3000m² séparés par un chemin goudronné ?
voilà
[quote ]Ne pas oublier que le guide part de la base perpendiculairement sur une distance de 2m (en testant on peut réduire un peu), il est toujours relié au périphérique, il forme avec la partie gauche du périphérique qui revient à la base une boucle guide qui ne doit pas dépasser 400m (un peu plus avec le fil 1,5mm2).[/quote]
napo7
Message par napo7 »
Bonjour a tous !
Retour d'info après quelques semaines !
Mon auto-portée est enfin vendue, le robot a été commandé (450X chez gplshop), livraison prévue aujourd'hui !
Installation du câble ce weekend, j'ai suivi les consignes du manuel, 35 cm quand auprès d'un mur, 30cm sur un "rebord", 10cm sur une plate bande....
Il me reste à poser les câbles guides, en suivant la recommandation du manuel "laisser le plus de place possible à gauche du câble en regardant vers la base"...
Le passage du chemin bitumé s'est fait assez facilement. J'avais utilisé au début la disqueuse avec des disques "matériaux" en "fibre de carbone", les disques à pas cher, moins d'un euro le disque. A la première tranchée, j'ai consommé deux disques pour faire environ 3m... ouch !!!
Puis j'ai retrouvé dans mon atelier un disque "diamant segmenté", beauuuucoup mieux !!!! j'ai fait les 3 tranchées de 5m avec le même disque, aucun signe d'usure ! J'ai juste élargi légèrement les tranchées ensuite avec les disques classiques....
J'ai manqué de temps pour refermer les tranchées de mastic "ms polymer", à mon sens le plus adapté pour l'exterieur...
Petit point négatif : les crochets en fil de grillage sont à mon gout trop galère.... Si c'était à refaire, je ferai autrement ! Ils sont trop mous, ils plient dès que la terre est un peu trop dure, ou des qu'on rencontre un petit caillou.... j'ai juré un paquet de fois sur mes crochets mous !!!!!
Il me reste donc à retourner chercher une bobine de 100m de câble pour finir mes câbles guides et de quoi refaire des crochets.
Mon périphérique fait, au final, environ 550m (à vue de nez !), en câble monobrin 1.5mm²...
Il me faut penser au 3ème guide, qui fera une boucle légèrement supérieure à 400m, mais pas de beaucoup... (environ 450 je pense...)
3200m² d'herbe
450X depuis le 22/08/2018
14h/j 5j/7
jp03
Message par jp03 »
Tu peux nous confirmer la bobine de 500 metres de cable pour ma part je n'ai jamais trouvé plus de 100 metres ?
Ca reduirait serieusement les raccords toujours sources de faux contact
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
Je suis d'accord pour les piquets fil de clôture quand le sol est dur, mais c'est pareil avec les piquets plastiques qui eux se cassent...
hautvidal
Message par hautvidal »
Pour les agrafes en fil , je plie le fil de fer ,à cheval, sur le périphérique par exemple , je pose ce U au sol et avec un outil j'enfonce les extrémités jointes en poussant à 3 ou 4 cm du bout ce qui plie les fils au moment de l'enfoncement et permet d'obtenir deux crochets au fond du trou qui empêchent la fixation de remonter. Quand le sol est dur comme en ce moment ,je fais un avant-trou avec un morceau de fer à béton ou un tamponnoir . J'ai aussi utilisé du fil fluo plastique de coupe bordure diamètre 2à 3 mm de la même façon , le fil plastique a l'avantage de ne pas s'oxyder .
AM 420/2018
juillet 2018
600m²
3 zones + un couloir 3m x 20m
station au milieu de ce couloir
Bordelais
hautvidal
Une photo pour illustrer :[img http://img110.xooimage.com/files/6/3/8/20180823_104510-54f9e13.jpg]
AM 420/2018
juillet 2018
600m²
Bordelais
napo7
Message par napo7 »
Finalement je n'ai pas pu obtenir les bobines de 500m... Le fournisseur n'a pas voulu livrer, du moins pas avec des frais de port raisonnables...
Je me suis donc rabattu sur les bobines de 100m de chez Bricomachin à 13€ les 100m...
Il m'en a fallu 5,5 pour faire le périphérique, donc 5 connecteurs....
Les guides sont aussi posés, le robot tourne depuis mercredi après midi.
Première "panne" hier matin, le robot a du se poser le derrière sur une grosse touffe d'herbe un peu dure, et cela a appuyé sur le bouton marche/arret....
Résultat, le robot s'est éteint....
Je plains les voisins qui ont du entendre le robot brailler pendant un moment !!?
Il faut que je trouve une solution à cela ?? Un petit "capot" pour bloquer l'accès au bouton M/A ???
Deuxième panne hier soir, alors que Georges retournait à son lit, il s'est trouvé coincé les deux roues dans le vide.... Le terrain est encore un peu chaotique par endroits.... Il a fallu que j'aille l'aider en le décoinçant ....
Je songe à lui fabriquer, avec mon imprimante 3D, des roues "tout terrain".... Il faut juste que je prenne la mesure des roues actuelles et de leurs fixations....
Ah oui, aussi dernier point : j'ai finalement acheté, pour faire mes piquets, du fil de clôture galvanisé, 2.7mm... bien plus costaud et rigide que le plastifié... Déjà le mettre en forme à la main est plus dur, et il tient bien mieux sous les coups de maillet !!
J'ai donc, comme pour la bobine de plastifié, coupé la roule en 4 à la disqueuse, en ayant scotché les fils avant, de part et d'autre de la coupe. Attacher la bobine à l'établi avec deux serre-joints, et couper doucement.... On se retrouve avec des morceaux plus ou moins longs, mais ça n'est pas trop gênant...
3200m² d'herbe
14h/j 5j/7
Oui les 1ers temps, si on n'a pas anticipé certains risques, il faut surveiller le fonctionnement pour localiser les pièges.
Pour l'interrupteur, il vaut mieux résoudre le problème sur le terrain (ajout de terre pour arrondir l'obstacle ...) pour le long terme + pas normal qu'il soit manipulé aussi facilement alors qu'il est déjà protégé.
Quel problème sont censées régler ces roues "4x4" ? En quoi consisteront-elles ? Cela ne va-t-il pasen créer d'autres ?
Si ce sont les chaos, là aussi voir côté terrain d'abord.
Mon mouton est secoué par les chaos du sol causés par les vers de terre qui remontent et les fourmilières. Il fait quand même le boulot.
napo7
Message par napo7 »
Oui, je pense aussi qu'il faut corriger les défauts de terrain plutôt que de vouloir corriger "via la tondeuse"....
3200m² d'herbe
14h/j 5j/7
shaka
Message par shaka »
Bonjour napo7.
Peux tu nous dire quelle longueur fait la boucle guide rouge.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
napo7
Message par napo7 »
Je n'ai pas la mesure exacte, mais il fait à vue de nez 450m (déduis selon les longueurs de bobines que j'ai déroulé !)
D'ailleurs, plutot que les WAGO remplis à la graisse silicone, j'ai directement acheté une boite de connecteurs "3M scotchlok 314", 25€ les 50 connecteurs, c'est assez efficace... C'est, il me semble, ceux vendu dans le kit husqvarna...
3200m² d'herbe
14h/j 5j/7
