Bonjour, je suis en train d'installer un 430X chez moi, et je crois avoir lu qu'il fallait absolument alimenter la base de charge via son transfo, et [u]obligatoirement[/u] la rallonge de 10ml, alors que j'ai amené le 230V à proximité immédiate de la base, et que donc je pourrais m'en passer de la-dite rallonge .
Sauf que impossible de retrouver ou jai lu cette mise en garde!
J'ai halluciné ou bien ?
Un avis là-dessus?
Merci,
R@F
Rallonge ou pas ? (base d'un 430X)
Cantal
Terrain 3200m² dont 2200m² à tondre
Pente: oui
Complexité: pas forcement
430X installé depuis juin 2016.
Pannes:
Transfo charge 05/18 garantie
1 roue avant 05/19
2 capteurs de collision 05/19
2 moteurs de roue 06/19
Pente: oui
Pannes:
1 roue avant 05/19
non vous n'avez pas halluciné, c'est bien spécifié à pleins d'endroits : le câble qui relie le transformateur à la base fait 10m (20m en option) et ne doit pas être raccourci.
Par contre ce câble peut rester enroulé sur lui-même si l'électricité est déjà "sur place" (contrairement au câble de la périphérie dont l'excès ne peut être stocké qu'en "S").
430X pour 1200 m2
(!)Attention, mauvaise idée que de vouloir se passer du câble de 10m.(!)
Il est obligatoire d'au minimum utiliser le câble de 10m fourni avec le convertisseur HSQV car il fait partie intégrante du circuit d'alimentation de la carte de contrôle de la base.
[b]Conclusion:[/b]
- Ne jamais raccourcir ce câble sous peine d'endommagement de la carte de contrôle de la base
- Si besoin de plus de distance entre le convertisseur et la base, utiliser un câble de rallonge prévu à cet usage et qui possède une résistance intrinsèque plus faible afin de compenser la différence de distance.
Relire la partie avertissement en début de manuel, ce point est abordé.
[b]Conclusion:[/b]
[b][c #00CC00]AM420[/c][/b]
05/2016-> Instal
12/2017-> 1887h
MSW: [b][c #0033FF]7.10[/c][/b]
MMI: [b][c #0033FF]7.60[/c][/b]
SSW: [b][c #0033FF]6.10[/c][/b]
Kit Brosses
H: 5
S: 950 m²
Hor: 13h30/j 5j/7
Loc: 1350 Orp-Jauche
[b][c #000000]Be[/c][c #FFFF00]lgi[/c][c #FF0000]que[/c][/b]
05/2016-> Instal
12/2017-> 1887h
Kit Brosses
H: 5
S: 950 m²
Hor: 13h30/j 5j/7
Ok , merci a vous tous.
Je vais tenter de relire le manuel.
Et je continue l'installation.
R@F
R@F
Cantal
Pente: oui
Pannes:
1 roue avant 05/19
Pente: oui
Pannes:
1 roue avant 05/19
