Moteur roue droite bloqué [résolu, condensateur remplacé]
Génial ! Une panne de plus à référencer :-)
ça roule, merci du retour et merci à je ne sais plus quel membre du forum qui m'avait envoyé sa carte défectueuse, ça peut toujours servir pour récupérer des composants comme dans ce cas.
Précision utile : après réparation de la carte mère, lorsque j'ai mis en marche le robot, il a affiché de nouveau " moteur roue gauche bloqué". (??) Un retour au réglage usine a suffit pour régler le problème et depuis 3 jours, plus aucun incident. Comme quoi les moutons ont de la mémoire...
1 AM 220AC de 2011, 4800 heures de tonte (achetée d'occasion en mars 2020)
1 AM 220 AC de 2005, 16000 heures de tonte
V. 02.50
terrain de 3000 m2
France (Perpignan)
V. 02.50
terrain de 3000 m2
France (Perpignan)
Bonjour à tous, j ai le même message sur ma roue arrière droite. Elle mouline bien quand je la mets sur calé mais des que je remets la roue, il tourne en rond. 2 questions du coup svp : dois je démonter le cache pour enlever le moteur de la roue ? Le modèle vendu chez shop en Allemagne "silent" Est il compatible avec mon modèle 2016 ? J ai contacté un revendeur près de chez moi mais il refuse de réparer sur un mouton acheté sur le net... ☹️Merci
1800 m² - complexe
region basse normandie
am 420 + kit roues larges
périphérique sur 500 m fil 1.5² enterré
Vous devriez ouvrir un nouveau topic, les AM de 3e génération sont bien différents.
Le moteur est rarement en cause dans le problème que vous décrivez succintement. Vous devez procéder au test via le menu outils (void documentation).
Si le test n'est pas concluant, il faut inverser les moteurs. A ce moment, on saura si votre problème vient du moteur ou de la carte mere.
Vu le prix de ces composants, il est préférable de faire un diagnostic précis.
...et bien des choses se réparent sans passer par la case , y compris les cartes mères
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
