Demande conseils pour installation robot Gardena
lefourbe
Message par lefourbe »
Bonjour à tous, je cherche quelques conseils pour l'installation de mon futur mouton (en cours de livraison).
le modèle que j'ai choisi est un Gardena smart life 750 pour un terrain d'environ 450-500m2
Voici le schéma grossier de son environnement :
[img https://zupimages.net/up/19/17/s39t.jpg]
Le point rouge de la base est la position ou une prise de courant est disponible (ça tombe assez bien elle est au nord)
Autant pour délimiter le périmètre cela ne me pose à priori pas de soucis, mais que faire du fil guide ?
Si je l'envoie vers la gauche j'ai peur qu'il ne passe pas sur la droite et inversement ? Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance à tous
V 3.0.0
France - Ardennes
425m2
guigui
Message par guigui »
Tu as tout a fait raison concernant ton fil guide. Il y a un problème.
La base doit être en bas à gauche ou en bas à droite.
lefourbe
[quote le 23/04/2019 à 22:07:28, guigui a dit :]Bonjour,
La base doit être en bas à gauche ou en bas à droite.[/quote]
Aie ça c'est un véritable problème ... d'une part car la prise électrique vient d'être posée côté nord mais aussi pour la visibilité de l'abri dont j'aimerais qu'il soit caché des passants.
N'y a t il pas une solution B ?
V 3.0.0
France - Ardennes
425m2
Oui, tu publie des photos représentatives, mais il n'y a pas de miracle.
Soit tu te bouge quelques heures, soit tu fais souffrir ton mouton les 10+ prochaines années (s'il survi) de façon inefficace.
lefourbe
Je vais faire des photos, et ce n'est pas une question de ce bouger ou pas, le fait que la base soit côté rue ne me plaît vraiment pas, trop visible de la route et en plus au nord.
j'espère que demain le soleil sera de la partie pour faire les photos !
V 3.0.0
France - Ardennes
425m2
lefourbe
Voici de vieille photo représentative du terrain :
- vue en haut a droite par rapport au schéma : en gris la terrasse et en rouge l'emplacement de la base
[img https://zupimages.net/up/19/17/4olr.jpg]
- vue en bas a gauche par rapport au schéma on voit bien l'exposition de la maison (situé à l'angle de la rue) par rapport aux loups :/
En gris l'entrée de garage en bitume et en vert, un espace de paillage.
[img https://zupimages.net/up/19/17/fygm.jpg]
- vue en bas a droite par rapport au schéma on voit le couloir entre la maison et le grillage (3m)
Toujours en gris l'entrée de garage en bitume et en vert l'espace paillage
[img https://zupimages.net/up/19/17/2zpa.jpg]
V 3.0.0
France - Ardennes
425m2
Je pense que ton terrain est clôturé maintenant. As-tu fait d'autres plantations?
Il reste peut-être la solution du guide virtuel qui desservirait la partie le long du garage.
voir [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/7014/goto/71920/?search=/message/search/%3Fq=%22guide%20virtuel%22#m71920] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL] par exemple
lefourbe
Bonjour et merci beaucoup pour ta réponse,
Effectivement maintenant le terrain est délimité par un grillage rigide avec portail et portillon.
Les arbres en photo sont bien plus gros et ne nécessitent plus d'ilot.
sur la première photo tout a gauche, on aperçoit une rangée de plante qui seront entourées par une bordure plastique de ce type :
[img https://s2.lmcdn.fr/multimedia/391400912227/4d36d54be771b/produits/bordure-a-derouler-plastique-vert-h-15-x-l-900-cm.jpg?$p=hi-w795]
pour cette rangée je pensais réalisé un ilot à moins que ça ne soit pas nécessaire ...
Enfin une balançoire à pris place en face de la base du robot je n'avais pas fait attention avant de prendre la photo mais le passage entre la balançoire et la terrasse n'est que de 1m50 ...
Voici à quoi ressemble le terrain aujourd'hui vu prise à la place de la base :
[img https://zupimages.net/up/19/17/2raw.jpg]
Enfin j'ai vu l'exemple du guide virtuel mais j'ai l'impression que la solution n'a pas fonctionnée pour rinkan, je n'ai pas trouvé d'exemple de guide virtuel fonctionnel mais si ça fonctionne je pense que c'est effectivement une excellente solution à envisager
Merci encore @ tous, le mouton devrait arriver demain !
V 3.0.0
France - Ardennes
425m2
Sur la dernière photo je vois que la terrasse n'est pas partout au niveau du sol, ce serait bien de rapporter un peu de terre pour que le robot puisse ne pas laisser de bord non tondu et tu mettras ton fil périphérique au ras de la terrasse. Le passage de 1,50m ne pose pas de problème, attention prévoir une planchette ou un piquet en bois pour empêcher que le robot ne passe sous le toboggan et se bloque.
Ta bordure n'est pas idéale, en fonction de la nature des plantes il peut être plus intéressant de laisser le robot lécher ses plantes pour diminuer voir supprimer le bord non tondu..
lefourbe
Effectivement pour la terrasse je vais ramener de la terre pour ramener à plat au maximum (voir très légérement plus haut car prévision de carreler prochainement) ça sera plus propre à la tonte et au visuel ;)
Pour le toboggan c'est noté je vais bloquer l'accès au dessous.
Pour les plantes on ne voit pas beaucoup mais il y a une paire de rosiers a protéger, du coup j'ai peur que le robot me les découpe si je ne mets pas la bordure ? tu penses qu'il vaut mieux iloter à ce niveau là sans bordure plastique ?
J'ai aussi des petits arbres que je voudrais protéger avec la bordure juste le tant qu'il devienne assez costaud pour ne pas se faire trancher ! tu penses que je devrais faire des ilots temporaires ou ma bordure plastique temporaire pourrait coller ?
Encore merci pour l'aide et le temps passer
V 3.0.0
France - Ardennes
425m2
Je protège les pieds de mes hortensias par quelques piquets coupés dans des tuteurs de 30mm de diamètre, je fais des bouts d'environ 40cm enfoncé de 25cm dans le sol.
Il faut essayer de faire le moins d'ilot possible.
lefourbe
Pas bête l'histoire des piquets, ma femme a peur que le rendu visuel ne soit pas jolie par contre pour un rosier par exemple ... Après je suppose que de "petit" tuteur en diamètre pour un rosier ferait le même job du moment qu'il ne bouge pas ...
Pour l'histoire du guide virtuel ça donnerait quelque chose dans ce genre :
[img https://zupimages.net/up/19/17/dt5p.jpg]
ça pourrait coller ? J'ai l'impression que la zone derrière la balançoire serait un peu délaissée ?
1000 mercis !
V 3.0.0
France - Ardennes
425m2
Il n'y a pas de zone derrière la balançoire BD, parce-que le mouton passe dessous /au travers.
Non la zone derrière la balançoire sera traitée.
Pour le guide virtuel, j'ai testé, il faut bien respecter les recommandations de positionnement et distance des câbles autour de la base.
C'est crucial pour que ça marche.
Sinon, ton terrain étant clos, tu peux placer la base dans le "couloir garage", à droite sur le plan,
le long du pignon maison (ou de la clôture) :
même placé assez haut vers la terrasse si tu crains la visibilité/accessibilité de la rue,
la partie de ce couloir côté rue sera bien gérée, tant pour la tonte que pour les retours à la base.
Quelles sont les dimensions de ce "couloir" ? largeur disponible le long du pignon ?
lefourbe
Ok pour les recommandations de position des câbles, je ferais attention à bien respecter les consignes.
Concernant le couloir entre la maison et le grillage il y a 3m par contre pour la visibilité j'ai quand même peur car la clôture n'est qu'un simple grillage rigide.
Pour vous donnez une idée voilà à quoi ressemble le couloir, photo prise de la route :
[img https://zupimages.net/up/19/17/ep0o.jpg]
EDIT : je viens de télécharger la notice d'installation mais je ne vois pas référence au câble virtuel ...
Les seuls recommandations pour le câble guide sont : de tirer une ligne de minimum 1m devant la station. et de placer le câble guide à 30cm minimum du câble périphérique ..
V 3.0.0
France - Ardennes
425m2
le guide virtuel est une astuce mise au point en 2008 par poildecarotte, son topic [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/82/pour-bergers-confirmes-installation-d-un-second-c/] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
l'image illustrant le principe a disparu, je l'avais enregistrée la voici
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/17/c4kf.bmp][img]https://zupimages.net/up/19/17/c4kf.bmp[/img][/url]
lefourbe
Génial, merci beaucoup pour le lien et l'image ça doit le faire.
Par contre quelque chose m'échappe encore, le cable G2 va guider le robot pour revenir à sa base quand ce sera nécessaire, mais il n'enverra pas le robot tondre dans cette zone.
Du coup pensez vous que le robot ira de lui même dans la zone en bas à droite ? je m'embrouille du coup car si il va tout seul dans cette zone pourquoi ne reviendrait il pas tout seul aussi ?
Encore merci ;)
V 3.0.0
France - Ardennes
425m2
Base :
Derrière les poubelles ? Avec une petite niche ?
Ce sera au moins aussi discret que quand le robot tond ...
Par contre, si le largeur du couloir une fois le câble périphérique posé ne permet pas d'avoir 2m de guide droit devant la base,
tu peux poser celle-ci en oblique (max 45°) pour que le guide parte vers l'arrière de la maison.
Tu peux aussi voir dans un premier temps au plus simple pour que ton terrain soit tondu :
mettre la base derrière la maison à 1m max du coin et le câble guide posé simplement comme tu le proposais : tu verras ce que ça donne en temps de tonte et temps de retour (ie qu'il ne passe pas un quart d'heure à sortir du couloir mais moins de 5 min en moyenne serait pas mal)
Si ce n'est pas le cas / que tu n'es pas satisfait, tu auras vu fonctionner le robot (ie comprendras mieux les contraintes) et tu pourras alors bouger la base ou te lancer dans la pose du guide virtuel.
(l'intérêt du câblage électrique est qu'on peut facilement modifier l'installation !)
Guide virtuel :
- pas d'inquiétude la zone du couloir sera bien tondue : le robot trouve toujours les moindres recoins (notamment ceux qu'on n'a pas isolé et où il va faire des bêtises)
- le guide virtuel est utile plus pour des retours à la base rapides que pour envoyer le robot tondre quelques part
- MHeller avait donné [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/7014/position-cable-guide-et-demarrages-distants/goto/71933/#m71933]un topic où les images avec mesures étaient remises[/a] :
[quote]
Voilà le plan que j'avais archivé du topic
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/5580/installation-am-420-1500-m2/goto/60492/#m60492]
pour la petite bulle qui précise les dimensions devant la base
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/guidevirtuel2.jpg]
Bien régler le rayon d'émission de la base au minimum et retour par le guide uniquement (normalement le 2n rend le 1er réglage inutile mais sait-on jamais).
lefourbe
Merci Keops62, j'ai bien pigé le fonctionnement et j'ai reçu ma bestiole aujourd'hui !
Après quelques ajustements de terrain pour tenter d'éviter les pièges j'ai délimité une petite zone. J'ai installé la base au point rouge et tiré un câble périphérique de test pour former un L avec le côté en bas à droite (je ferais un schéma demain). Et j'ai fait mes premiers tests de tonte ! 👍
effectivement après avoir vu tourner le robot, j'ai beaucoup moins d'appréhension pour la suite ! Il est très "doux" meme avec les mini arbres il touche et aussitôt demi tour , il ne touche jamais la maison délimité à 35cm ça semble très précis et efficace !
Je ferais un petit rapport sur mes tests ce week end.
Merci à tous pour vos conseils, ce forum est une merveille 😊
V 3.0.0
France - Ardennes
425m2
Oui, tester avant d'installer sur une plus grande surface est l'idéal !
Bons tests.
