Besoin de conseil (débutant)...
Tom67g
Message par Tom67g »
J'ai besoin de votre avis. J'ai l'intention d'acheter un mouton soit l'automower 310 ou le 315.
Voici mon jardin.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=431575Jardin.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/431575Jardin.jpg[/IMG][/URL]
Si je mets la base comme sur mon plan, comment positionner le câble guide?
En sachant que la zone en bleu va être remplacé par des pavés. Car je crains que le mouton ne puisse gérer cette zone correctement.
Merci pour votre aide.
Thomas.
AM 315
Terrain ~ 300 m2
Alsace
Bienvenu
Où est le nord ? et ta région ?
Quelle est la superficie ?
Où est la rue ?
Dans l'absolu il serait plus efficace que la base soit en bas à droite, pour que le guide desserve toute le terrain en fait le tour de la maison pour remonter à gauche en haut.
Ou le contraire : base à gauche en haut et le guide qui file en base à droite.
Il y a 10m de câble basse tension mais un câble de 20m existe (pour éviter de mettre une rallonge 230V et de rendre le raccord avec le transfo étanche, ce qui reste possible)
Dans tous les cas, la base peut en effet se trouver dans un massif.
MAIS ça peut le faire car le robot est une vraie fouine qui en quelques minutes peut passer d'un bout à l'autre du jardin !
Il faudra :
- réduire le rayon d'émission du signal radio de la base pour qu'elle ne soit pas "sniffée" par le robot depuis l'arrière de la base, dans le recoin du potage où le massif déborde sur la pelouse (ce serait un piège)
- programmer le retour de la base par le guide exclusivement, mais si le robot voit ses temps de recherche (stats dans les menus) être trop longs, il faudra peut-être l'autoriser à rentrer par le périphérique s'il n'a pas trouvé le guide au bout d'un certain temps (à déterminer via les stats de recherche ... ou l'observation d'ailleurs).
Où se trouve le Nord?
Quelle est la superficie de ton jardin?
Dans quel région es-tu?
Si le Nord est à gauche ou en haut à gauche, l’emplacement idéal de la base est en bas à droite et tu n'auras pas besoin de pavé le long du potager si l'espace entre potager et clôture est supérieur à 1m/1,50m.
Mets nous des photos.
oups! grillé par Keops62!
Tom67g
Donc le Nord est à droit et il donne sur la rue. C'est pourquoi je ne veux pas le mettre sur la partie Nord. Car juste devant les plantes j'ai deux emplacements de parking. Il faut savoir que la partie avant et surélevé de 1m20 (muret). La terre étant hauteur muret.
Le sud est à gauche, forcement :)
Et la zone en bleu et la monté vers le jardin (en pente de 16%). Car la cour donne sur le garage qui est en sous sol (descente de garage).
La zone potager c'est un premier niveau. Et le suivant se trouve hauteur terrasse. Au même niveau que la base.
Et je veux également éviter en haut à gauche. Car visible de la rue et je n'est pas de portail.
AM 315
Terrain ~ 300 m2
Alsace
Tom67g
Et voici les photos
Derrière la panneau de basket (1er niveau ) se trouvera le potager. A la place du gazon. Et la monté sur la droite je remplace la gazon par une zone pavé.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=623227IMG20161227134102.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/623227IMG20161227134102.jpg[/IMG][/URL]
2eme niveau. A ce niveau la base:
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=174164IMG20161226135653.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/174164IMG20161226135653.jpg[/IMG][/URL]
AM 315
Terrain ~ 300 m2
Alsace
En haut à gauche en cachant dans un massif, ou en faisant une petite plantation rideau sur 1m, la meilleure position avec un seul guide.
Tu ne nous dis pas ta superficie.
Tom67g
[quote le 26/03/2017 à 23:36:07, Mheller a dit :]En haut à gauche en cachant dans un massif, ou en faisant une petite plantation rideau sur 1m, la meilleure position avec un seul guide.
Tu ne nous dis pas ta superficie.[/quote]
Superficie 300m2
En haut à gauche, pour moi ce ne sera pas possible.
Pourquoi, mon emplacement n'est pas réalisable ?
AM 315
Terrain ~ 300 m2
Alsace
Ce n'est pas impossible mais juste moins bien pour la gestion du temps de tonte par rapport à l'autonomie de la batterie et la zone en haut à gauche.
Comme dirait JPMALEF,ton robot va travailler des années donc ça mérite d'adapter le jardin.
Mais tu pourras aussi le faire plus tard après avoir observé la bestiole (c'est juste du temps à consacrer de nouveau).
Avec un 315 ça doit le faire pour les 300 m2 en 3 sessions par jour (5h) donc s'il perd un peu de temps ce ne sera pas dramatique.
La où tu veux mettre ta base, j'ai déjà dit qu'il faudra réduire le rayon du signal radio de la base car le robot peut arriver derrière elle.
Le guide , à après un départ sur 2m perpendiculaire à la base, pourra faire une détour vers la gauche affin de récupérer le robot venant tu d'en haut (voire pour faire un départ vers le haut si tu constatés que la zone est moins souvent tondue que le reste, j'y crois peu ).
Ensuite le guide filer rejoindre le périphérique en bas tout à droite.
OK avec Keops62, le terrain ne fait que 300m2 (je pensais qu'on était plutôt autour de 1000m2) donc la base peut rester là où elle est même une 310 est suffisante.
On pourrait faire aussi cela
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=661939plantom67.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/661939plantom67.jpg[/IMG][/URL]
Tom67g
[quote le 27/03/2017 à 17:15:15, Mheller a dit :]OK avec Keops62, le terrain ne fait que 300m2 (je pensais qu'on était plutôt autour de 1000m2) donc la base peut rester là où elle est même une 310 est suffisante.
[a http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=661939plantom67.jpg][img http://img4.hostingpics.net/pics/661939plantom67.jpg][/a][/quote]
Pas possible voir photo 1, j'ai des L derrière la bande végétalisée. En surplomb à l'arrière.
Par contre j'ai une question par rapport à votre positionnement. Le revendeur m'a imposé 2m de part et d'autre de la base.
Car dans ce cas j'avais opté pour ceci
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=326064Jardin3.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/326064Jardin3.jpg[/img][/url]
AM 315
Terrain ~ 300 m2
Alsace
Mode "pas bien luné" on.
Bon, tu as 2 possibilités: soit tu crois ce que te raconte ton vendeur _o_ et dans ce cas, que viens-tu faire dans ce forum, soit tu viens chercher des vrais bonnes solutions chez nous _o_.
"[b]En haut à gauche, pour moi ce ne sera pas possible. [/b]"
"[b]Pas possible voir photo 1, j'ai des L derrière la bande végétalisée. En surplomb à l'arrière.[/b]" Quelqu'un comprend?
En fait, chaque proposition efficace [b]n'est pas possible [/b] _o_. Tu attends quoi exactement ?
Mode "pas bien luné" off.
Tom67g
[quote le 27/03/2017 à 20:55:57, JPMalef a dit :]Mode "pas bien luné" on.
Bon, tu as 2 possibilités: soit tu crois ce que te raconte ton vendeur [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif] et dans ce cas, que viens-tu faire dans ce forum, soit tu viens chercher des vrais bonnes solutions chez nous [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif].
En fait, chaque proposition efficace [b]n'est pas possible [/b] [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif]. Tu attends quoi exactement ?
Désolé mais bon si mes réponses déranges il faut le dire. L'objectif d un forum c est d échanger.
Voici la photo en question déjà posté.
Sur le niveau haut du terrain il est impossible de mettre la base comme indiquée dans le précèdent poste (situé à l extrémité droite des L).
AM 315
Terrain ~ 300 m2
Alsace
En fait on comprends pas le L, on voit des bordures en béton, on ne sait pas où est le potager sur la photo, derrière le panneau de basket?
Y'a t-il quelque chose au dessus de la 2ème ligne de panneaux béton?
La dernière proposition que tu fais est pas mal si tu remontes la base un peu plus haut quasi face au potager.
Pour comprendre les photos il faut les repérer sur le plan.
olivertwist
Message par olivertwist »
Les L SONT les bordures de Beton.
Elles ont la forme de L et servent à retenir les terres.
C est le terme utilisé dans le domaine de la construction pour ces éléments en béton préfabriqués qui ont la forme de L. Ils existent en plusieurs hauteurs et largeur.
On pose la terre sur la base du L et le poids de celle-ci maintien le L en place et par la même occasion tout le talus.
AM 320 depuis 08/2015
Hauteur de coupe 2
1 zone de 1100m²
5.03
7.04 depuis 14/06/2016
Kit Connect
Carte Sim Base "zéro"
Jodoigne (Belgique)
Chez ma maman
Tango John Deere
1 zone de 900m2
Jodoigne
Tom67g
[quote le 27/03/2017 à 23:06:09, Mheller a dit :]En fait on comprends pas le L, on voit des bordures en béton, on ne sait pas où est le potager sur la photo, derrière le panneau de basket?
Pour comprendre les photos il faut les repérer sur le plan.[/quote]
Voici l'arrière ma 1ere proposition. Côté potager
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=773918623227IMG201612271341022.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/773918623227IMG201612271341022.jpg[/img][/url]
AM 315
Terrain ~ 300 m2
Alsace
[quote ]Désolé mais bon si mes réponses déranges il faut le dire. L'objectif d un forum c est d échanger. [/quote]
Certes le rôle d'un forum c'est d'échanger. Mais j'espère que tu t'es rendu compte que ce forum n'est pas un forum lambda où n'importe qui écrit n'importe quoi (et où ça finit le plus souvent en engueulade ou en application de la loi de Godwin...); ce forum est très spécialisé et les participants qui prennent sur leur temps libre pour te répondre ont tous une solide expérience du sujet; généralement bien meilleure que celle de beaucoup de revendeurs.
Donc OK pour échanger, mais si tu viens ici uniquement pour qu'on te dise que la solution préconisée par ton vendeur est bonne tu perds ton temps et nous le nôtre.
[quote ]Par contre j'ai une question par rapport à votre positionnement. Le revendeur m'a imposé 2m de part et d'autre de la base. [/quote]
Cette recommandation existe effectivement dans la documentation de HSQV, mais j'avoue ne pas comprendre pourquoi, car elle est totalement inutile. Dans mon cas, mes 2 bases sont situées dans un angle et orientée à 45° (sur la bissectrice de l'angle); cela fonctionne parfaitement bien. Je précise que j'ai posé le fil périphérique en appliquant le méthode de JP.Malef qui évite que le robot aille se balader sur la base pendant la tonte.
Concernant les "L" il est évident que si tu ne les fais pas clairement figurer sur ton plan nous ne pourrons pas avoir une compréhension claire de ton terrain. Il me semble en effet évident que les "L" imposent des contraintes particulières puisqu'il faut évidemment arrêter le robot avant qu'il ne tombe de l'autre côté du "L".
Concernant la zone que tu veux paver, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire. Chez moi j'ai une bande qui me semble plus étroite et assez longue : le robot s'en accommode sans problème.
Merci aussi de mettre une échelle sur ton schéma; ça aidera bien.
Tom67g
[quote le 28/03/2017 à 19:12:35, jonas0_13 a dit :][quote]Désolé mais bon si mes réponses déranges il faut le dire. L'objectif d un forum c est d échanger. [/quote]
[quote]Par contre j'ai une question par rapport à votre positionnement. Le revendeur m'a imposé 2m de part et d'autre de la base. [/quote]
Merci aussi de mettre une échelle sur ton schéma; ça aidera bien.[/quote]
La position que je donne c est celle que je voulais mettre en place et non celle du vendeur. La seul question ou je mentionné le vendeur c est pour les 2m. Et sur laquelle j ai lu les même mention dans le manuel. Et je te remercie d y avoir répondu. Car au départ je voulais la mettre prêt d un angle mais il me l a déconseillé.
D ailleurs dans une des réponses j en ai déduit que la base faisait aussI office de récepteur (cas sans câble guide).
AM 315
Terrain ~ 300 m2
Alsace
olivertwist
Pour Jonas, si tu regarde le plan de Tom, la vue de haut indique clairement les L
Ce sont les petits rectangle gris de part et d autre de la zone potager. ( gauche, droite en regardant vers le fond du jardn, et le long de la zone parking je présume. (En gris clair avec des pointillés))
Maintenant, c est vrai que je suis dans les plans de construction toute la journée et que pour moi cela me saute aux yeux.
Il faut donc traiter les L comme un mur infranchissable dans les 2 sens.
J espère que ces explications aideront la communauté....
Hauteur de coupe 2
1 zone de 1100m²
5.03
Kit Connect
Jodoigne (Belgique)
Chez ma maman
Tango John Deere
1 zone de 900m2
Jodoigne
JENMA
Un nouveau AM315 en Alsace?
Message par JENMA »
Bonjour à tous
Cela fait quelque temps que je pense à transformer mon jardin afin de faciliter l’entretien suite à maladie.
J’ai fait arracher toutes les haies et arbustes et une pelouse sera implantée en mai.
J’ai découvert ce forum et je souhaite installer moi-même ce mouton.
Avec une surface assez complexe et en pente (30%) j’ai sélectionné un 315 ; si je l’achète directement comment se passera l’après vente?Vaut-il mieux l’acheter chez un concessionnaire? Y-a-t’il un vendeur compétant en Alsace?
Je joins qqs photos et un plan du jardin remanié.
Merci d’avance pour votre contribution
JENMA d'Alsace
https://imagizer.imageshack.com/v2/494x659q90/923/FWqKd5.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/696x929q90/923/6zVWx2.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/494x659q90/922/VSu75B.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/494x659q90/923/Zt1zAK.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/494x659q90/923/gCAO9u.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/494x659q90/923/aFOsX0.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/494x659q90/922/hz0dqL.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/494x659q90/922/sNMnnl.jpg
AM 315 X 05-2018
connect 3.42
Alsace
terrain en terrasses avec passages étroits
400 m2
Inscrit le 05/01/2018
poildecarotte
Message par poildecarotte »
je déplacerai bientôt le sujet en partie "présentation des membres", donc ne pas être surpris si vous ne le voyez plus ici
