Robonect ?
Si vous avez des suggestions d'amélioration du robot, c'est ici qu'on en parle
Tocsin
Robonect ? AM330X planté HS
Message par Tocsin »
Bonsoir messieurs,
J'ai pas mal regardé leur site (en google translate... je suis fâché avec l'Allemand...) & leur forum mais je n'arrive pas à savoir :Est-ce que ce module Robonect fourni globalement toutes les fonctions "connect" des versions X des moutons ? genre un 315 équipé de ce module "vaudrait" un 315X ?
Tocsin
mouton : 315 - 2019 + Robonect
prairie : 650m2
Lille
Plouf34
Message par Plouf34 »
Question. C’est possible d’avoir ce genre d’interface avec un 315x?
AM 315X
450m2 - 2 couloirs de 10m
Sud Ouest
Décembre 2018
Tocsin
oui il y a au moins un topic sur leur forum qui discute de récupération d'infos GPS depuis le GPS Husq plutôt que le GPS Robonect... donc j'en déduis que les 2 versions de machines sont compatibles...
[url https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&ie=UTF8&rurl=translate.google.com&sl=de&sp=nmt4&tl=en&u=https://forum.robonect.de/viewtopic.php%3Ff%3D48%26t%3D1776%26sid%3D3121b6c961a6d55921efe619261d5dd4%26start%3D10&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhiGRBgkxQ819GLTI553IAHND9WAMA]
Mais du coup quel intérêt d'acheter une 315X plutôt que 315 ? Je me pose la question d'acheter finalement un 315 + le module Robonect
prairie : 650m2
Lille
Robonect vs Version X
Je pense qu'il faudrait ouvrir un autre post pour ces derniers messages :
je sais j'ai montré le mauvais exemple ! je change le titre du message ...
Oui le module Robonect donne les infos GPS
MAIS ne les relie pas à une cartographie ou une alerte de sortie de zone.
Les extensions de Communication doivent le permettre au pro en programmation de ce type (pas moi !)
Robonect : réglage Courriel
Et je me réponds une dernière fois hors sujet suite à mon propre message plus haut.
J'avais tenté de passer par un service mail alternatif et/ou du me tromper dans un des réglages ...
J'ai réussi à configurer la messagerie ainsi :
* Dans la partie Général
-> Récepteur : adresse du destinataire (tout adresse @ convient)
* Dans Serveur SMTP
-> Serveur SMTP : Utiliser un serveur perso
-> URL : l'adresse de votre fournisseur d'accès au réseau internet
-> Port, nom d'utilisateur et mot de passe sont ceux : paramètres du fournisseur d'accès
-> Expéditeur : votre adresse mail chez le fournisseur d'accès
Le bouton "Message de test!" fonctionne alors correctement.
J'ai une adresse mail dédiée à mes quelques objets connectés qui peuvent se plaindre,
mais, dans son logiciel de messagerie, on peut aussi filtrer ces message du robot tondeuse
par le champ "Réponse à" qui contient : no-reply@mower.online
006fazer
Message par 006fazer »
Je redécouvre ce topic ;-)
Pour ceux que cela intéresse, je peux essayer de trouver un peu de temps pour expliquer ce que je fais avec le mien dans mon 105.
Il est piloté via les APIs du Robonect par mon serveur Jeedom. J'en remonte l'état du Robot. Je gère les codes d'erreurs et active des scénarios en fonction des erreurs. Du genre, il a dépassé la zone de tonte : j'annule l'erreur, le passe en mode manuel, le fait reculer 5 s en mode rapide et le repasse en mode Auto... Pour la météo, depuis le dernier firmware béta, c'est géré en interne avec Openweathermap. Mois je l'avais intégré avec Jeedom. Bien pratique pour mon petit modèle qui n'intègre pas de capteur d'humidité.
L'état du robot remonte dans Jeedom via MQTT, assez facile à mettre en oeuvre et cela évite de faire des requêtes récurrentes, c'est le robot qui le fait. Les actions sont envoyées via les APIs en JSON ou XML au module robonect.
J'ai aussi connecté une caméra sur le robonect, pas de bol, en dessous de 20°C elle ne fonctionne pas. Mais je peux l'activer au besoin depuis Jeedom et recevoir les images.
Je n'ai jamais eu de soucis avec le mode de contrôle manuel. Par moment, il se déconnecte du wifi de la maison, mais j'avais réglé mon Routeur sur le pays France, et là la puissance du wifi baisse. Repassé sur USA, c'est mieux. J'ai aussi ajouté un second AP en mode MESH. Là c'est nickel.
Depuis que j'ai ce module, je ne me pose plus de question pendant les vacances ou les week-end :-D
Eric
La domotique reste encore une planète inconnue pour moi mais si tu as des infos ou des ressources, je crois que ça peut intéresser.
Je pense aux novices comme moi qui ne connaissaient pas le MQTT il y a encore 1 semaine et ne s'étaient jamais penchés sur la gestion du PUSH ... J'ai pour l'instant juste fait joujou avec le PUSH (script simple pour dérouiller mon PHP) mais pas encore trouvé de logiciels "simples" autonomes pour voir/tester les echanges avant d'envisager les choses plus globalement (÷ je me bagarre actuellement avec une nouvelle box internet qui refuse l'accès à une ressource de mon réseau local en passant par son adresse ip internet÷port plutôt que son ip directe du reseau local...)
Nicolos
Message par Nicolos »
Il y a des modules pour une 220 AC ?
AM 220AC v2.80 10-2010
Yvelines (France)
1000 m²
@Nicolos : non c'est à partir des G3
Voir liste vers le milieu de [a https://www.robonect-shop.de/]cette page internet[/a].
Pour les G2 il faut aller voir du côté du [a http://automowerfans.free.fr/]site Automowwer-fans[/a].
Bonjour les amis
Etant donné que je ne peu pas faire monté la carte Automower connect vendu par Husqvarna sur mon 315 (trop vieux)
- Je peu donc monter ce module Robonect ?
- Mon n°de Série est 152901333 il est donc de 2015 ?
Merci d'avance
[quote le 22/03/2019 à 12:08:39, Keops62 a dit :]@Nicolos : non c'est à partir des G3
Pour les G2 il faut aller voir du côté ....[/quote]
Je dirais que pour les G2 il faut aller voir ici : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/6626/g2-connect-une-solution-domotique-pour-am-220-2/]
Peut-être, mais demande à ton mouton _o_.
Dans le menu principal, tu pousse sur le 0 pendant quelques secondes, ensuite tu découvre un nouveau monde, plein d'informations très utiles.
@eddie66 :
Le 315 est listé sur la page [a https://www.robonect-shop.de/]webshop de Robonect[/a],
donc oui sur le 315 tu peux.
[quote le 15/05/2019 à 20:11:57, Keops62 a dit :]@eddie66 :
Merci Keops62
rinkan
Message par rinkan »
Pas encore de détail mais une beta 8 est en approche (il était temps).
Toulouse (France)
240m² en U
rinkan
La gestion d'ouverture de zones et de porte de garage arrivent (via module additionnel) :
https://www.robonect-shop.de/2019/06/27/passagen-und-garagentorsteuerung/
Toulouse (France)
240m² en U
Reçu hier et monté aujourd'hui c'est super de pouvoir le piloter sur le PC ou Tablette de la maison :) Toutes les info y sont !! BD
[quote le 11/07/2019 à 18:24:53, eddie76 a dit :]Reçu hier et monté aujourd'hui c'est super de pouvoir le piloter sur le PC ou Tablette de la maison [img http://i.les-forums.com/ic/ic3.gif] Toutes les info y sont !! [img http://i.les-forums.com/ic/ic44.gif][/quote]
Je viens de m’intéresser aussi au Courrier (comme Keops62) pour recevoir un mail en cas de défaut mais je but sur la config 8-)
En mode test j'ai bien "Mail envoyé" mais je ne reçois rien :)
[b]Dans l'onglet Général,[/b]
tu mets en effet l'adresse de "Récepteur" (destinataire) que tu veux.
[b]Dans l'onglet Déclencheur,[/b]
tu coches ce que tu veux
[b]Dans Serveur SMTP,[/b]
j'ai coché Utiliser un serveur personnalisé
et
j'ai utilisé les infos de configuration de mon fournisseur d'accès (pas d'un service mail externe),
celles que j'ai mises dans mon logiciel de messagerie sur PC (Thunderbird), elles ne se devinent pas forcément :
URL : smtp-auth.fournisseur.fr
Port : 587
Nom d'utilisateur : monid@fournisseur.fr (tester avec ou sans le @... !)
Mot de passe : le mot de passe qui est écrit en clair
Expéditeur : monid@fournisseur.fr
