Problème de clavier, robot bloqué
Elmer
Message par Elmer »
Je rencontre un cas similaire aux posts ci-après et avant de passer commande d'un nouveau clavier je voudrais m'assurer que c'est le clavier le fautif...
[a http://automower-fans.les-forums.com/topic/6720/validation-code-pin-impossible]POST1[/a]
[a http://automower-fans.les-forums.com/topic/5737/automower-220-panneau-de-commande-bloque/]POST2[/a]
[a http://automower-fans.les-forums.com/topic/5787/l-ecran-reste-fige-et-ne-repond-plus-a-rien/]POST3[/a]
Ou puis-je trouver le schéma et comment faire les manips (nappe branchée ? inter sur ON ? point de mesure...) pour tester le clavier SVP ?
Mon clavier reste bloqué sur CODE PIN avec ou sans ---- suivant les moments et je ne peux entrer de chiffre
Des fois après le redémarrage (rebranchement de la batterie) il fait des BIP erreur mais je ne peux interagir avec le clavier
Mon interrupteur ON/OFF ne répond pas forcément --> OFF après quelques minutes
j'ai débranché/rebranché la batterie 3 ou 4 fois pour tester mais je reviens au même point avec le code PIN que je ne peux entrer
J'ai un "ploc" quand j'appuie sur chaque touches du clavier
Qu'en pensez-vous ?
Les causes possibles semblent être : le clavier ou le micro switch
Le clavier étant branché sur la plaque de l'afficheur, ce dernier peut-il être le fautif également ?
D'avance merci pour votre aide
AM 220AC B:36 v2.60
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
Tonte au carré : 001
Hauteur de coupe : 4
Elmer
Message par Elmer »
Après une nuit éteint, en allumant le robot au matin, j'ai pu entrer mon code PIN, le valider puis le clavier s'est de nouveau bloqué après 10-15secondes.
La flèche qui permet de choisir dans quel menu on veut entrer, défilé de façon incessante toute seule !
AM 220AC B:36 v2.60
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
Martip00
Message par Martip00 »
Hello, 99 chances( quoique, le terme est-il bien choisi ? ) sur 100 que ton clavier soit HS ... J'ai eu deux fois le cas ( le dernier , il y a un mois ) en dix ans .
Pas d'autre choix que de le remplacer ... heureusement , c'est relativement bon marché ( une 50 ène d'euros ) , et facile à remplacer .
Bien à toi.
Patrick
AM 220AC B:33 v2.42
juillet 2009
+/- 11 ares
de 08h00 à 20h00
4 j/sem
:o)
Elmer
Message par Elmer »
Bonjour et merci de ton input Martip00
AM 220AC B:36 v2.60
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
Martip00
Avec plaisir ... pour une fois que je peux apporter , et non venir chercher de l'info
Si tu le remplaces toi-même , je ne peux que te conseiller de déconnecter la batterie avant d'enlever les connecteurs du clavier ... ça ne sert peut-être à rien ... mais personnellement, c'est la première chose que je fais lorsque je dois "chipoter" sur le câblage , quel qu'il soit... et je n'ai jamais eu de mauvaises blagues au remontage .
Bonne soirée.
Patrick
AM 220AC B:33 v2.42
juillet 2009
+/- 11 ares
de 08h00 à 20h00
4 j/sem
:o)
Elmer
Message par Elmer »
Merci pour tes infos, je vais effectivement faire le changement moi-même.
J'ai passé commande d'un clavier et d'un capuchon de protection pour mon interrupteur ON/OFF, histoire de limiter toute entrée d'humidité vers l'intérieur. Mon capuchon à 9ans alors autant le faire, le caoutchouc peut être poreux.
Encore merci pour les infos/astuces !
AM 220AC B:36 v2.60
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
FC76
Message par FC76 »
J’ai exactement le même problème découvert ce soir ! Le robot ne répond pas à l’interrupteur on/pff et je ne peux pas entrer mon code PIN ! As-tu réglé ton problème en changeant le clavier ?
Merci par avance de ta réponse et merci encore à tout ce forum qui nous rend tant de services ! 😊
230 ACX de 2011
Environ 1200 m2 à tondre 6/7 jours
2 zones avec 2 fils pilotes
Région Yvetot (76)
FC76
Message par FC76 »
J’ai démonté le clavier de mon mouton ce soir. Après la déconnexion de l’ensemble des prises et autres nappes, j’ai remonté le tout. Ma tondeuse préférée fonctionne de nouveau normalement ! Au moins pour le moment. Un petit bug ? Peut-être !
Bonne soirée.
230 ACX de 2011
Région Yvetot (76)
LOUISXIV
Message par LOUISXIV »
Bonjour FC76,
"Un petit bug?" tu demandes. Petit oui, mais son effet est grand et le problème est rapporté souvent, et aussi dans le forum allemand, p.ex. ici:
http://www.roboter-forum.com/showthread.php?27798-Tastatur-Husqvarna-220-AC
Quand le robot ne réagit plus au clavier ni à l’interrupteur on/off la chance est 99% que le clavier est défectueux. La cause est un contact permanent d'une touche qui bouleverse le logiciel.
Dans le passé et dans ce forum nous avons toujours cherché l'origine de ce défaut dans la mécanique du contact de la touche (une sorte de rondelle métalique sautant entre deux positions). Or il semble que l'origine de ce contact fermé peut aussi être une couche d'eau condensée et rendue conductive par des traces de substances ioniques (produits de coprrosion). Cette couche d'électrolyte conductant se forme par la réspiration des volumes entre les trois feuilles du sandwich clavier du aux variations de températures jour et nuit. Comme en plus, la teneur en eau de l'air augmente exponentiellement avec la température, on attend que ce problème s'accentue en été.
Si ton clavier fonctionne après les opérations que tu décris c'est peut-être juste du au déplacement d'une goutte d'électrolyte. Le problème lui-même n'a pas été résolu.
LOUIS XIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
pepitas
Message par pepitas »
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
FC76
Message par FC76 »
Merci de ta réponse ! Mon mouton est de nouveau en panne ! Si je suis ce que tu me dis, est-il possible de « souffler » entre les feuilles du clavier ? Ou est-il nécessaire de changer le clavier ?
Bonne soirée.
230 ACX de 2011
Région Yvetot (76)
LOUISXIV
Je pense que ce n'est pas possible de souffler entre les feuilles pour sécher complètement. Ce que j'ai recommandé dans forum cité en haut (pour quelques jours pas accssible, révision en cours) c'est de sécher pour 24 heures au four de cuisine à 50-70°C (premier clic du thermostat). Or ce n'était pas très durable dans ce cas. J'attribue la cause dans les sels formées par corrosion, qui sont conducteurs ioniques avec l'eau pénétrant de nouveau dans la structure.
Alors pour un succès permanent mieux changer le clavier.
LOUISXIV
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
FC76
Message par FC76 »
Je pense que c’est ce que je vais faire.
Merci encore. Bonne soirée.
230 ACX de 2011
Région Yvetot (76)
tambour14
Message par tambour14 »
j'ai exactement le même soucis. Une petite question bête, vous les achetez ou les pièces détachées?
Merci beaucoup
Cela dépend :
Tu peux acheter sur un site internet comme:
[url https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/fr_BE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Categories]
Mais, attention, il y a des frais de port (donc un truc pas cher + frais = beaucoup).
Pour les petits trucs, j'ai un revendeur qui a tout en stock, donc plus cher (la pièce, mais pas de port), et disponible immédiatement.
A toi de juger.
tambour14
Super, merci beaucoup JPmalef. Je vois que le clavier est à 59. Je téléphone demain au revendeur pour voir.
Merci ;)
tambour14
une sacré différence avec le revendeur de ma ville.... Le clavier est à 130 Euros, hors main d'oeuvre et 10 jours de délai.
Aujourd'hui, j'ai rallumé le mouton. Miracle, j'ai pu faire le code, puis il a était dans 2 ou 3 sous menu tout seul sans que je ne touche à rien, puis ... reste figé.
tambour14
J'allais commandé un clavier, mais j'ai l'impression que la gamme 220 AC n'existe plus depuis 2014. il n'existe pas apparemment de clavier pour les modèles après 2014. Et le mien a était acheté en mai 2015.
Pensez-vous que je dois prendre cela?
https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/sec520149b692/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-575944201
Par hasard, existe t il un numéro de série ou autre qui permet de savoir quoi prendre?
Merci beaucoup de votre aide.
En fait, c'est assez simple :o).
Face à ton mouton, tu ouvre le couvercle de réglage de la hauteur de coupe.
Dans le coin supérieur droit, il y a une étiquette avec toutes les informations que tu as besoin.
Normalement, les deux premiers chiffres du numéro de série est l'année de fabrication.
tambour14
bonjour,
Merci JPmalef pour ta réponse.
J'avais un espoir de voir 14 et bien non, c'est 15. ^^ je vais demander au vendeur qu'elle référence je dois prendre du coup.
