installation automower 430X
- Tondeur débutant
bonjour à tous,
j'ai besoin de votre aide,
j'ai acheté mon automower en 2018 et fait mon installation moi meme, mais je n'en suis pas satisfait...
j'ai des problèmes pour faire retourner mon robot à la base de manière automatique, du coup il est souvent en manque de batterie.
Les conseils dont j'aurais besoin se situent surtout au niveau du câble guide que le robot ne parvient pas à utiliser (même quand il est à 5 m de la base)
je me demande si mes raccordements sont bons.
Ensuite si vous avez de bonnes idee pour raccorder ma zone 3.... je suis preneur.
je vous joins le plan de mon installation.
Laurent
- Tondeur débutant
le robot semble perdu quand je lui demande un retour base également.
Laurent
- Tondeur débutant
[url https://ibb.co/vsM8QnH ]
en espérant que vous arriviez à accéder au plan ci joint...
Laurent
comment il te semble perdu, il ne trouve pas le cable guide ?
je pense que tu n'est pas loin de chez moi, laisse moi un message en pv
avec tel si tu veut.
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
- Tondeur débutant
oui il ne trouve pas le cable guide, alors que lorsque je le configure, il me dit configuration cable guide ok.
Laurent
tu a fait un test retour cable guide ? largeur du couloir guide ?
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
Quel sont les paramètres de configurations du guide ?
Quel est la valeur des signaux (voir menu "outils" dans faq Automower)?
- Tondeur débutant
oui j'ai fais un test cable guide
Le robot sort de sa base. recul de la distance programmée (180cm) et tourne sur lui meme. bouge d'un ou 2 mètres, puis s'arrete. Le message cable guide correctement parametré apparait.
mais il ne le trouve pas quand je fais un retour base.
Laurent
Comment est configuré le retour basé
Par le périphérique ?
Par les guides?
Combien de minutes as tu programmé pour recherche les guides ?
Par les guides?
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
je ne comprends pas comment est cablée la zone dite "secondaire". Les deux zones sont actives simultanément?
il existe une seule base et un seul cable périphérique, sur ce schéma il y a comme deux zones distinctes...comment sont-elles reliées?
Il serait bon de mettre ça précisément sur le schéma.
Ensuite si vos deux zones sont actives simultanément (un seul cable périphérique parcourant les deux zones), alors peut être avez vous des problèmes de perturbations des zones là où elles sont presque jointives (juste séparées par un mur).
- Tondeur débutant
Bonsoir à tous, et merci pour vos différentes réponses / remarques.
Pour la configuration du retour basé :
-par câbles peripheriques, délais 20mins
-par cable guide , délai 8 min
Largeur de couloir j ai mis 7 partout
Pour la valeur des signaux, mouton positionné dans la base
G1: avg 94 , avd 106, arg -99, ard 113
F: avg -294, avd -287, arg 204, ard 219
N: avg 164, avé -275, arg -147, ard 148
Pour le branchement de la zone secondaire , effectivement la boucle de la zone secondaire et relié à la boucle de la zone principale par un contacteur 3 voies ( fournie d origine) juste avant le branchement sur la base du robot
Laurent
D'après ce que j'ai pu lire sur le forum, pour le retour guide il faut mettre 0.
Quelqu'un confirmera.
je préfère l'image intégré au post
[url=https://ibb.co/vsM8QnH][img]https://i.ibb.co/mvP7XWG/sch-ma-installation-automower.jpg[/img][/url]
Confirmation, avant tout délai guide 0 délai périphérique 99.
Pourquoi une zone secondaire "manuelle"?
Quelques photos permettraient peut-être d'améliorer l'installation (dont la zone3)
[quote le 02/04/2019 à 18:24:29, Laurent67150 a dit :]
Pour le branchement de la zone secondaire , effectivement la boucle de la zone secondaire et relié à la boucle de la zone principale par un contacteur 3 voies ( fournie d origine) juste avant le branchement sur la base du robot[/quote]
ok, donc on a bien une seule zone active, ou bien la principale, ou bien la secondaire et jamais les deux à la fois.
Et dans le cas de la zone secondaire, il faut amener le robot manuellement dans la zone, et celui ci ne retourne pas à la base puisqu'il n'y en a pas à l'intérieur (un mur sépare la base de la zone secondaire).
Pouvez-vous confirmer que la boucle électrique formée par le circuit secondaire est un circuit électrique OUVERT (pas de contact), lorsque la zone principale est en fonctionnement?
Car sinon, votre immense boucle secondaire est un élément électromagnétique perturbant pour le circuit principal.
Pour la zone3, vous pouvez l'inclure à la zone secondaire en passant le cable à travers le mur, simplement il faut amener manuellement le robot dans la zone3 et faire une tonte manuelle.
plan à l'endroit:
[URL=http://img110.xooimage.com/views/0/2/3/sch-ma-installati...utomower-55fad55.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/0/2/3/sch-ma-installati...utomower-55fad55.jpg[/IMG][/URL]
plan à l'endroit:
- Tondeur débutant
Ok je vais essayer avec réglage 0 min pour guide et 30 min périphérique. Je peux pas mettre plus
Largeur de couloir je mets quoi ?
Ok pour la zone 3 je la raccorderai sur la zone 2
Le branchement de ma zone secondaire sur la zone principale n est il pas correct ?
J ai piqué la zone secondaire sur la zone principale . Je déplace le mouton en manuel sur la zone secondaire car il y a une différence de hauteur d environ 1,50m accessible uniquement par escalier ou en passant par le trottoir, ce qui ne marrange pas forcément ...
En gros ma zone secondaire n est pas en circuit ouvert . Elle constamment raccorder à la zone principale.
Pour vous il faudrait que la zone secondaire soit débranchée pendant que la zone principale est en fonctionnement ? Ce qui induit 2 circuit distinct, et débrancher et rebrancher sur la base à chaque fois que je change de zone ?
Laurent
[quote le 02/04/2019 à 21:07:37, Laurent67150 a dit :]
Pour vous il faudrait que la zone secondaire soit débranchée pendant que la zone principale est en fonctionnement ? Ce qui induit 2 circuit distinct, et débrancher et rebrancher sur la base à chaque fois que je change de zone ?[/quote]
oui exactement, c'est ça la cause du problème de votre installation.
Un seul circuit doit être actif à la fois, on ne peut pas avoir deux circuits en parallèle.
Ou alors faire un seul et unique circuit englobant les deux zones sans dépasser la longueur limite du cable périphérique, et dans ce cas les deux circuits sont en série, mais les signaux seront moins forts, la solution à deux circuits séparés est plus sûre mais il faut s'occuper de faire la commutation électrique entre les deux zones.
Un interrupteur type va et vient devrait faire l'affaire sur le cable AL de la base :
-position 1 : vers la zone principale
-position 2 : vers la zone "secondaire"
Le 2 cables périphériques ainsi indépendants reviennent à la borne AR avec un domino.
Au moment de changer le robot de zone il suffit de basculer l'interrupteur...
Attention quand même au sens du câble pour la zone "secondaire" : la base étant de dos, il faut inverser le sens de la boucle sinon le robot se croira hors zone.
Il aussi reduire le rayon du signal de la base au minimum pour que robot ne le détecte pas derrière le muret.
Pour le retour par le périphérique : il suffit de décocher cette possibilité au lieu de mettre un temps énorme.
reste maintenant à vérifier le diagnostic:
- test1: débrancher la zone secondaire et vérifier que tout est ok en zone principale
- test2: débrancher la zone principale , brancher la zone secondaire en faisant attention au sens, vérifier que la tonte est ok en zone secondaire
- test3: faire un essai de branchement des deux zones en série, si la tonte est ok dans les deux zones alors c'est bon, pas besoin de bascule (ou bien vous laissez tomber et actionnez l'interrupteur va et vient comme proposé par Keops)
- test4: rajout de la zone3 et retest
peut etre tester la continuite du cable guide en faisant une boucle demi peripherique et cable guide
on ne sait jamais
on ne sait jamais
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
- Tondeur débutant
Dans mon installation, tout fonctionne en zone principale et zone secondaire au niveau de la tonte. C est juste le ça le guide qui ne fonctionne pas du tout . Le robot ne le trouve pas
Laurent
