ma tondeuse ne trouve plus sa station de charge
Oui, il faut faire cette mesure avec le mouton dans sa base pour confirmer que N=0
Le signal N est émis par la base, et est responsable de la progression lente et de l'alignement du nez dans la base.
montiti
Message par montiti »
Je l'ai fais depuis
et ca donne N: de -12 a +30 de memoire
G2 année 2005 v02.22
acheté d'occasion 2010 ou 2011
AUBE
700m2
Il faut aussi regarder la "Qualité" (doit être 100%) et "Redémarrage (doit rester stable).
montiti
comment fait on pour regarder la qualité ??
AUBE
700m2
Vinceom
Message par Vinceom »
Ces manipulations existent elles pour un gardena sileno+ ?
Vinceom
Normandie
Terrain ~ 600 m2
Gardena Sileno+ 05/2017
Firmware :
Main :10.19
HMI : 10.12
SUP : 6.05.0
@Vinceom
Quel est ton problème avec ton mouton ?
@Vinceom
Vinceom
Pas de probleme, ma sileno+ arrive dans 15 jours et j'anticipe les éventuels problèmes. Je repose ma question: manips possibles sur le sileno+ ?
Normandie
Terrain ~ 600 m2
Firmware :
Main :10.19
HMI : 10.12
SUP : 6.05.0
Ah oui, là tu anticipe vraiment BD
Bon, c'est une Husqvarna, un peu modifiée (au niveau software), mais la machine est la même au niveau des pièces (sauf la carrosserie).
Vinceom
Justement, c'est parce que je sais trés bien que le le software est modifié que je me pose la question des manipulations qui sont citées dans ce post.
Vinceom
Normandie
Terrain ~ 600 m2
Firmware :
Main :10.19
HMI : 10.12
SUP : 6.05.0
montiti
je repose ma question qui a du etre oublié. Comment fait on pour regarder la qualité ?? J'ai beau attendre quelques secondes les chiffres changent tout le temps.
AUBE
700m2
Sur le même écran qui montre les valeurs des signaux, tu as Qualité en haut, et Redémarrage en bas _o_.
montiti
Bonjour, je pense que l'on ne parle pas de la même version car en appuyant sur 0 pendant 3 secondes et apres sur la fleche de droite (celle qui monte) j'obtiens ces 2 photos:
[img http://imageshack.com/a/img922/5844/MCWQo3.jpg]
[img http://imageshack.com/a/img924/5561/6Mzi0X.jpg]
AUBE
700m2
Ah ouais, c'est un vénérable :o). Elle est d'avant 2006.
OK, ton signal N est vraiment très faible. Raison pour laquelle il ne trouve pas le milieu de la base.
En fait, il trouve la base (signal F) mais ne grimpe pas dans sa base.
montiti
Effectivement c'est un encêtre de 2005 mais qui, malgré cela, travaille très bien. Si je lui met le fil guide est ce qu'elle pourrait rentrer a la base malgré le signal N très faible. Car en fait il est déjà installé dans le gazon mais je n'ai jamais vu la tondeuse le suivre.
AUBE
700m2
Donc, c'est pas vraiment une 220, mais une G2.
Non, aucun rapport entre un guide et le signal N.
Le signal N à pour fonction de centrer le nez (gauche/droite) du mouton vers les contacts de la base.
montiti
Merci pour l'info, je change ma signature de suite
Donc c'est toujours la carte mère qui est en cause (celle qui est verticale dans le nez de la base)
Me conseilleriez vous une bonne adresse ( sans faire de pub pour autant)
AUBE
700m2
Non, j'ai pas indiqué le coupable (no).
Cela peut très bien êtres l'antenne elle-même qui est "cassée". Il faut en mesurer la résistance.
Donc, tu ouvre la boîte qui cache cette fameuse carte, tu déconnecte les câbles qui vont dans la plaque, tu note les couleurs de ces câbles, et tu mesure la résistance entre ces 4 câbles.
Étant donné l'âge de l'ancêtre, je ne suis pas certain que cela correspond à ma documentation, mais essayons.
montiti
ok j'essayes ca demain. Mais une question, (oui je fais ma blonde) on mesure bien coté plaque. j'ai ouvert hier et j'ai vu que l'on ne peut pas se tromper, ce sont des prises carrés a 4 fils
AUBE
700m2
Oui, côté plaque.
