De plus en plus souvent lorsque mon robot STIGA 527S rentre en contact avec un arbre ou tout autre objet : je le retrouve arrêté face à l'obstacle à environ 50 cm et il affiche ERREUR HEURTE. Je suis obligé d'aller le remettre en marche.
Cela se produit si souvent qu'il n'effectue plus de cycle complet.
Est-ce que l'un d'entre vous auriez une solution ou une piste?
Merci d'avance.
527S STIGA - ERREUR HEURTE
ericle1
bonjour,
J'ai déjà eu ce problème sur un robot Wolf similaire (à vérifier ): pour moi c'était le capot qui ne revenait pas à sa position.
je m'explique : quand le robot heurte un obstacle, le capot se déplace et actionne des micros switch qui arrête le robot. Le capot doit après le choc retrouver sa position grâce aux ressorts qui remettent en position.
Mais si le capot est trop serré il ne revient pas.
vérifier en poussant sur le capot s'il revient ?
vérifier si le capot n'est pas trop serré.
Pour moi s'était simplement l'oubli d'une rondelle élastique sous la vis centrale.
Après l'avoir remplacé plus de soucis.
Vérifier aussi si les micro switch ne sont pas coincés
bonne journée
bonne journée
WOLF R20AC - 2012 - Rhone-Alpes-700m2
Pendant plusieurs semaines, après une révision de mon Ambrogio L300, j'ai eu ce problème "ERREUR HEURTE" qui revenait plusieurs fois par jour.
Le capot repose sur 3 capteurs de choc et j'ai décidé de les inspecter soigneusement.
Ces capteurs comportent chacun 4 ressorts pour les remettre en position neutre.
Sur un capteur, un ressort était décroché et changeait donc légèrement la position de repos du capot.
J'ai remis le ressort en place et tout remarche.
Si ça peut aider.....
Eure - Normandie
Tonte: 2400 m²
AM 430X NERA
Tonte: 2400 m²
AM 430X NERA
