Bonjour à tous
Après avoir pas mal échangé sur le choix.. de mon robot sur un autre topic, je regarde comment faire l'installation de celui-ci.
Voici mon premier schéma, pouvez vous me dire si tout est ok.
En rose le tour de la maison du cailloux sur une bande de 50cm avec des pavés posés pour séparé de la pelouse, il sont a la même hauteur, le robot pourra donc passer dessus aisément.
Ma terrasse est également séparé de la pelouse par une bande de cailloux délimité par une bordure, la aussi a la même hauteur que la pelouse.
J'avais un doute sur la position de la base (carré bleu). J'ai prévu de passé sous mon allée a environ 10cm en dessous le carrelage en faisant un trou d'un coté a l'autre (je doit pouvoir trouver un foret d'1m en diamètre 25) , qu'en pensez vous ? Mon allée est a la même hauteur que la pelouse.
Autre chose qui n'a rien a voir : J'ai fait mes lignes avec paint, ce n'est pas terrible, qu'utiliser vous pour dessiner (gratuit) ?
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=16/50/il6j.jpg][img]http://zupimages.net/up/16/50/il6j.jpg[/img][/url]
Schéma d'installation pour 430X
Robot : Husqvarna 430X en cours d'installation
Département : Allier
Bonjour ludo03,
Ca me semble bien, sauf les angles droits sur le fil guide qu'il faudrait remplacer par 2 angles à 45°.
Par ailleurs tu n'indiques pas où se trouve le nord, mais je doute que la façade sur laquelle tu prévois d'installer la base soit au sud !
Pour passer sous ton allée tu peux effectivement forer un trou horizontal avec un foret d'1m en diamètre 25, mais ça va te coûter cher (surtout si tu n'en as pas d'autres usages); et puis cela va t'obliger à creuser un assez grand trou au moins d'un côté de l'allée pour utiliser le perforateur (au moins 1m50 le long et 30 cm de profondeur). Peut-être serait-il plus simple de creuser une petite saignée dans l'allée pour passer ton fil; ça n'a pas besoin d'être profond; ça se fait facilement avec une meuleuse. En fait tout dépend du revêtement de l'allée.
Enfin pour dessiner tu peux utiliser Paint.net (http://www.getpaint.net) qui ressemble pas mal à Photoshop, mais est gratuit.
L'EST est au coin à gauche de mon plan donc le nord un peu en travers par rapport a l'avant de ma maison (en bas sur la dessin)
Pour le foret, je peux en avoir un en prêt, l'allée est daller avec des joints minces, c'est pour ca que j'avais penser a ca.
Ok pour courber le fil guide, mais avec paint pas facile... mais c'est bien ce que j'envisageais de faire
erreur
AM 430X
Sud Essonne
1500 m2 de pelouse sur 2700 m2 complexe
16h / jour sur 5 jours.
Sud Essonne
J'ai reçu mon robot en début de semaine, maintenant il faut que je l'installe.
J'ai encore une interrogation sur installation de la base, jhésite entre mettre celle-ci dans un parterre sous un arbre, ou bien faire un trou dans le mur de mon garage pour que le robot soit à l'abri. Concernant cette solution, j'ai lu quelque part qu'il fallait un angle minimum dégager au niveau de la sortie du robot, mais je ne retrouve pas ou.
On peut régler dans les paramètres la distance de retournement du robot en sortie de base, de mémoire on peut aller jusqu'à 3m.
Le problème est plus le retour à la base, le robot s'aligne vraiment qu'à une trentaine de cm du bord extérieur de la base, plus la base est enfoncée dans le garage plus l'ouverture devra être grande, si tu parcours le forum tu verras que tous les commentaires disent à ce sujet qu'il faut tester à blanc. Bon tu vas pas casser ton mur pour voir, il suffit de faire une implantation provisoire à l'échelle en mettant quelques planches ou agglos pour simuler la partie du garage concernée et faire varier la position du fil périphérique et du guide jusqu'à obtenir l'ouverture la plus petite possible.
ok merci pur les conseils, je vais tester
