batterie 220ac
batterie 220ac
qui a essayé cette batterie
[url https://www.amazon.fr/POWERAXIS-%C3%A9lectriques-Husqvarna-1128621-01-1128621016/dp/B01JOW2D9U/ref=sr_1_1_sspa?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1115ZINXDVPKB&keywords=batterie+husqvarna+ac+220&qid=1557903142&s=gateway&sprefix=batterie+husqvarna+ac%2Caps%2C218&sr=8-1-spons&psc=1]
j avais acheté une batterie compatible qui avait tenu la moitie d un e batterie d origine j hesite a recommencer...........
batterie 220ac
Bonjour @pierpiz,
L'expérience montre que ce n'est jamais une bonne affaire de ne pas prendre une batterie d'origine.
En voulant faire des économies, au final :
au mieux c'est moins bien que la batterie d'origine :-/
et au pire ça ne fonctionne pas du tout._o_
Je pense que faire des économies sur le remplacement des batteries n'est pas une bonne chose.(no)
Autant il est intéressant de ne pas acheter les kit d'installation d'origines ou les lames, autant la batterie, je pense que c'est très risqué et que l'économie au final n'est pas garantie._o_
batterie 220ac
Pierpiz,
J'évalue à présent également les batteries NiMH offertes pour les machines du type 2xx. J'avais cru d'avoir trouvé la solution économique et identique à l'original avec la batterie pour le Trilobite pour environ 60 :
https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/%22TB-1128621-01/NB001%22
Mais après avoir correspondu avec le shop mower24.de ce produit n'est plus disponible. Restent toutes ces batteries sans nom dans le grand marché. En tout cas si on prend une no-name, à mon avis il faudrait absolument prendre une avec 2200 mAh, et ne pas se laisser tenter par les capacités supérieures. Raison: le nombre de cycles est réduit avec la capacité élevée. Mais à côté de cela on est pas sur ce qu'on reçoit du point de vue de qualité. Ce commentaire je l'ai également trouvé chez Battery University qui disent qu'il y a beaucoup de mauvaise qualité sur ce marché des batteries composées (15 élé,ent en série pour 18 V) et recommendent d'acheter de la qualité si la durée de vie/nombre de cycles compte comme dans notre cas.
Comme la batterie d'origine de 2013 est maintenant dans la 5ème saison (1600 cycles, capacité restante ~1600 mAh) , et comme elle va possiblement même passer cette saison, je payerai le prix de l'original. Ton expérience de durée reduite avec une batterie alternative me rend encore une fois plus sur, merci!
LOUISXIV
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
batterie 220ac
Après 6 ans de bons et loyaux services j'ai remplacé la batterie d'origine par une poweraxis ... je vous dirai dans 2, 3, 4 ou 5 ans ;-)
AM 220AC
mai 2012
Bruxelles
700 m²
mai 2012
Bruxelles
700 m²
batterie 220ac
c est vrai qu avec une batterie d origine on est tranquille et c est pas ruineux je viens d en recevoir une pour 110 e
mais comme mon 2e robot doit aussi etre en fin de vie de batterie j hesitais......
merci pour vos reponses .
batterie 220ac
L'alternative du remplacement des batteries NI-MH par des LI-PO est génial en plus d'être inusable.
Mon pack 5P x 6S me permet de tondre 8h non stop.
[a ]http://automower-fans.les-forums.com/topic/4869/remplacement-batterie-nimh-par-liion-sur-am220-30ac[/a]
AM 220AC v2.8
mai 2014
Mesnil en Ouche
Normandie Eure
6 heures de tonte 5j/7.
mai 2014
Mesnil en Ouche
Normandie Eure
batterie 220ac
Bonjour.
Je vois que certains font leurs batteries maison et que cela fonctionne très bien, et a vrai dire avec du soin je nen suis pas étonné. Ce sont toutefois des batteries noname!!!
Cependant des batteries noname achetées sont toujours déconseillée dans ce que vous en dites. Pourquoi? Elles pourraient être même meilleures que les batteries dorigine si elles étaient construites avec soin.
Mais cest la que le bât blesse car aligner 15 éléments sans faiblesse dun seul par rapport aux autres relève de la gageure. Déjà les accus de propulsion en 6 éléments NiCd puis NiMH du modélisme de ma jeunesse mouraient de cela : en général lélément Le plus faible est masqué par les autres il est le premier déchargé et le premier charge, et comme les éléments ne sont pas surveillés individuellement il subit des charges et décharges trop importantes ce qui le tue rapidement.
AutoMower 265ACX sans plus de precision pour le moment
terrain brut 6000m²
terrain net 5000 avec beaucoup de plantations
82000 Montauban, France
terrain brut 6000m²
Re: batterie 220ac
J'aimerais remplacer aussi ma batterie par une batterie qui tient plus longtemps, ce qui semble être le cas de la batterie Li-Po.
Mais ce genre de batterie que je trouve à 2 câbles en sortie (1 rouge et 1 noir)
Or, la batterie Husqvarna en a 4...
Je trouve aussi des batteries Li-Ion, avec connecteur à 4 câbles.
qu'est ce qui est le mieux selon vous ?
Bàv,
Olivier
Bàv,
Olivier
Automower 220 AC
Ver : 2.80
Juin 2012
Jodoigne (Belgique)
1 pelouse en 4 terrasses +1 petite pelouse à l'avant
Total, environ 8 ares
Ver : 2.80
Juin 2012
Jodoigne (Belgique)
Re: batterie 220ac
Ah...j'habite Jodoigne aussi
En résumé vous devez impérativement acheter une batterie compatible avec votre 220.
Ce ne sera donc jamais une Li-Ion!
Pour passer en Li-Ion il faut remplacer le système de charge, ajouter un transfo et utiliser un système de gestion de batterie embarqué.
Si vous désirez vous lancer: viewtopic.php?f=14&t=4869&start=420
Sinon, une batterie Nimh:
- soit une officielle
- soit une compatible sur un site annexe
