GAREDNA R40LI vs WORX sb500 (ou M800) - 400m2 complexe
Je veux passer au mouton électrique (mes enfants en ont marre des crottes quand ils plongent en jouant au foot : - ). J'ai un terrain complexe de 400m2 avec passage étroit entre 2 zones. Mes critères sont : petit prix + pas besoin de refaire les bordures au rotofil + pas trop bruyant (voisins). Je peux avoir une GARDENA R40LI neuve à 700 (un collègue qui l'a gagnée), et sinon j'ai aussi repéré chez Leroy les WORX sb500 Wifi à 700 et M800 à 900 (ou M800 wifi à 1000). Les autres marques m'ont l'air un peu plus chères.
Si un connaisseur en moutons pour petite superficie a un avis éclairé...
Par avance merci !
Par avance merci !
500 m2 avec passage étroit et budget limité
Bienvenu sur le forum.
Pour les bordures c'est raté sauf si tu aménages celles-ci sans gazon (pierre, bois, ...) :
selon les marques il reste plus ou moins de largeur non tondue sauf si le robot peut déborder de la zone de tonte (exemple : rouler un peu sur une terrasse affleurant la pelouse).
Il y a des topics assez anciens sur les solutions des colistiers.
Même les Robomow réputés pour les bordures laissent un petit quelque chose : les spécialistes confirmeront ou non ce que j'ai compris (MHeller pas taper si je dis des bêtises).
Il faudrait un plan avec des mesures pour évaluer la configuration que tu annonces complexe ainsi que le passage étroit (il y a étroit et étroit ;-) )
Voici un schéma de ma zone de tonte. Le plus simple pour moi pour brancher la base serait de la mettre dans la zone rouge du bas, vers là où il y a marqué "Puits". Forcément il faut que le mouton tombe toujours dans le passage étroit qui mène à la grande zone au-dessus (passage d'un peu plus d'un mètre entre la terrasse de la piscine et une haie basse).[img http://imageshack.com/a/img922/3967/1BkMAy.jpg]
Ce serait bien si tu pouvais nous montrer quelques photos représentatives afin de vérifier si il n'y a pas de pièges.
Sinon, à côté du "Puits", c'est un bon endroit pour y placer la base, avec le guide remontant jusqu'au "X", en respectant les règles du guide.
As-tu vu [url=http://www.lesnumeriques.com/tondeuse-a-gazon/gardena-r40li-p20057/test.html] [b][t 3]ceci[/t][/b][/URL]
Malheureusement même pour 400m2 il ne faut pas viser trop bas, à chaque fois tu n'en auras pas plus que ton argent. Pour la Gardena c'est la capacité maximum de tonte, ce n'est pas ce qui est souhaitable, le robot s'usera plus vite étant en fonctionnement 24h sur 24. Quand au Work et autre chinoiserie elles ne dureront probablement que le temps de la garantie.
Tu constateras que l'immense majorité se tourne vers l'automower et d'autres comme moi aussi vers Robomow.
Pour ta surface il faut viser un robot qui traite 600 à 1000m2.
Maintenant si ton budget ne le permet pas je préférerai la Gardena à la Work et Cie. on trouve des gardena Sileno et R70LI autour de 1300.
Ben voilà, une signature "inexistante" fait que je n'ai pas fait trop attention à la surface à tondre _o_.
C'est la réaction de Mheller qui m'a réveillé, et oui, il as raison, des bidules chinois bon marché (il ne vendent rien d'autre) sont à éviter.
Des marques, bien représentatives (sur ce forum) sont à conseiller. Le reste est de ton ressort et doit être évaluer en fonction de ta conception d'un robot de tonte.
Concernant le terrain, je posterai des photos demain, pour voir s'il y a des pièges.
Concernant la capacité de l'animal, OK compris, il ne faut pas le dimensionner ric-rac, donc il faut que je vise plutôt un 800m2 (d'autant plus que finalement j'ai trouvé 500 m2 en m'appliquant un peu mieux sur cadastre.fr (le mieux serait Géoportail mais en zoom fort les images satellite datent d'avant la construction de la maison).
Concernant les marques, si j'ai bien compris, c'est avant tout Husqvarna (105 ou 310) ou Robomow (RC304 ou RC 308). Bon, mon Worx Landroïd (M800), apparemment c'est allemand et fabriqué en Allemagne. A force de fouiller j'ai fini par trouver cette vidéo qui le compare avantageusement au Gardena R40LI (mais je ne sais pas si le testeur a un conflit d'intérêt ou non) : https://www.google.fr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=%23&ved=0ahUKEwjt94Hwp4nTAhWGmBoKHUuNDBwQxa8BCBowAA&usg=AFQjCNF1sHlk2z9QIx28jtvfnGP_UlkifA&sig2=wi-3yJTyRFdax4C0PldXag
[a ]https://www.google.fr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=%23&ved=0ahUKEwjt94Hwp4nTAhWGmBoKHUuNDBwQxa8BCBowAA&usg=AFQjCNF1sHlk2z9QIx28jtvfnGP_UlkifA&sig2=wi-3yJTyRFdax4C0PldXag[/a]
Voici mes photos.
[img http://imageshack.com/a/img924/6742/8HHodh.jpg]
[img http://imageshack.com/a/img922/3154/ubgkJU.jpg]
J'imagine mettre la base dans le petit coin à côté du pool house. Le robot devra donc passer entre la terrasse de la piscine et la mini-haie pour rejoindre la grande zone, mais ça doit être marcher (il y a plus de 1m).
Quant-à la partie entre le chemin de graviers et la mini-haie, il y a des chances que je doive le faire à la mano (avec une petite tondeuse manuelle sur batterie...), cette mini-haie étant galère (voire impossible) à gérer dans mon plan d'installation...
Là, il va falloir traduire, ou montrer sur le plan _o_.
Poolhouse ? C'est où ?
Chemin de gravier ? Idem _o_
Si un ou des trucs sont "galère", pourquoi ne pas modifier? Tu en as pour 10 + années _o_.
- Sur la 1ère photo : le pool house est en haut à droite de l'image (c'est là que j'imagine mettre la base), la grande zone est au premier plan, le passage étroit reliant les 2 zones est est à gauche de la piscine (entre la mini-haise et la piscine) et le chemin de graviers est tout à gauche de l'image.
- Sur la 2ème photo : le chemin de graviers est tout en bas de l'image (la photo est prise depuis ce chemin de graviers), le pool house à gauche de l'image, la grande zone à droite de l'image et le passage étroit est au milieu (avec toujours cette mini-haie).
- Sur le plan que j'ai collé dans un message plus haut : le pool house est le petit dessin jaune où il y a marqué "Puits", on voit la piscine en rectangle bleu, la petite zone est sur le bas du pan (sud) et la grande zone est plus haut, avec le passage étroit (qui passe donc entre la mini-haie et la piscine qui correspond) qui relie ces 2 zones reconnaissable avec les traits rouges très proches l'un de l'autre.
OK, maintenant je comprends mieux BD.
En fait, ton seul problème, c'est ta mini-haie (ou mini-haise).
Honnêtement, comme elle est mini, je la déplacerais vers le gravier. Petit deviendra grand.
Cela t'évitera durant le reste de ta vie de devoir couper le gazon entre ta haise et le gravier.
Effectivement, décaler la petite haie simplifierait tout. Je l'aimais bien au milieu de l'herbe...;-(
Sinon, elle ne pourrait pas se gérer comme un massif interdit (entourée par le fil) ?
Oui, mais alors il va falloir gérer le long couloir étroit derrière ce massif. Le mieux, c'est de bouger cette haie.
Et quand tu fais faire le boulot au robot, tu es aux anges de constater qu'il en fait le plus possible à ta place.
Sur la 2nde photo, on voit d'ailleurs qu'il pourra faire la partie entre la terrasse de droite et le "pilier" (sur ton plan rapide il semble l'éviter).
Pour la piscine, si la "plage" affleure avec la pelouse, le robot pour en faire la bordure en mettant le câble à moins de 10 cm.
Si elle n'affleure pas, il sera possible de combler l'écart pour l'obtenir. (il faudra déplacer légèrement les pots ;-) )
Idem pour la terrasse (en évitant les massifs ;-)).
