Le robot retourne à la base sans cesse
Logenergie
Message par Logenergie »
J'ai arrêté le robot cet été, car la pelouse était complètement desséchée. Lorsqu'il a recommencé à pleuvoir, j'ai un peu traîné à remettre le robot en route. Et le cocktail chaleur + pluie a fait pousser l'herbe à la vitesse grand V ...
J'ai remis le robot en route, avec la hauteur réglée au maximum pour commencer.
J'ai le problème suivant : le robot tond pendant quelques dizaines de minutes, puis le moteur de tonte s'arrête semble-t-il au passage d'une touffe d'herbe trop haute ou trop dense.
Le robot retourne à sa base, y reste 5 secondes, puis repart tondre. Cette fois-ci, le moteur de tonte s'arrêtera à la moindre touffe un peu haute, le rebot revient à la base, et le cycle recommence.
Au bout de 2 ou 3 cycles, le moteur de tonte s'arrête à 3 ou 4 mètres de la base, le robot y rentre, etc.
Pour arrêter le cycle, je dois appuyer sur la touche Maison, laisser le robot au repos plusieurs heures, pour reprendre comme ci-dessus.
Qu'en pensez-vous ? Le problème vient-il uniquement de l'herbe un peu trop haute ? Ou s'agit-il d'une faiblesse, de la batterie ou autre ? Le robot date de 2008, la batterie a déjà été changée.
Avec mes remerciements pour votre aide.
(Solar Hybrid 2008-2017)
430 X
version logicielle : 5825863-04_A_ACE
MAIN 7.10.00
HMI 7.06.00
SUB 6.01.00
COM 7.10.00
Mis en service le 29/7/2017
Seine et Marne (France)
900 m² en S
quelques îlots
1 ou 2 passages étroits
Il se peut qu'il manque de force (tension batterie) pour affronter la savane BD.
Pour vérifier l'état de la batterie, tu fais 3 tontes manuelles et ensuite tu reviens avec TOUTES les informations trouvées dans l'historique batterie.
Logenergie
Je regarde ça, merci.
Je viens de vérifier, la batterie a été changée en décembre 2011. Et je crois que la durée de vie est de 4 ans.
Je fais les 3 tontes manuelles puis je transmets l'historique batterie.
430 X
MAIN 7.10.00
HMI 7.06.00
SUB 6.01.00
COM 7.10.00
900 m² en S
quelques îlots
Logenergie
Voici le résultat après 3 tontes manuelles :
Menu 0 durant 2 secondes :
Charges OK : 5 762 (la notice technique dit 1 000 à 2 000)
Tension: 18,9 V
Charge : 19 mAh (la notice technique dit minimum 700)
Historique batterie
Numéro | 1 | 2 | 3 | 4
Date | 12/9 | 11/9 | 11/9 | 5/9
Capacité | 298 | 683 | 394 | 130
Charges OK | 7 020 | 7 019 | 7 018 | 6 980
Température | 17 | 43 | 33 | 24
Pourquoi vois-je 5 762 Charges OK dans le menu 0, et 7 020 dans l'historique batterie ? Cela serait-il lié au changement de batterie en 2011, avec une réinitialisation partielle du compteur ?
Visiblement, ma batterie semble HS ?
Peut-on la changer en démontant simplement le couvercle de l'écran, ou bien faut-il nécessairement ouvrir le châssis (ce qui me semble plus délicat pour refaire l'étanchéité) ?
430 X
MAIN 7.10.00
HMI 7.06.00
SUB 6.01.00
COM 7.10.00
900 m² en S
quelques îlots
Oui, je confirme, ta batterie est très faible, d'où un manque de vigueur.
Pour la remplacer, l'écran est le plus simple.
Logenergie
Merci pour ton aide.
Renseignements pris, la batterie coûte 98,74 € sur le site http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/sec375a65069f/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-535120903 frais d'envoi pour la France compris. Le délai est de 2 à 5 jours, plus le week-end.
Mon concessionnaire en a une en stock, pour 125 €. Donc j'ai mis 25 € de plus, un aller-retour dans sa boutique, et je suis revenu aussitôt avec une batterie presque identique à la mienne :
J'avais une 535 12 09-01, il m'a vendu une 535 12 09-02. Dimensions, connecteur, tension et capacité identique. Seule différence : elle est gainée dans un plastique orange, et non plus blanc. Et elle indique "Made in China".
Pas de difficulté pour l'installer par la trappe de l'écran. La notice livrée dit "Remettez à zéro le compteur batterie grâce à Autocheck", logiciel que je n'ai pas.
En passant par le menu Outils du robot, voici ce que dit la notice technique :
"Réinitialiser compteurs permet de mettre à zéro [b]toutes[/b] les valeurs comme sur le compteur d’une voiture."
"[b]Toutes [/b]les valeurs sont mises à zéro et la date de mise à zéro est affichée dans la colonne droite de l’écran."
Il semble que le logiciel permette de ne mettre à 0 que le seul compteur batterie, alors que le menu Outils remet toutes les valeurs à 0, pas seulement le compteur batterie ?
430 X
MAIN 7.10.00
HMI 7.06.00
SUB 6.01.00
COM 7.10.00
900 m² en S
quelques îlots
