A mon tour de vous solliciter pour mon choix
Max74
Message par Max74 »
Hello à tous,
Voici le plan de notre jardin en cours de réalisation: [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=888711IMG1556.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/888711IMG1556.jpg[/IMG][/URL]
L'idée est de mettre la base entre la piscine et le potager (au niveau du chiffre 7,5) et de mettre un fil guide jusqu'à la pointe à gauche du plan
Qu'en pensez vous?
Actuellement les revendeurs m'orientent vers une 430X, bon choix ou non?
Merci de votre aide
Région Haute-Savoie
Surface à tondre environ 600m2
Robomow RS615
Voici les modèles correspondant à ta surface, les temps incluant la recharge:
600 M²
308 - - - - > 18 h/j
310 - - - - > 14 h/j
315 - - - - > 10 h/j
220AC - - > 8 h/j
4(3)20 - - - - > 7 h/j
230ACX - > 5 h/j
4(3)30X - - - > 5 h/j
440X - - - > 4 h/j
450X - - - - > 3 h/j
260ACX - - > 3 h/j
265ACX - - > 2 h/j
Je te recommande un modèle avec 2 guides
Max74
Message par Max74 »
Merci JPMalef,
Donc le 430X serait un bon choix
Région Haute-Savoie
Robomow RS615
Un 430x est sur dimensionné mais dispose en effet des 2 guides et du GPS pour gérer les recoins (guides pour retour) et accès délicats (parties éloignées avec etranglements)
Peux tu préciser la longueur max du périphérique ?
les largueurs mini des etranglements ?
Avec un guide, en mettant la base qq part au niveau du recoin à gauche du barbecue et en faisant faire le tour pour arriver à la pointe tout à gauche un robot moins sur dimensionné ferait le job. (sous réserve de boucle guide sous les 400m)
Max74
Message par Max74 »
D'après mes mesures j'ai un périphérique de 250m
Le passage le plus étroit est l'accès vers la pointe gauche avec un endroit à seulement 1m
Si je souhaite prendre un robot avec 2 guides c'est à cause du passage devant la piscine, cela fait 2,5m et le revendeur pense que c'est un peu juste pour que le robot y aille tout seul et l'autre guide est déjà utilisé pour l'accès pointe gauche.
D'autre part je souhaite mettre la base entre la piscine et le potager, la partie espace barbecue est notre zone de vie et je n'ai pas trop envie d'y voir la base.
Autre question, mon périphérique est quasiment partout en volige métallique pour séparer le gazon et les copeaux de bois. Ou dois je mettre le fil pour des bordures nettes? Dans les copeaux ou sur la volige? Et si je le met sur les voliges, le fait qu'elles soient en métal va t'il perturber le signal?
Région Haute-Savoie
Robomow RS615
L'argument esthétique pour l'emplacement de la base est le bon pour surdimensionner afin d'avoir 2 guides.
Celui du passage dans les 2,50m l'est moins car le robot ira dans la zone avec une "grande" porte de 2,50m.
Le robot tondeuse est une fouine qui trouve le moindre recoin (et la moindre bêtise comme une pelle oubliée dans la pelouse ...).
Là où c'est plus délicat, c'est pour le retour à la base en effet, si le robot est "en haut" il aura parfois du mal à trouver la base avec un retour par le guide uniquement (il faudrait donc utiliser aussi le retour par le périphérique, moins efficace en général). D'où la proposition de placer la base dans la zone "barbecue" avec un guide qui traverse l'allée "piscine".
250m de périphérique : ok, et donc pas de souci pour la boucle guide (plus sensible à la longueur a priori avec un max de 400m).
1m au moins large c'est bon : le robot a besoin de 60 cm au minimum pour passer.
Il faudra respecter les préconisations de pose du guide : serrer à 30 cm sur la partie "retour" du périphérique pour laisser le robot circuler de l'autre côté du guide (l'AM430X détecte automatiquement les couloirs étroits et va donc longer le guide au plus près).
Voliges : une photo aiderait à visualiser l'implantation.
Les câbles du périphérique et du guide transportent des signaux électromagnétiques donc les objets métalliques ne sont pas leurs amis.
Il faut rester à distance donc à coup sûr dans le gazon !
Comment sont posées ces voliges ? Je suppose qu'elle dépasse verticalement du niveau du gazon mais est-ce qu'elles s'appuient sur la partie gazon, avec une partie horizontale recouverte par du gazon afin d'assurer la verticalité ?
N'ayant pas ce type de bordure, je ne peux pas en dire plus.
Je pense que tu pourrais faire un post séparé (dans la rubrique Installation et configuration) pour attirer l'attention des colistiers sur ce point (je n'ai pas souvenir qu'il ait été traité) et avoir des retours d'expérience.
Max74
Message par Max74 »
Déjà merci pour votre aide à tous.
Concernant la base je trouve cela assez logique de la placer dans la zone du milieu et l'aspect esthétique dans cette zone nous convient tout à fait.
Cela nous gênerait visuellement de l'avoir dans notre espace de vie.
Concernant les voliges métalliques, je ne peux pas encore faire de photos car elles ne sont pas encore installées. Il s'agit d'une lame d'acier de 3mm d'épaisseur et de X mètres de long plantée à la verticale (environ 10cm) afin d'éviter aux racines de gazon d'aller grandir dans la zone en copeaux et vice versa. Elle sera posée à raz du gazon donc mon mouton passera dessus sans aucun soucis.
Vu la largeur du mouton et sa largeur de coupe on est bien d'accord que la coupe ne s'arrête pas au fil?
Je suppose qu'il faut un peu tricher et placer le fil dans les copeaux ( 5 ou 10cm) pour que la tonte soit bien alignée avec mon gazon, non?
Région Haute-Savoie
Robomow RS615
Il serait utile de lire le mode d'emploi pour comprendre BD ?
[b]Le robot tondeuse dépasse le câble périphérique de 32 centimètres avant de tourner.[/b]
Max74
Message par Max74 »
Merci JPMalef, je ne connaissais pas cette donnée.
Pour le moment je n'ai pas encore lu le mode d'emploi car je n'ai simplement pas encore acheté mon mouton ;-);-);-)
Je suppose que je peux le télécharger sur le net pour répondre à beaucoup de question
Région Haute-Savoie
Robomow RS615
Vous pouvez télécharger la notice sur le site HSQV à la page du robot (sous l'image de la bestiole)
ou [a http://www.husqvarna.com/ddocdownload/HUSO%2FHUSO2015_EUfr%2FHUSO2015_EUfr__1157064-31.pdf]directement là[/a] (PDF, 12 Mo)
Pour que la bordure soit faite par le robot (ie qu'il ne reste pas de retouche à faire avec un coupe bordure), il faut en effet que le robot puisse rouler derrière la bordure. Est-ce possible avec les voliges et les copeaux de bois ? Il n'y a pas de dénivellation avec le gazon ?
Avez-vous exposé la situation aux revendeurs ? Ca ne les dérange pas ?
Pour éviter les finitions au coupe-bordure, des colistiers posent par exemple des pavés (roche, béton, bois ...) sur une 20aine de cm entre parterres et gazon : le robot peut rouler dessus pour tondre au maximum.
Max74
Message par Max74 »
Merci pour le lien Keops62,
d'après le revendeur aucun soucis pour rouler avec 2 roues dans les copeaux, je testerai et affinerait la position du fil au besoin
J'ai lu un topic sur le problème des grillages mais je pense que je finirai les quelques endroits au coupe bordure, ça ira très bien pour les quelques mètres
Région Haute-Savoie
Robomow RS615
[quote le 25/02/2017 à 12:59:51, JPMalef a dit :]Il serait utile de lire le mode d'emploi pour comprendre [img http://i.les-forums.com/ic/ic44.gif] ?
Ce qui ne veut pas dire que le gazon sera tondu 32 cm au delà du guide, car la carrosserie dépasse bien entendu la lame de coupe. Je ne connais pas l'AM430X, mais voici [a http://www.davancens.com/user_michel/Divers/a_conserver_%201_an/AM308_AM320.pdf]un petit schéma[/a] qui te montreras précisément comment cela se passe avec une AM308 et une AM320.
Sur mon AM 330X, j'avais mesuré entre 12 et 14 cm de tonte au-delà du fil périphérique, ce qui semble correspondre à ton document Jonas0_13.
Ce doit être la même chose puisque cette valeur est due à la marge de sécurité pour lames vs les pieds/mains des curieux.
expert_tech
Message par expert_tech »
Bonjour Max74,
Vu la compléxité de ton jardin et le nombre d'arbres importants dans le jardin, je t'aurais tres largement conseiller de partir sur la marque Robomow.
comme la plus part des bergers ici, le retour station via le ou les fils guide n'est pas particulièrement évidente dans ton cas, et le retour sur le cable périphérique plutot aléatoire, alors que c'est justement la spécialité de la marque robomow.
Chaque marque a ses qualités et ses défauts il faut donc se renseigner sur chaque point afin de faire le bon choix.
D'ailleurs, la gestions des zones secondaire chez robomow, permettrait a ton robot de ne pas aller se perdre trop souvent dans un des nombreux petits recoins de ton jardin mais uniquement le temps nécessaire.
Enfin argument de taille, le budget. Dans la gamme husqvarna tu es obligé de tres largement surdimentionner ton mouton afin d'avoir ces 2 fils guide pour espérer que le robot fasse son job.
Pour la moitié du prix d'un 430x tu auras un robot de qualité qui sera capable de gerer chaque recoins de ton jardin, qui plus est, avec une installation plus simple.
Bonne journée
Normandie.
RS612 (2015) sur 1000m²
3 zones secondaires,
1 zone séparée.
Max74
Message par Max74 »
Merci pour ton avis expert_tech, je ne connais pas du tout cette marque, je vais voir leur site.
Je suis naturellement aller vers Husqvarna car ils font des tondeuses depuis si longtemps que je suppose qu'elles sont au point puis beaucoup de magasins aux alentours les propose.
Forcement comme c'est connu c'est plus cher
Je vais quand même regarder Automow et trouver des avis
Région Haute-Savoie
Robomow RS615
voici mon grain de sel, à l'expérience avec beaucoup de recoins je privilégierais une automower à une RC Robomow, le système de retour par le périphérique de la Robomow est perfectible le robot ayant tendance quand le terrain n'est pas bon à patiner dans les changements de direction, au point que j'étudie actuellement un "cloutage" des roues. Je n'ai pas ce souci avec la RS plus lourde et puissante mais disproportionnée avec ton terrain.
Précise nous sur ton dessin la zone à tondre et où tu as de l'électricité et l'orientation.
Max74
Message par Max74 »
Alors le gazon est représenté par le vert très clair, le vert de la périphérie ce sont des copeaux de bois.
L'électricité est en attente en bas à droite du dessin au niveau du chiffre 7,5
Région Haute-Savoie
Robomow RS615
Max74
Message par Max74 »
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=451226IMG2076.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/451226IMG2076.jpg[/IMG][/URL]
Région Haute-Savoie
Robomow RS615
Max74
Message par Max74 »
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=396323IMG4998.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/396323IMG4998.jpg[/IMG][/URL]
Région Haute-Savoie
Robomow RS615
Max74
Message par Max74 »
Ca y est, les voliges métalliques sont installées, manque plus que le gazon BDBDBD
Donc ma question est: est ce que la 430X sait gérer ces voliges? Elles sont au même niveau que le gazon et les copeaux, mais j'ai peur que les roues avant se plantent dans les copeaux.
Qu'en pensez vous?
Région Haute-Savoie
Robomow RS615
