Conseil mouton Robomow RC312 / RS615 - 1000/1500m2
j'envisage l'acquisition d'un mouton. Un peu de mal àme faire une idée.
J'étais parti plutôt sur la marque Robomow.
J'ai un terrain de 1000-1500 M2; cela va dépendre :
- si je peux lui faire monter une grosse pente
- fermer une zone pendant la période de chutes de pomme; je ne suis pas sûr qu'il va apprécier.
Quelle est la différence entre la gamme RC & RS sur les deux modèles on se trouve à 1200/1500 m2.
Gamme RS plus robuste? J'ai vu qu'il y avait un carter flottant, c'est pour éviter les objets (pomme sur le sol).
Il faut que je puisse gérer des zones et que je puisse dire ou non de tondre la zone.
Je prépare :
- un plan pour donner une idée du terrain;j'ai un couloir pour la liaison entre deux zones;mini 1 mètre je crois
- le calcul de la pente à monter par ce pauvre mouton.
Je prépare :
Alsace
700m2 -
[g]RS615[/g] [i](en cours d'installation)[/i]
700m2 -
regarde mon post un peu plus tôt. Quelqu'un m'a gentiment conseillé une technique pour clore une zone temporairement .
RC 304 pour 300 m²
En l'état actuel il faudrait privilégier une RS, il semblerait que les RC aient une petite faiblesse des pignons réducteurs de roue, bien sur couverts par la garantie pendant 3 ans, mais après... il faudra bricoler ou payer.
Ensuite dans la mesure du possible il vaut mieux un peu surdimensionner la machine, cela prolongera la vie de la batterie entre autre.
Pour 1000 ou 1500 m2 une RS620 serait un choix équilibré, ne pas oublié qu'on investit pour 10 ans et plus.
Les plans et photos permettront d'affiner la réponse.
Mheller, cela concerne aussi le RC 304 que j'envisage d'acheter ?
RC 304 pour 300 m²
@ DustB
Malheureusement oui il y a ce risque sur toute la gamme RC, cette fragilité est la principale cause des retours SAV, ceci étant il ne faut pas exagérer, cela dépend aussi des conditions de travail. C'est une bonne machine assez endurante. Je n'ai pas de retour de problèmes électroniques récurrents.
Sur une pelouse bien formée et pas trop compliquée les contraintes sont moindres que sur une pelouse à vaches, de plus l'activation de la nouvelle fonction smartmow rend le parcours plus fluide, les réducteurs sont moins sollicités en alternance avant/arrière.
J'ai 2 RC 306 en action une pour moi et une que je viens d'acheter en connaissance de cause pour un membre de ma famille.
Finalement j'ai vraiment surestimé mon terrain; je gravite autour des 700m2 seulement
[img]http://reho.st/self/539f3269c537a4613882af23347a8a56175d3911.png[/img]
Du coup un Robomow RC312 / RS615 ne sera t-il pas surdimensionné.
Ensuite pour rejoindre la partie à droite, il y a un petit passage à prendre. A priori il devrait faire 1,5-2 mètres.
Il y a aussi le petit chemin en bas à gauche; je me demande si cela vaut le coup et s'il va réussir à faire demi-tour.
A votre avis combien de zone faut-il définir?
Autre question : vous achetez tous votre robot chez un revendeur ou aussi en ligne?
Alsace
700m2 -
700m2 -
Quelle est la largeur de la petite langue en bas à droite, j'ai sans doute une solution avec la RS 615.
Qu'est ce qu'il y a entre cette petite langue et la pelouse au dessus?
Les 1,5m/2m du petit passage c'est la largeur ou la longueur, précise nous longueur et largeur.
des photos nous aideraient plus
[quote le 12/05/2016 à 11:46:53, Mheller a dit :]
@ DustB
J'ai 2 RC 306 en action une pour moi et une que je viens d'acheter en connaissance de cause pour un membre de ma famille.[/quote]
Merci Mheller, et désolé jep d'avoir squatté ton thread
@ DustB
RC 304 pour 300 m²
[quote le 12/05/2016 à 15:15:53, Mheller a dit :]Quelle est la largeur de la petite langue en bas à droite, j'ai sans doute une solution avec la RS 615.
des photos nous aideraient plus[/quote]
=> il y a des vignes, framboise, ...
=> pour rejoindre la partie droite mon petit passage fait 1,3-1,4 mètres de large sur 16 mètres de longueur
Autre question dans la pelouse j'ai des poteaux métalliques (1 sur chaque extrémité) cela gène le robot pour la tonte s'il cogne dedans?
Alsace
700m2 -
700m2 -
Je suis étonné si j'en juge la largeur de la voiture sur le parking, ton passage entre les 2 zones fait environ 6 à 7m et pas 16m
Donc a vu de nez "la petite langue" fait environ 15m, c'est elle qui peut poser problème, quelle est sa largeur? Est-il envisageable de faire 2 passages dans tes vignes/framboisiers?
Le robot peut heurter les poteaux métalliques il est construit pour, éventuellement pour atténuer le choc tu mets sur c20m de haut un morceau de mousse isolante pour tuyau plomberie.
La petite langue sur la gauche.
Elle fait entre 1,8-2 mètres de large sur 25 mètres de longueur.
=> pour toi c'est cette partie qui va poser problème?
Alsace
700m2 -
700m2 -
Oui le robot risque de passer beaucoup de temps dans cette partie s'il n'a pas un échappatoire. J'ai une bande identique de 10m de long c'est pour moi un maximum à 2 ou 3 m près. Il faudrait pouvoir créer 2 passages d'environ 1m de large à 8m et 16m.
Par rapport à mon plan :
- combien de zones faut-il définir à votre avis
- zone principale / zone secondaire
- pour le fil périphérique cela se fait en 1 grand rectangle ou peut-on faire plusieurs rectangles (en fonction des zones); je débute...
- la station peut se trouver sur des paves/dalles ou forcément dans l'herbe?
Alsace
700m2 -
700m2 -
Pour faire simple, dans un 1er temps une seule zone. Si cela fonctionne mal pour la partie à droite on créera une 2ème zone avec le câblage nécessaire.
Le périphérique comme son nom l'indique fait tout le tour en partant de la base pour y revenir (en sens inverse des aiguilles d'une montre).
La station peut se trouver sur un sol dur, par contre elle est normalement dans l'alignement du périphérique et il lui faut un minimum de 3m de périphérique en ligne droite pour y accéder.
OK, je viens de comprendre.
Cela ne va pas m'arranger, je pensais faire un angle droit entre la station et le fil, je crois que c'est raté...
Il faut que je réfléchisse comment la mettre du coup.
Alsace
700m2 -
700m2 -
Il y a une astuce pour mettre la base dans un coin
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=272630baseencoin.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/272630baseencoin.jpg[/IMG][/URL]
ou comme cela à l'extérieur de la zone de tonte ( ne pas s'occuper des questions en jaune)
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=357864spv53.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/357864spv53.jpg[/img][/url]
En fait j'avais pensé l'installer dans le coin (à côté du palmier).
[url=http://reho.st/view/self/97e951d5d54b22ba8bb9b143c62d1b1cf554340e.jpg][img]http://reho.st/medium/self/97e951d5d54b22ba8bb9b143c62d1b1cf554340e.jpg[/img][/url]
Mais du coup dans cette configuration le cable
- devait partir à gauche à angle droit devant les dalles
- revenir à droite à angle droit devant les dalles
C'est possible ?
Et est ce que cela va lui poser de problème le sol dur avant d'atteindre le gazon ?
C'est possible ?
Alsace
700m2 -
700m2 -
Oui c'est possible, c'est à peu près la configuration que j'ai avec ma RC306.
Voilà ce que cela donnerait
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=753990baseencoinjep33.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/753990baseencoinjep33.jpg[/IMG][/URL]
Il n'y a pas d'inconvénient à tondre quelques dalles (si elles sont au même niveau que la pelouse), par contre il faudra fixer la base sur les dalles avec des chevilles et des vis et rondelles, une fois bien sûr que la bonne position par rapport au fil aura été trouvé. Je n'y suis jamais arrivé du 1er coup (j'en ai installé 2 de ce type).
Il est recommandé dans cette configuration de ne pas aligner exactement la base sur les 3m de fil rectiligne, il faut décaler très légèrement la tête de la base vers la droite, le pied restant centrer sur le fil, cela a pour effet de faciliter la connexion du robot à la tête de charge. ce décalage est de l'ordre d'un à deux centimètres, il faut tester à plusieurs reprises que la rentrée s'effectue bien, ensuite on peut fixer.
Nickel on a même le schéma pour l'implantation!
Pour le retour, elle peut revenir par le trait rouge plutôt?
[url=http://reho.st/view/self/9531daad59fa2c808626755f072111062a00c1ab.jpg][img]http://reho.st/medium/self/9531daad59fa2c808626755f072111062a00c1ab.jpg[/img][/url]
Je pense que c'est possible?
Alsace
700m2 -
700m2 -
Non malheureusement il faut un minimum de 2 à 3m rectiligne en arrivant à la base pour que le robot détectant la base prenne l'alignement.
Peux-tu faire un plan d'ensemble de ton jardin car je ne visualise pas sur la vue satellite l'emplacement de la base, sur ta dernière photo je ne sais pas ce qu'il y a a droite au delà du trait rouge.
Avec une RS615 qui tonds sur 56 cm de large il y a une astuce possible que j'ai testée avec ma RS630, mais c'est du bricolage, on fait un aller retour distant de 20 à 25 cm pour avoir le 2 à 3 m rectilignes. Cette petite partie (20 à 25cm de large sur 3m de long) n'est vraiment tondue que 2 fois par semaine lorsque le robot tonds les bords, s'il n'y a pas d'autres solutions je te ferais le plan du câblage
