heureux propriétaire d'un Robomow RM400 je m'adresse à vous et votre expérience sur ce genre de matériel.
J'ai configuré les réglages de base de mon robot une première fois, elle partait dans le sens contraire d'une horloge, c'était ce que je voulais, longeait les bords, mais coinçait arrivée au puits, cela ne me satisfaisait pas,
J'ai donc décidé de changer la base d'endroit et d'occulter le puits.
[url=http://mabul.org/][img]http://moe.mabul.org/up/moe/2009/07/11/img-1654367ysx9.jpg[/img][/url]
Le problème est:
Comme je lavais déjà configurée, je n'arrive plus à la réinitialiser comme à la première mise en route pour la tester.
De son nouvel endroit elle part dans le mauvais sens et de ce fait ne rentre plus à la base.
[url=http://mabul.org/][img]http://moe.mabul.org/up/moe/2009/07/11/img-17122635ojp.jpg[/img][/url]
L'emplacement est-il le problème, ou la configuration initiale doit -être changée ?
Comment la réinitialiser ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Mauvais sens (résolu)
Robomow RC 304U
+ Station de charge
Thuin (Belgique)
100 m²
+ Station de charge
Thuin (Belgique)
100 m²
Mauvais sens
Bonjour, lynyrd,
Là je suis embêté car la RL1000, je connais mais je n'ai jamais vu une RM400 "en vrai"
Je peux te donner mon avis mais je te demande de te rappeler que ce n'est qu'un avis à considérer comme une piste et pas comme une parole "bénite".
Cette petite précision apportée, j'aurais tendance a comprendre pourquoi, dans ton premier croquis, la tondeuse "coince". Je pense qu'il aurait fallu "casser" l'angle (45°, petite droite (5 cm), 45°, droite de 5cm etc.). Même les angles a 90° peuvent être fait par cette méthode. Le robot (RL1000, en tout cas) hésite moins.
Pour ton deuxième croquis, ca me semble bien convenir. Le robot recule de sa base, tente de contourner la base par la gauche, Dès qu'elle a le nez sur le câble périphérique, elle le suit et c'est partit. Pour la RL1000, c'est ok.
Juste une remarque, la base se trouve près du trottoir et comme la machine y reste pour se recharger, je pense qu'elle peut être tentante pour les gens mal intentionnés. C'est une simple remarque, c'est toi qui connait ton environnement.
Concernant le sens de marche de la machine je ne saurais pas t'aider. Ce que je peux te dire c'est que j'ai cette procédure pour la RL1000 parce que je l'ai troquée a l'achat de la machine. Je ne pense pas qu'elle s'applique a la RM400.
En temps normal, on fait appel au vendeur qui lui doit connaître la procédure.
Je n'aime pas de laisser un problème sans solution mais là, je coince.
A moins que quelqu'un d'autre, sur ce forum, ne connaisse la RM400.
Mais, j'y pense, si tu as pu changer le sens de rotation, tu ne sais pas faire la même manuvre pour rétablir le sens (sans pour autant faire appel aux réglages d'usine) ?
Amitiés
Richard
Amitiés
Richard
Robomow RL 1000
Verviers (Belgique)
Verviers (Belgique)
Mauvais sens
Merci de ta reponse.
[quote ]Juste une remarque, la base se trouve pres du trottoir et comme la machine y reste pour se recharger, je pense qu'elle peut etre tentante pour les gens mal intentionnes.[/quote]
En fait, c'est l'arriere de la maison, elle n'est pas visible de la route. ;-)
[quote ]Mais, j'y pense, si tu as pu changer le sens de rotation, tu ne sais pas faire la même manoeuvre pour retablir le sens (sans pour autant faire appel aux réglages d'usine) ? [/quote]
C'est en bidouillant dans le programme, que je suis parvenu (mais comment _o_) a lui faire faire le tour du proprietaire, mais elle partie vers la droite et c'est la que ca coince, elle ne sait pas rentrer dans la base.
En partant vers la gauche elle doit revenir normalement sans probleme en fin de test a sa base.
[quote ]En temps normal, on fait appel au vendeur qui lui doit connaître la procédure. [/quote]
Le week-end il est difficile a joindre. 8-)
[quote ]Concernant le sens de marche de la machine je ne saurais pas t'aider. Ce que je peux te dire c'est que j'ai cette procédure pour la RL1000 parce que je l'ai troquée a l'achat de la machine[/quote]
Qu'entends-tu par "troquee" a l'origine, elle ne partait pas vers la gauche (??)
je presume qu'il doit bien y avoir un moyen de reinitialiser la programmation !
En debranchant les batteries et laissant les condensateurs se decharger (??)
Merci de ton aide.
Merci de ton aide.
Robomow RC 304U
+ Station de charge
Thuin (Belgique)
100 m²
+ Station de charge
Thuin (Belgique)
100 m²
Mauvais sens
Bonjour a tous,
[quote ]Qu'entends-tu par "troquee" a l'origine, elle ne partait pas vers la gauche [/quote]
Non, ca vient de "troc"... En clair, ce document n'est pas accessible a tout le monde mais comme je savais qu'il existait, j'ai accepté d'acheter la machine "a condition que..."
[quote ]je presume qu'il doit bien y avoir un moyen de reinitialiser la programmation !
En debranchant les batteries et laissant les condensateurs se decharger [/quote]
Un moyen de réinitialiser, il y a 99% de chance que oui (mais c'est typique a la machine et je ne la connais pas pour ton modèle (c'est pour ca que je parlais de ton vendeur))
Par contre, les paramètres de départ sont probablement stocké dans ce qu'on appelle une mémoire earom qui garde les informations même a la coupure de courant.
Donc couper le courant ne sert a rien, il faut demander au programme de modifier ces données (c'est le rôle de la procédure que j'ai pour la RL1000.
Désolé.
Désolé.
Robomow RL 1000
Verviers (Belgique)
Verviers (Belgique)
Mauvais sens
Après maintes tentatives,je ne suis toujours pas parvenu à la faire tourner dans le sens anti-horlogique :-/
Cette sale bête continue à faire le chemin à l'envers de celui qu'elle avait fait la première fois et pas moyen en bidouillant les programmes de changer cela.
La RL1000 d'après ce que j'ai pu lire, a des fonctions de programmation similaire a la RM400, pour la tienne comment fais-tu un reset pour la retrouver comme au premier jour ?
Merci de tes réponses cela me donne espoir en attend de contacter le vendeur qui est peut-être en vacances. BD
Robomow RC 304U
+ Station de charge
Thuin (Belgique)
100 m²
+ Station de charge
Thuin (Belgique)
100 m²
Mauvais sens
Houla, sale bête, sale bête... Mais quel est le sale gosse qui a changé les paramètres ? (::)
Concernant le reset de la RL1000, je t'avoue que je n'ai jamais eu besoin de faire un reset d'usine.
J'ai la doc mais jamais utilisé.
Je pense qu'il faut aller dans le menu service, entrer le code de sécurité, aller dans reglage puis "reglage usine"
Je t'envoie un mail.
Amitiés
Amitiés
Robomow RL 1000
Verviers (Belgique)
Verviers (Belgique)
Mauvais sens
[b][u][t 5]Voilà enfin... c'est arrangé.[/t][/u][/b]
Je suis parvenu à faire un reset d'usine code service 01210 (pour ceux que cela intéresse), code reçu par mail de l'importateur Hollandais.
Même avec ce code je suis resté bloqué sur "press bumper go" et là la galère,toujours erreur 23 ou erreur 4. >:(
J'ai envoyé de nouveau un mail à l'importateur avec une demande de signification de ce code d'erreur.(??)
Il m'a aimablement téléphoné, ma envoyé une vidéo du comment faire et ma guidé dans la façon de remédier au problème, ( plus de 3/4 d'heure). (+)
Il faut fermer le capot, ouvrir le capot, tourner l'espèce de grosse vis (j'ai du employer une pince) faire un va et vient à droite et à gauche de cette même vis. :s
Enfin elle c'est décidée à partir dans le bon sens, mais encore un petit problème, elle ne veut absolument pas tondre les bords.:oZ
Elle sort de la station, fait un demi-tour et pars en direction du centre de la pelouse. (no)
Après vérification, j'ai enfin remédié à l'absence de tonde des bords (::)
Pour commencer, je plaçais le robot dans la pelouse, j'appuyais sur Go sur l'affichage il était signifié omet les bords GO, pas malin je poussais de nouveau sur Go et elle partait vers le centre.
Je l'ai programmée pour quelle parte de la station et j'ai laissé faire tout en lorgnant du coin de l'il l'affichage, de nouveau "omet les bords GO" j'ai laissé faire sans rien toucher et comme par magie elle est allée tondre les bords, quel sentiment de soulagement de la voir suivre son petit fil. :)
Voilà donc tout est bien qui fini bien. ;-)
Robomow RC 304U
+ Station de charge
Thuin (Belgique)
100 m²
+ Station de charge
Thuin (Belgique)
100 m²
Mauvais sens
Oui, j'ai ca aussi sur la RL1000.
En fait, l'indication "omets les bords" n'indique pas ce qu'elle va faire mais ce qu'elle fera [b]si tu pousses sur le bouton. [/b]C'est a dire que si tu pousse sur le bouton, elle omet les bords. En fait, c'est la fonction du bouton "GO", tout simplement.
C'est une simple question de philosophie.
Finalement, il y a, peut-être, beaucoup de similitudes entre la RL1000 et la RM400. (hormis le code secret).
En tout cas, merci pour tes infos
Amitiés
Amitiés
Robomow RL 1000
Verviers (Belgique)
Verviers (Belgique)
