Sur le point de commander. Votre avis sur ma configuration svp
bienôt un futur mouton. Votre avis sur mon projet
Oui, mais alors bien drainé, sinon faudra plonger les mains sous l'eau et avoir une installation soigneusement étanche.
C'est risqué _o_.
prius
Message par prius »
Il existe des regards étanches sinon . Ou alors une sorte de boite plastique étanche. comme une boite de dérivation par exemple
AM 320 (mai 2015) v5.03
800 m² de pelouse toute plate
Fontainebleau
5j/semaine, 18h/jour
Salut
[quote ] je ferais un bord sur lequel le mouton peut toucher et repartir dans l'autre sens[/quote]
Je ne vois pas l'intérêt d'ajouter un obstacle : le câble périphérique est là pour ça (mur virtuel) et un tel obstacle n'empêchera pas de laisser une bande de gazon ...
Quitte à bricoler, terrasser le gazon sera à terme plus esthétique ... si besoin il y a : il faut tester l'abord et voir si problème il y a !
Si la tondeuse passe sans accrocher, robot devrait aussi passer sans accrocher.
Concernant les bandes pour bordures, il y a aussi des version souples en caoutchouc recyclé.
Genre : http://fr.jardins-animes.com/bordure-caoutchouc-recycle-gazon-5mx13cm-p-1279.html
Par contre, il faut bricoler soi-même les piquets ;-) et les raccords collés/cloutés ... ;-)
prius
Message par prius »
Compte tenu de la superficie à tondre (800 m environs), et comme je vais pas le laisser sortir 24/24, comment devrai-je régler ma minuterie d'après vous ? combien d'heures / jour (en comptant disons 5 jours/semaines)
Fontainebleau
prius
Message par prius »
Mouton arrivé ce midi. installation presque terminée. Pourquoi presque ??? et bien parce que monsieur Husqvarna est super radin sur le cable. Du coup j'ai même pas de quoi faire mon cable guide ni mon contournement du pommier. C'est mesquin ! bon, je vais chez brico machin acheter du fil électrique
Fontainebleau
Il faudra à peu près 13h par jour charge comprise sur 5 jours.
Chez Huqsvarna les modèles sont donnés pour une surface maxi XXX tondue sur un cycle de 24h et 7 jours sur 7, le mouton est toujours en alternance charge/tonte.
Quand on réduit la surface par rapport à la capacité maxi on gagne du temps en moins que l'on peut appliquer soit en diminuant le nombre de jours soit en diminuant le nombre d'heures journalières, voire même les deux.
Pour les 800 m2, la 320 fera le job en 9h/j, charge inclue, 5 à 6 j/semaine en fonction de la qualité exigée.
prius
Message par prius »
Merci à tous. Je l'ai mis 13h/j pendant 5 jours pour l'instant. première tonte toute à l'heure. Nickel.
Par contre HSV est radin sur les câbles mais du coup aussi sur les cavaliers. Et dire que cette machine peut gérer un terrain de 2200m..... Moi avec mes 800m j'ai déjà pas assez. Arf
Fontainebleau
Et bientôt, on verra une question concernant le gazon couché. BD. Arf (pet _o_).
JPMalef où me suis-je trompé?
la 320 est bien prévue pour 2200m2 24h/24 7jours sur/7 soit environ 92m2 à l'heure
pour 800m2 il lui faudra un peu moins de 9h, mais toujours 7jours sur 7
si je veux qu'elle ne tonde que 5 jours il faut que j'augmente la durée journalière correspondant aux 2 jours de repos soit 18h, soit un peu moins de 4h à rajouter, ce qui fait un peu moinde 13h par jour au total.
Prius pour les câbles j'ai laissé dans le carton tant ceux fournis avec l'AM que ceux fournis avec la Robomow, j'ai acheté 20 couronnes de 100m en 1,5mm2 à 12 euros pièce, c'est pour 10 ans et plus j'espère.
Mais rassure toi, tu n'est pas dans l'erreur.
Il y a juste cette petite subtilité "en fonction de la qualité exigée". _o_
Il est recommandé de laisser 1 ou 2 jours de repos par semaine pour permettre au gazon de se redresser.
Mais cela dépend aussi du type de gazon, lumière, engrais, climat, sol, saison, pluviométrie, etc.... Soit, très loin de la science exacte.
Il est vrai que j'ai souvent négligé cette variante dans mes recommandations, mais c'était uniquement pour donner une base de travail pour "tous le monde".
Ceci étant dit, il est très difficile de donner une recommandation "exacte" lorsque, d'un côté tu as des bergers qui tondent trop (gazon couché), et ceux qui tondent pas assez (mouton qui ne suit pas). _o_
prius
Message par prius »
Merci pour toutes vos réponses.
Pour ceux qui ont un va et vient comme moi (pour iloter le pommer donc), comment disposez-vous les cables au sol à l'endroit où se trouve l'interrupteur afin d'éviter que le robot coupe un cable par exemple ?
Fontainebleau
l'interrupteur est fixé sur un petit pieu de bois à la jonction de l'ilot et du périphérique, on peut même le mettre à l'extérieur.
prius
Message par prius »
Est-ce normal que le mouton soit si long à se charger au début ?
Je l'ai paramétré de 7 à 20h. Il a donc faut une sortie comme prévu ce matin. Ensuite il est allé se recharger. La il vient de ressortir de sa base pour aller tondre. Il est midi.
Fontainebleau
de mémoire il me semble qu'il il ne faille pas s'occuper des temps de tonte et de recharge pendant 48h lors d'une première utilisation de batterie.
prius
Message par prius »
Ha OK. Merci. Ceci explique cela
Fontainebleau
