Hivernage, je me pose encore la question cette année
Basco
Message par Basco »
j'ai trouvé chez le revendeur husqwarna un petit boitier coutant 10 euros pour ranger les cables et l'alimentation pour l'hiver.
tres pratique et astucieux et prix trs correct.
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
Carte mère février 2016
1200 m2 plat
Deux fils guide
Protection sur les arbres
Un seul contourne
Automower connect 2.1
Si c'est pour ranger...une boîte chaussures réformée fait aussi bien l'affaire BD
plex
Message par plex »
Bonjour a tous,
Je suis désolé de relancer ce sujet d'importance, j'ai apporté mon 430X chez le concessionnaire qui me demande "quel entretien choisissez vous, celui a 99 euros, 149, 189....", en fonction de l'age de la bète, j'étais bloqué, je lui ai dis que c'était eux qui me relançaient par SMS pour l'entretien et c'est a moi de savoir lequel.
Pour eux :
1ère année mise a jour du soft, un petit nettoyage, divers contrôles et changt du joint.
2ème année la même chose mais contrôle état de la batterie et démontage du système de coupe et des roues...
3eme je ne sais plus
Bon étant encore sous garantie, j'ai choisi celui a 99 euros, mais je pense que je vais le faire moi même les prochaines années, à moins que vous pensiez qu'il soit nécessaire de passer par le revendeur.
Pouvez vous me dire pour ceux qui maitrise ce sujet, ce qu'il faut faire chaque année pour être tranquille ?
Merci pour vos conseils
lieu : Picardie
plex
Message par plex »
@Mheiller "un nettoyage et une révision complète"
Qu'est ce que tu fais comme révision complète comment procède t'on et avec quoi ?
Merci pour les conseils
lieu : Picardie
Pour ce qui me concerne,
Je démonte la coque extérieure du robot et passe soufflette et brosse pour bien enlever tous les amas d'herbe et de poussières, je passe aussi une éponge humide et un nettoyant plastique.
Je vérifie les connexions et désoxyde les lames de contact de charge
Je vérifie le jeu sur les différents axes (roues et coupe), le cas échéant je remplace des roulements et graisse ceux-ci.
Je change les lames.
Je relève l'historique des données.
Je n'ouvre pas systématiquement le corps du robot pour changer le joint d'étanchéité s'il n'y a pas nécessité ((!)sous garantie il ne faut pas ouvrir).
Voilà pour l'essentiel
plex
Message par plex »
Tu vérifies les axes en les faisant" jouer " radialement mais qu'est ce qui déclenche l'ouverture ou non pour le changement de joint ?
pour les pièces on doit se fournir la : https://www.gplshop.fr/pieces-de-rechange-tondeuse-automatique/
Comment trouver l'éclaté et la ref des pièces ?
lieu : Picardie
juste impression visuelle, de toutes façons dans ton cas le robot est encore sous garantie (2 ans) il ne faut donc pas l'ouvrir juste enlever la coque extérieure.
Tu trouveras l’éclaté ici [url https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/62046560/Categories/Download/IPL__Ersatzteillisten] et bien d'autres informations là [url https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/62046560/Categories/Automower_G3-P2]
pierpiz
Message par pierpiz »
Pour le graissage des axes de roues ,apres nettoyage je passe simplement un pinceau trempé dans la graisse,j espère que cela evite a l humidité de pénétrer
Sur le 220 je graisse idem les 4 vis de fixation de la coque
Depuis 10 ans je n ai pas ouvert le robot ,ni remplacé le joint.......bon mon robot ne sort jamais sous la pluie,des qu il pleut je le met au sec. Occupation de retraité:D:D
plex
Message par plex »
@Mheller Merci bien pour les liens, il a déja tondu 2 saisons, garantie jusqu'en Mai 2019, après je me débrouille.
@pierpiz en normandie il pleut souvent, sauf cet été.
Merci a vous deux
lieu : Picardie
legro
Message par legro »
@mheller : ça sera mon premier hivernage et j’hésite sur la procédure à suivre :
Une dernière recharge complète, l arrêt du robot , le commutateur sur 0 et direction le garage ? J’ai bon ou je loupe des détails ? (Je suis aussi en Normandie)
Projet AM315X ou AM420 connect
Normandie
Plat et peu d'obstacles
Terrain 1250m² dont 800 à tondre
plex
Message par plex »
Oui c'est ça et un bon nettoyage.
Faire une charge intermédiaire fin janvier.
lieu : Picardie
oui c'est cela, le robot au sec bien chargé commutateur mis sur OFF (arrêt), la base doit rester sous tension.
legro
Message par legro »
L installateur m’a conseillé de débrancher la base et dans la ranger également en prenant soin de protéger les connecteurs/cable .
A quoi sert de laisser brancher le transfo?
Normandie
Autant pour moi, la base doit rester branchée si elle reste dehors en place.
pierpiz
Je viens de lacher le robot pour faire une tonte .
C etait bien vert,pas de neige........
A+
guigui
Message par guigui »
De l'eau, de la neige, un terrain très gras...
Je n'ai donc pas pu sortir BOB depuis mi novembre.
Ce n'est pas que "l'herbe" en ai besoin mais me voilà pris d'angoisse : BOB va t'il repartir sans problème ?!
J'ai peur que la batterie soit complètement déchargée et qu'il ne puisse repartir.
Vivement le beau temps.
Pas de panique, il te suffit de brancher ta base sur une arrivée de courant et d'y mettre ton mouton pour une recharge d'entretien.
Oui, tu peux aussi réveiller la bête pour contrôler le niveau de charge car ce n'est peut-être pas utile de recharger :
contrairement aux Ni-Mh, les batteries Li-Ion tiennent bien dans la durée une fois chargées et robot éteint.
Sinon, comme dit JPMalef, à défaut d'attendre un temps plus propice pour le laisser gambader, le recharger sans lancer de programme de tonte. Là encore, les batteries Li-Ion tolèrent tout à fait des cycles incomplets.
pierpiz
c est reparti pour une saison;je lache les robots et il y a de quoi brouter......
A+
Matdv85
Message par Matdv85 »
Pas encore un peu tôt pour le lâcher?
Ici où je suis en Belgique Brabant Wallon, température douce mais matin et nuit pouvant éventuellement enclre être négative jusque avril en général.
Mais je viens d’acheter mon premier robot et j’ai hâte de l’installer et mettre en route. :D
Stihl iMow RMI 422PC
1ère saison 2019: 659H de service 23/3/19-25/10/19
2ème saison 2020: en cours
Terrain 650m2 ss difficultés
