mettre la base à cheval sur rouge et jaune dans la partie haute au niveau du décroché de la zone jaune? Il faudrait 3 à 4m de périphérique jaune rouge contigu après on fait ce que l'on veut.
Docgranville
Message par Docgranville »
[quote le 06/05/2015 à 14:49:09, Mheller a dit :]
En s'inspirant de Jo et JPMalef on pourrait même envisager une tonte alternée de chacun des enclos gérée par relais, je l'ai testé chez moi cela fonctionne. Est'il possible de mettre la base à cheval sur rouge et jaune dans la partie haute au niveau du décroché de la zone jaune? Il faudrait 3 à 4m de périphérique jaune rouge contigu après on fait ce que l'on veut.[/quote]
En regardant la photo initiale, c'est ce à quoi j'ai d'abord songé.
Dans une telle configuration, sur un plan purement théorique (autrement dit, sans considération de quelques éléments dirimants que j'évoquerai plus tard), j'aurais défini le couloir comme zone commune aux deux enclos et placé la base tout au fond du couloir ; la zone commune s'étendrait jusqu'au passage à aménager entre les deux parcelles ; le guide de la parcelle jaune ferait le tour de la maison et partirait rejoindre le périphérique de l'autre côté de la cour, quasiment en face de la base ; le guide rouge lui aussi, ferait le tour de la maison (celle de la parcelle rouge) et irait se connecter au périphérique rouge le long du côté droit de l'allée.
Deux éléments peuvent-être un peu problématiques dans une telle installation :
- la largeur du couloir est un peu limite (surtout vu sa longueur) ;
- la base se trouverait tout près de la rue et de la porte, ce n'est pas nécessairement très "secure".
Ensuite, il peut y avoir d'autres soucis qui apparaissent au cas particulier ; par exemple, j'imagine que même avec une gestion par relais, la configuration des zones éloignées et de la façon de s'y rendre sera commune ; autant il ne devrait pas être compliqué d'envoyer le mouton tout au bout de son guide (qu'il tonde dans une parcelle ou dans l'autre, quand il arrivera au bout de son guide, il sera dans une zone utile pour son activité), autant il pourra être difficile de le faire s'arrêter à une distance intermédiaire qui soit "pertinente" dans chacune des parcelles.
Sinon, peut-être qu'un 330 avec ses nouvelles capacités en terme de gestion du GPS, pourrait se sortir de ça, en mettant sa base complètement à gauche de la parcelle jaune, en envoyant un premier guide au fond du couloir et en envoyant le second au fond (partie droite) de la parcelle rouge ; mais là, ce n'est qu'une supposition.
Mais clairement, avec une gestion par zones (par opposition à "avec relais") ne permet pas vraiment de déterminer avec précision des période d'exclusion dans telle ou telle partie de l'enclos ; si par exemple le propriétaire de la parcelle jaune ne veut pas voir le mouton dans ses pattes le Samedi, alors que le propriétaire de la parcelle rouge s'en fout,avec une gestion par zones, le seul moyen d'être certain que le mouton ne se retrouve pas dans la parcelle jaune le Samedi, c'est de l'empêcher de sortir le Samedi ; alors qu'avec une gestion par relais, il y a moyen de faire en sorte que le mouton tonde dans une parcelle spécifique et pas dans l'autre, quand on le veut.
AM 320 (06/2013)
FW 5.03.00
700 m²
Reims
guillaude
Bonjour a tous,
merci pour toute ces infos.
Mais après discussion avec mon voisin celui ci n est plus très chaud....voir plus chaud du tout!
Je vais donc ouvrir un nouveau post pour juste mon projet.
Robomow RS612
600m2
Normandie (Eure)
Quand tu sera équipé il verra tout ce qu'il a raté!
suptouch
D'ailleurs pkoi un changement aussi rapide ?
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
