Liaison WIFI
Si vous avez des suggestions d'amélioration du robot, c'est ici qu'on en parle
jpthefree
Liaison WIFI
Message par jpthefree »
Pour ceux qui ont bricolé un système wifi avec le mouton, quel configuration utilisez-vous?
Routeur, répéteur, point d'accès...? A l'intérieur, à l'extérieur? Antenne externe?
Quel matériel vous semble le plus adapté pour obtenir la portée maximum?
Merci pour vos conseils.
AM 315 modèle 2018
terrain plat
650m2 a tondre
Yvelines
Liaison WIFI
J'utilise mon access point de maison (à l'intérieur donc) derrière un mur épais.
Dans le robot un ESP8266 a une portée sans interruption de 60m...facile.
jpthefree
Liaison WIFI
Ton access point de maison est une box classique? 2,4GHz ou 5GHz?
Un des pb est que mon terrain entoure la maison et que je dois avoir une couverture omni. Tous les murs sont concernés, et même souvent 2 ou 3 à traverser.
Dans le meilleur des cas j'ai une trentaine de mètres de portée. Mais j'ai 2-3 points aveugles qui me coupent ma liaison wifi.
Sur le mouton j'ai un téléphone basique. Je ne peux pas compter sur lui pour une amélioration éventuelle de la portée, seulement sur un éventuel répéteur WIFI (ou plusieurs??) plus puissant que ma box.
J'ai repéré ça:[url https://www.amazon.fr/MECO-R%C3%A9p%C3%A9teur-Ext%C3%A9rieur-Int%C3%A9rieur-Wireless/dp/B072KR3XCW/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1526052781&sr=8-2&keywords=repeteur%2Bwifi%2Bexterieur&th=1]
Des avis?
AM 315 modèle 2018
terrain plat
650m2 a tondre
Yvelines
Razmoket
Liaison WIFI
Message par Razmoket »
J'utilise un répéteur à base de ESP8266.
Il couvre un terrain de 67 ares et gère très bien les déconnexions, coupures de courant, etc....
Le logiciel et les explications sont ici: https://github.com/martin-ger/esp_wifi_repeater
Il faut à tout prix programmer le watchdog (3 minutes) pour assurer un fonctionnement sans intervention humaines sur de longues périodes. Je n'utilise qu'un répéteur mais il est possible d'en chaîner plusieurs.
Ca fonctionne depuis 2 mois sans soucis sur mon interface avec OpenHAB (voir les autres posts...et une présentation est à venir, quand j'aurai un peu de temps pour le faire)
Coût par répéteur: 15 € pour un répéteur et son alim, + boîtier étanche
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
jpthefree
Liaison WIFI
Merci. J'attends ta présentation avec impatience...
AM 315 modèle 2018
terrain plat
650m2 a tondre
Yvelines
