temps de recharge [Résolu]
temps de recharge
Oui, mais si tu veux te contenter de suivre le manuel, pas la peine de fréquenter ce forum.
Ici, c'est presque la règle: si c'est pas permis, pourquoi ?
Et comment s'affranchir des interdits afin de tirer un meilleur parti de nos moutons.
Pour cela, il faut comprendre comment ça marche. Essayez. Essayez. Essayez. Et finalement ça fonctionne.
Ensuite, on documente, on publie sa découverte, et on subi les critiques (de ceux qui n'ont pas compris BD).
Mais, c'est cela qui est une des raisons d'être de ce forum. Partager les astuces.
temps de recharge
Pour ma part le mouton n a aucun problème de retour base...il suit le fil guide et rentre direct en ligne droite et ne rentre pas lord de la tonte .puisque le fil est étanche je vais lui faire faire un aller - retour sous la terasse . Merci à tous..et c est vrai que les remarques et expérience de chacun es t bonne à prendre.
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
temps de recharge
J'ai de très gros doutes sur un effet de self qui perturberait à ce point le robot, surtout en courant continu, il n'y a pas de variation de champ, donc pas d'émission.
En plus, en bouclant ton fil comme tu l'as fait, même en alternatif, l'effet sera minime, car c'est un fil 2 conducteurs, cote à côte. Le courant circulant en sens opposés dans chacun des conducteurs, le champ s'annule. Je pense également à la température, ou un effet lié aux premières charges. Laisse le s'habituer encore une ou 2 semaines
Le béton sous la plaque est-il armé?
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
temps de recharge
l est clair que pour les AM de serie 2xx il est défendu de raccourcir le cable, comme ce cable a une fonction de prérésistance au circuit du courant alternatif à l'entrée. Mais je me demande si c'est toujours obligatoire pour les AM de série 3xx, qui opèrent avec du courant continu. A mon avis ces derniers se servent d'un bloc d'alimentation identique à ceux des ordinateurs, où on a pas besoin de préréstistance.
Est-ce que quelqu'un pourrait commenter sur ce sujet? Le mode d'emploi des 320/330 ne dit rien là-dessus.
LOUISXIV
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
temps de recharge
Bonjour Razmoket, oui la dalle possède un treillis soudé.
J'ai par acquis de conscience, déroulé mon câble...
Vu la sécheresse, le robot ne tourne que très peu, mais la dernière fois, il a eu l'air de tourner normalement.
Je vais le pister samedi..
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
temps de recharge
Le mode d'emploi du 320/330, stipule page 18:
"Le câble basse tension relié au transformateur mesure 10 mètres et ne peut être ni raccourci, ni rallongé.
Un câble basse tension plus long est disponible comme accessoire en option.
Pour davantage dinformations, il convient de contacter votre revendeur.
Il est interdit de raccorder le transformateur directement à la station de charge. Il faut toujours utiliser le câble basse tension. "
temps de recharge
Bonsoir
Un câble de 3metres existe referance580433803
Bonne soirée
Bonne soirée
Am230acx de 2010
1400 heures
380m2 au sud
1 Tonte 4j/7
Tonte 90 min. Charge 40 min
Am220 de 2008
6800 heures
264m2 au nord
1 Tonte 4j/7
Tonte 40 min. Charge 40 min
305 de 2012 (au repos)
Tonte 40 min. Charge 60 min
www.meteoflobecq.xyz
1400 heures
380m2 au sud
1 Tonte 4j/7
Am220 de 2008
6800 heures
264m2 au nord
1 Tonte 4j/7
temps de recharge
Peut être puis je essayer le mode 'ECO' des fois que j'aurais des ondes qui perturberaient la station ??? (Volets roulants, wifi ou autres....)
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
temps de recharge
Pourquoi ne pas sortir la base de sa niche, juste pour isoler le problème.
Si hors de sa niche, le mouton se charge correctement, le problème est l'environnement de la niche.
Si la charge est toujours problématique, le mouton devrait faire un détour par le SAV.
temps de recharge
Oui je pense que je vais faire ca....
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
temps de recharge
Bon, j'avance dans mon diagnostic...Mon mouton est programmé pour tourner ce samedi de 7h00 à 20h00 et demain dimanche de 7h00 à 20h00.
Ce matin je me lève vers 9h30... robot sur sa station en charge à priori...
J'ouvre le capot => START => prochaine démarrage prévu Dimanche 7h00 :o (??)
J'éteins et rallume le mouton => START => prochain démarrage prévu Samedi 10h46. (déjà mieux).
Je ferme le capot.
10h49 => le mouton sort et tond...
12h49 => le mouton s'arrime à sa base. (oui oui 2h de tonte...en même temps il n'y a rien a couper (::))
Je décide d'ouvrir le capot de suite pour voir son prochain démarrage...START=> dimanche 7h00 grrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!!
Je l'eteins et le rallume, START => samedi 13h44 soit une petite heure de charge....(normal)
Mon problème ne viendrait donc pas du temps de charge, mais d'un bug/pertubations de la minuterie et de l'ordre de démarrage après la première tonte???
Des idées, réflexions, avis?? je suis un peu perdu...._o_
Je ferme le capot.
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
temps de recharge
As-tu activé la "météo adaptative"?
temps de recharge
Non...au début j ai fait l erreur ....puis je l ai désactivé. ..
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
temps de recharge
Dans les messages d'erreurs avez un message type "problème système de charge" (elle ne l'affiche pas toujours systématiquement sur l'écran comme une autre erreur) ?
Mon mouton fait a rechargé très lentement ce midi (plus de 1h30) et a afficher ce message.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
temps de recharge
Je crois que j'ai trouvé la solution...
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/4136/mon-mouton-320-sort-rarement-de-sa-base/]
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
Bon pas grand mouvement ici, tous le monde est en vacances ou alors tous le monde s'en f***.
Bref, mon problème est résolu.
Il s'agit bien d'un soucis avec la version 5.03 et la minuterie adaptative.
Il semblerait qu'une fois activée, la minuterie adaptative continue a fonctionner même une fois désactivée....
Il suffit de réinitialiser les paramètres utilisateurs et là miracle....8h de tonte sur 13h... de fonctionnement.
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
@juju18: mais non tout le monde ne s'en fout pas, mais moi je suis encore en phase finale d'installation, mais je suis ton post !
AM 265 ACX CD
Ver : 2.93 date 06/2020
2600 m2
Hauteur de coupe :5
AM 450X Nera Filaire depuis 06/2023
4200 m2
Hauteur de coupe 5
2600 m2
Hauteur de coupe :5
4200 m2
Hauteur de coupe 5
Bizarre mon mouton semble souffrir d'un défaut qui ressemble au votre, car il met entre 1h30 et 2h à charger mais tond jusque la fin de sa programmation.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
@plipou14 : Tu as réinitialisé???
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
