ma tondeuse ne trouve plus sa station de charge
montiti
Message par montiti »
Bonsoir j'ai effectué mes mesures et ça donne:
00.3 entre bleu et jaune
1 entre vert et marron
100.3 entre toutes les autre possibilités
le jaune étant coté plaque a gauche et le bleu a l'opposé (a l'avant a droite)
G2 année 2005 v02.22
acheté d'occasion 2010 ou 2011
AUBE
700m2
Merci de mettre ta signature à jour (G2 et non 220, année 2005). C'est important pour nous.
Ancienne base (220)
Signal F : Fil jaune et fil vert : résistance = environ 28 Ohms.
Signal N: Fil bleu et fil brun: résistance = environ 31 Ohms.
Tu nous donne les bonnes couleurs, cela pourrait donc être compatible (correcte _o_ ?).
montiti
je viens de remettre ma signature a jour, tu me diras si c'est réactualisé car je l'avais déja fait;o)
entre bleu et brun j'ai 100.3, je pense que c'est des Ohms
entre jaune et vert j'ai également 100.3
par contre j'ai 00.3 Ohms ( donc quasi pas de résistance ) entre jaune et bleu
donc j'en conclu que c'est pas tres bon
AUBE
700m2
Évidemment, il est quasiment impossible de connaître les valeurs de résistance des plaques de base de cette époque _o_.
Ce qui me semble bizarre, c'est que ta mesure bleu / brun (N?) est exactement la même que jaune / vert (F?), alors que le signal F mesuré par le mouton est correcte, et le signal N est inexistant.
Ensuite, toutes tes mesures se terminent pas xxx.3. Pourrais-tu confirmer tes mesure avec un autre instrument ?
montiti
oui je réessayerais demain matin, pas de soucis
et sinon pour ma signature elle apparait bien maintenant ?;-);-)
AUBE
700m2
Signature (+)
montiti
Mesures effectuées
entre bleu et brun j'ai 0.099 Ohms
entre jaune et vert j'ai également 0.099
par contre j'ai 0 Ohms entre jaune et bleu mais a priori cette mesure ne t'interresse pas
et tous les autres croisements je retrouve également 0.099
donc a priori une légère résistance entre les bornes des 2 signaux mais par contre pas de résistance en les croisant ( donc court circuit ?? ou carte HS ?? ) :oZ:oZ
AUBE
700m2
Il faudrait ouvrir la plaque, pour voir l'état des deux antennes, et confirmer la couleur câble correspondant _o_
Tu pourrais lire ce poste avec photos décrivant l'intérieur d'une plaque:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/704/plaque-de-base-alternative-les-differentes-etapes/]
montiti
En fait je viens de comprendre qu'il y a une autre plaque dans la base et je pense que je prenais les mesures sur la mauvaise plaque. Donne moi le temps de lire les 4 pages du lien que tu m'a envoyé et je reviens te voir apres.
Merci d'avance
AUBE
700m2
montiti
Donc après avoir lu les 4 pages de ton lien, je me dis que y'en a qui se la touchent en électronique. Respect (+)(+)(+). Moi je n'ai pas ces connaissances là mais chacun son métier.
Par contre j'ai mesuré ces même fils mais donc coté plaque noire posé au sol et le vert jaune donne entre 27.1 et 27.4 Ohms mais le bleu brun reste à 1. Et au niveau des anti dérapant on aperçoit les fils de cuivre noyés entre les 2 plaques, mais j'ai pas osé soulever plus
j'ai peur que la plaque noire et celle avec tous les composants soient malade
AUBE
700m2
montiti
Bonsoir
Plus personne pour m'aiguiller ?
AUBE
700m2
Mais si, évidemment, bien sûre BD.
Ton dernier post ne comprenant aucune question _o_, j'attendais.
Il est donc temps de prendre une décision :o)
Même si tu n'ose pas ouvrir, et si tu ne te sent pas l'âme d'un bricoleur, tu peux acheter un kit qui transforme ta base actuelle (malade) en une nouvelle, plus robuste, et compatible G2 _o_.
[url https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/fr_CH/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-575708200/SubProducts/AM-575708209]
montiti
Bonsoir je l'ai enfin commandé et recu
mais voila surprise, j'aurais voulu tester la nouvelle carte sur l'ancienne base, mais je ne sais pas comment la brancher (sans rien endommager bien sur).
Merci de bien vouloir m'aider si possible
AUBE
700m2
Ah oui, mais non _o_
Il faut changer la plaque (qui est intérieurement différente) et la carte. L'un ne fonctionne pas sans l'autre.
montiti
Ah ok donc l'ancienne base (meme si elle est peut etre encore bonne) je peux la jeter. Ou alors je ne risque rien d'essayer de l'ouvrir pour jouer au docteur
AUBE
700m2
montiti
et donc le fils jaune je le branche directement sur l'adaptateur ou je peux le branché sur la carte?
AUBE
700m2
montiti
Bonjour j'ai bien remonté la nouvelle base. Pour info le fils jaune, je l'ai branché sur la carte car sur l'adaptateur la fiche est plus large et donc je ne peux la branché.
Y a t'il une réinilisation ou mise a jour a faire car la tondeuse tente de démarrer la coupe puis s'arrete. Pour info la batterie est bien chargée
AUBE
700m2
Tu dois changer le code pin (éventuellement avec le même) avec le mouton dans sa base. Actuellement, la base ne le connais pas.
montiti
Super merci. Elle semblerait retravailler, heureusement car l'herbe a poussé depuis le retour de la pluie.
Une autre question: comment savez vous tout ca, vous me semblez intarissable sur le sujet. Y a t'il des manuels qui puissent exister??
AUBE
700m2
Juste plusieurs années de lecture du forum _o_
Et lecture des manuels de tous les modèles. 8D
