Déterrage post Zone de tonte multiples
Il faut impérativement que tu repères bien tes fils sinon ce sera galère.
juju18
Message par juju18 »
Oui t'inquiètes, j'ai aussi des fils de couleurs différentes...ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus... ;-)
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
juju18
Re..
j'ai enfin reçu ma batterie (même si quelques soucis avec, voir autre post).
Mes 2 boucles sont fonctionnelles.
J'ai 1 guide qui fonctionne et l'autre non.
Je contrôlerai qu'il n'est pas coupé ce soir, mais cela me semble étrange, j'ai mis du fils d’électricien en cuivre donc assez solide avec un raccord étanche sur ma boucle et un autre à mi chemin du guide environ.
Mes raccords ont l'air ok.
J'ai donc plusieurs question..
Comment puis je tester que ce n'est pas mon relais qui est défaillant ?
Dois je avoir une tension de 12V sur la borne du relais ?
Idem tous le long du guide ? SI c'est le cas je pourrais deja faire un test en sorti de relais et mon raccord intermédiaire.
merci de vos conseils avisés.
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
tu intervertis sur le relais la connexion des fils de chaque zone et tu vois si le problème a changé de zone, si oui l'installation n'est pas en jeu mais le relais.
Je soupçonne plus une mauvaise connexion du guide, non pas sur la partie base relais car c'est le même circuit pour les 2 guides, mais entre guide raccord périphérique et guide raccord relais.
Pour vérifier d'abord la continuité de la boucle guide défaillante quand la zone concernée est activée tu débranche sur le relais l'arrivée du guide concerné et tu la branches provisoirement à la place du retour périphérique de la même zone, si la lumière de la base n'est plus verte c'est que ,soit le fil guide est coupé soit la connexion du guide au périphérique est mauvaise et est à refaire.
juju18
Oui je vais faire une batterie de test ce soir mais c'est quand même étrange, tous mes raccords sont faits avec les 3M étanches...
J'ai bien fait attention de bien mettre tous les fils au fond...et bien écraser la partie bleue..Le câble est en cuivre donc quais impossible qu'il soit coupé à un endroit juste après l'installation...
C'est bien quand tout fonctionne..
Quand je vois comment était enfoncé le câble dans la terre au bout de 4 ans..je crois que le jour ou il y a un pb sur le câble périphérique tu as autant d'avance à en retirer un..
une idée Mheller pour ma batterie ?
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
C'est pour cela que je préfère les connecteurs wago, j'ai eu des problèmes avec les 3M car ils ne sont pas prévus pour du fil 1,5mm2 mais pour le 0,75mm2 du constructeur et même en appuyant fort il arrive que la connexion ne se fasse pas, cela même en dénudant le fil.
Pour ta batterie comme expliqué à plusieurs reprises dans le forum, voir en particulier les posts batterie alternative, les sécurités du robot empêchent sans modifications logicielles d'utiliser des batteries de capacité plus grande.
juju18
Mais les Wago ne sont pas étanches si ?
Pour la batterie c'est simplement que le robot tond 30min...même pas une histoire de capacité plus grande..
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
C'est pourquoi je mets de la graisse silicone, petit rappel:
[b][u]Fils[/u][/b]
[b][u]Cavaliers[/u][/b]
[b][u]Connecteurs[/u][/b]
je préfère les [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/jeu-de-20-bornes-automatiques-2-5-mm2-2-3-et-5-entrees-rigide-et-souple-wago-e1401450238] [b]Wago[/b][/a] avec un peu de [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graisse-silicone-anticalcaire-20-g-geb-e1401469350] [b]graisse silicone[/b][/a] trouvée au rayon plomberie dont je remplis le connecteur pour empêcher humidité et corrosion, le câble 1,5mm2 est plus difficile à clipser dans les connecteurs Scotchlok.
juju18
Je me demandais bien à quoi cela servait...J'ai ma réponse.
J'avoue j'ai lu le tuto en diagonal en me focalisant sur le branchement du relais, le reste ne m’inquiétait pas trop...
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
juju18
Problème réglé..j'ai titillé les fils et un raccord n’était pas clipser à fond /fond...
All is ok
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
