hivernage
hivernage
Moi aussi. Ayant finaliser mes nouveaux parterres ce dimanche, j'ai replacé le fil périphérique, rebranché le tout. Et j'ai relancé mon mouton 24h sur 24 pendant 3 jours. Ca a fait du bien... Maintenant, vu le temps annoncé les prochains jours, il dort de nouveau à l'intérieur... B)
AM 220AC
Juillet 2012
Brabant Wallon (BE)
1600m²
3700h mi-mai 2015
Nouvelle batterie 3000mAh depuis le 17/05/2015
Lames de cutter
Juillet 2012
Brabant Wallon (BE)
1600m²
3700h mi-mai 2015
Lames de cutter
hivernage
Pour ma part, je viens de remettre en route ce midi.
Je compte la laisser tourner 24/24 pendant les 4 jours de beau temps qui s'annoncent.
Ca ne fera pas de mal.
Apres, on verra selon la météo, mais il est probable que je le rentre de nouveau.
Pour info, voici 3 constats à la remise en route :
1- Date décalée d'un jour !
Et oui ce matin on était le 7 sur mon robot.... J'ai remis le bon jour
2- Plus de détection du cable guide au retour station !
Pas de soucis en sortie, j'ai fait un "ré-init" sur les délais retour station, et ça refonctionne nickel ....
3- Hauteur de tonte revenue au maxi, mais ça on connait...
Une petite question quand même...
Pas de danger pour la batterie le 24/24 en ce moment ? les nuits sont fraiches.
Vaut il mieux rentrer le mouton avant minuit ?
AM 320
Depuis 31/05/2013
Lille - 750 m2
V 5.03
Depuis 31/05/2013
Lille - 750 m2
V 5.03
hivernage
non pas de problème jusqu'à quelques degrés en dessous de zéro: dans le robot ça chauffe toujours un peu du fait de la charge d'entretient et de la carte mère en fonctionnement.
hivernage
Salut lebelot
fait attention il y a un truc qui risque de ce passer quand on fait tourner quand les nuits sont fraiches ,
c'est du givre qui ce colle sur le disque de coupe entre froid et humidité ou rosé très fraiche moi ça m'est arrivé
j'ai retrouvé mon robot arrêté au milieu
AM 220AC 2012
1100m2 12000 h
version 2.80
AM 320 2014
1400m2 8567 h
France.
1100m2 12000 h
version 2.80
AM 320 2014
1400m2 8567 h
France.
hivernage
la 220 l'année dernière et je me rappelle plus le message d'erreur car il était coupé et quand j'ai remis en route j'ai zappé le message comme un nase . Mais le disque alu était plein de givre comme de la glace j'avais posté un message la dessus .
Pour info ma 320 est neuve et toujours dans le cartons acheté la semaine dernière j'attend de faire quelques petits aménagement avant de la mettre en route
AM 220AC 2012
1100m2 12000 h
version 2.80
AM 320 2014
1400m2 8567 h
France.
1100m2 12000 h
version 2.80
AM 320 2014
1400m2 8567 h
France.
- Tondeur amateur
hivernage
Je déterre un peu.
Apparemment de plus en plus de dealers officiels conseillent de laisser la base dehors sous tension et éventuellement de la protéger par une bâche en cas de grosses chutes de neige (mouton à l'intérieur évidemment). Je pense qu'il s'agit plus d'éviter les 50 appels en début de saison de personnes qui ne savent pas remettre les câbles correctement mais en tout cas ils n'ont pas de retours négatifs.
Perso, l'année passée j'avais tout rentré et j'avais juste laissé les connecteurs dans un sac isolant et badigeonné de gel de silicone à l'intérieur, je n'avais eu aucun problème (mais bon on a eu un hiver doux et c'était son premier hivernage).
Cette année j'hésite, je me dis que s'il fait encore doux, c'est intéressant de le laisser tourner un peu début février et c'est nettement plus pratique si la base reste connectée.
AM 220AC 2.93
août 2013
Brabant Wallon (Belgique)
700 m²
Hauteur de coupe = 6mm (classique) ou 7 (sécheresse)
3j/sem de 8h à 18h
Lames de cutter
août 2013
700 m²
3j/sem de 8h à 18h
Lames de cutter
hivernage
SALUT PEGONCOLOGY pour te repondre
laisser la station branche nes pas au faite que ces pour le rebranchement des cables mes tout simplement dans ta station tu a une carte mere ci tu coupe le courant il risque d'avoir de l'humiditer qui s'y installe en la laissant brancher une legere chaleur ce forme et tu na pas cette humiditer mes le mieux bien sure es de tout debrancher et de tout rentrer a l 'abris bien sure
- Tondeur amateur
hivernage
Oui mais de toute façon je la laisserais branchée à l'extérieur évidemment. Par contre je pense quand même que je vais la rentrer, comme tout le monde
AM 220AC 2.93
août 2013
700 m²
3j/sem de 8h à 18h
Lames de cutter
août 2013
700 m²
3j/sem de 8h à 18h
Lames de cutter
- Tondeur amateur
hivernage
Comme il fait meilleur (maxima 7° minima 0°) et que j'ai des taupes qui squattent un coin du jardin, j'ai décidé de ressortir le moiton (très efficace contre les taupes au passage) mais j'hésite à le laisser dehors la nuit, vous en pensez quoi ?
AM 220AC 2.93
août 2013
700 m²
3j/sem de 8h à 18h
Lames de cutter
août 2013
700 m²
3j/sem de 8h à 18h
Lames de cutter
hivernage
L'électronique, en général, n'aime pas fonctionner sous 0°, mais peut "dormir" jusqu'à -10°.
Personnellement, je sort le mouton lorsque la gelée nocturne à disparu de l'entièreté de la pelouse et je stoppe la tonte juste avant d'aller dormir. Je le rentre si des températures négative sont prévue.
Comme c'est une tonte précoce, d'entretien et de recharge, en 2 ou 3 jours de soleil durant l'hiver, tout reste sous contrôle. 8D
- Tondeur amateur
hivernage
Merci jp
Je pense que je vais le laisser 2-3 j et on verra. Sinon il tond de 10h30 à 17h30 donc pas de souci avec la gelée, c'est juste la question de la nuit. Et je ne le fais pas tellement tondre pour le moment (5cm), c'est surtout pour effrayer les taupes et tasser les turricules :p
AM 220AC 2.93
août 2013
700 m²
3j/sem de 8h à 18h
Lames de cutter
août 2013
700 m²
3j/sem de 8h à 18h
Lames de cutter
hivernage
Chez moi il est toujours en route....et il ne fait pas que se promener, il tond !
Tant qu'il fait chaud je le laisse
hivernage
j'ai juste espacé les tontes.
hivernage
Salut
Ca ne pousse plus que par endroits, notamment surtout autour de la maison.
Donc j'ai réduit la surface à tondre avec des obstacles pour empêcher robot de s'évader là où c'est inutile.
L'an prochain je modifie le câblage (extension vers l'avant et déplacement de la base suite à pose d'un portail ) :
j'en profiterai pour mettre un interrupteur (et son câblage) afin de ne pouvoir laisser tondre que le pourtour de la maison le plus tard possible.
hivernage
Temps de tonte réduit, mais toujours en service !
Les moutons se rentrent de plus en plus tard, ....
Dans 15 ans, il ne rentrons plus du tous, nos hiver seront à 15° sur toutes la France (o)
AM 220AC Version B:36 v2.61
Août 2010 (Changement MOSFETS à 3800H)
900 m²
3830H fin 2014
AM 230ACX Version B:36 v2.80
Mars 2013 (Changement diode Zeners à 2303H)
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
900 m²
3830H fin 2014
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
