De ce que je comprends en observant mon 330X (car il n'y a pas de doc officielle sur le sujet ! d'où le forum pour partager nos expériences et conforter/compléter nos impressions),
en mode GPS, le robot créée une carte du terrain qu'il découpe ensuite en zones.
Quand il tond, en plus d'un comportement aléatoire habituel chez les robots sans GPS
(qui l'amène parfois à être dans un coin du jardin à un moment puis à l'autre bout du terrain en quelques minutes),
on le voit rester dans une zone en créant des limites virtuelles :
on voit la bestiole faire "demi-tour" en plein milieu d'une superbe étendue libre sans qu'aucun câble ne soit présent !
(très étonnant les 1ères fois)
Ainsi, comme le robot collecte des données en continu et gère ainsi des infos statistiques
(on a une toute petite partie visible depuis l'interface utilisateur sur l'écran rikiki avec les historiques),
cela lui permet de savoir quelles zones n'ont pas été traitées récemment et vers lesquelles il doit se diriger préférentiellement quand il a terminé une zone (mais passe-t-il en mode pur aléatoire pendant un moment entre 2 ?).
Au démarrage depuis la base c'est typique : on le voit aller quasi directement vers une zone "délaissée".
Toujours est-il qu'ayant passé un certain temps dans une zone,
le mode GPS le forcera à vouloir en sortir d'une zone pour aller vers une autre (donc à forcer son mode aléatoire pour aller vers, mais comment ? pas de doc)
Donc on peut penser qu'il se sortira plus facilement des couloirs piégeurs au bout d'un certain temps.
Je crois que c'est ce que constate MHeller, comme moi dans mon long couloir.
Je dis que ça améliore les choses car j'ai pu tester le mode aléatoire normal (ie sans GPS) avant de faire la mise à jour qui corrigeait le bug du GPS (il se mettait en mode "couloir" le long des bordures : et que je manoeuvre sur une bande 2-3 m de large ! et que j'y passe un temps inutile ... Bref.)
Ainsi, en mode aléatoire (ie le mode des robots sans GPS), le robot ne s'est épuisé que 2 ou 3 fois sur une saison sans sortir du couloir en question qui était plus court en plsu (épuisé = batteries trop faibles pour assurer le cheminement aléatoire en quête d'un guide pour rentre à la base).
Dans ton cas, sans prendre en compte une future extension vers l'avant comme à l'origine,
avec un robot 2 guides (430X), j'aurais donc mis la base tout à droite en bas quelque part dans le coin,
avec
- un guide qui longe la droite pour passer dans le couloir :
il assure la récupération du robot en fin de batteries dans cette zone et permet aussi de faire démarrer le robot dans cette partie quand c'est nécessaire (cf carte GPS qui utilise les guides comme repère).
Ce qui n'empêche pas d'aider robot en aménageant le gros ilot si possible.
- un guide qui traverse en diagonale le terrain pour gérer le retour depuis "ailleurs" (ainsi que le démarrage dans les zones irriguées par ce guide)
Néanmoins, comme le dit JPMalef, les robots sans GPS ont su gérer ton genre de terrain, moyennant quelques adaptations, donc si tu veux en rester à un équivalent 420 (1 guide, sans GPS) ça devrait quand même le faire. Je sais, ça n'aide pas à décider.
(désolé pour la longueur mais je ne sais pas faire moins bavard ! Suis en admiration devant MHeller et JPMalef qui savent faire percutant ;-)
1 ère question pour passer le pas
Je pense que je passerai au 430x car en plus de 2 fils guide il devrait tondre moins longtemps et donc durer plus longtemps.
Pour ce qui est de mettre la base a droite, je trouve que c'est une bonne idée mais je n'ai pas d'alimentation dans le coin, donc en travaillant sur un dégagement aux pieds des arbres de l'ilot et comme il n'y a pas de cul de sac, ça devrait fonctionner en plaçant le fil guide jusqu'en haut a droite et l'autre vers le bas a droite pour récupérer la bébète.
De toute façon c'est décidé, je vais le faire après les travaux que je dois faire bientôt devant la terrasse, passage d'un drain pour assainir le sous sol.
Merci bien pour les conseils détaillés
lieu : Picardie
lieu : Picardie
[quote le 11/02/2017 à 12:52:03, JPMalef a dit :]Regarde aussi l'option "connect" .[/quote]
J'ai lu la notice mais ce n'est pas explicite, faut il une carte sim classique d'un opérateur et avec quel forfait ??
Merci pour la réponse
lieu : Picardie
lieu : Picardie
