position d'un guide pour 315X
bonjour à tous
je viens d'investir dans un robot tondeuse AM315X
mon terrain est assez simple voir photos ci dessous
j'ai fait un premier détourage rapide de la "pelouse" pour commencer
Mheller dans ce post ma fortement conseiller d'installer un/des guides
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/7418/parametrage-zone-de-tonte-315x/goto/77657/?m=13#m77657]
actuellement le terrain ressemble à ça : en rouge la base
j'ai marquer en jaune une zone ou le robot est rester longtemps avant de rentrer à la base
les ranger d'arbres que l'on devine à droite et à gauche viennent etre couper il reste a enlever les souches, plus quelques aménagements
[IMG https://www.hebergeur-image.com/upload/176.164.20.62-5ce91ab1e4b8e.png]
quel serait la bonne position pour le guide ?
dès que les travaux seront fini, je lespère cette été, la zone a tondre sera celle-ci :
[IMG https://www.hebergeur-image.com/upload/176.164.20.62-5ce91ab1e5128.png]
j'ai mis la position du cable guide comme je pense qu'il devrait etre mis
qu'en penser vous ?
merci pour votre aide
autre sujet : l'envoie de sms par le robot
ça fonctionne pas
j'ai mis mon tel sans le zéro, avec et sans le 33 mais le test n'envoie rien
y a t'il une manip spécial a faire
bonne nouvelle pour finir, le GPS/alarme s'est bien activer 5 minutes après être partie avec la tondeuse dans le coffre
et j'ai pu suivre le déplacement hors zone sur mon tel
petit bémol l'alarme ne s'est déclencher que quand je me suis connecter sur l'applic
qu'en penser vous ?
ça fonctionne pas
AM315X
1000m²
simple en L
FW : 14.03.00
mai 2019
lot et garonne
Bosch indego
1200 connect
version FW : 837
+ de 900 m²
complexe
juin 2017
Gironde
1000m²
simple en L
FW : 14.03.00
mai 2019
lot et garonne
Bosch indego
1200 connect
version FW : 837
+ de 900 m²
complexe
juin 2017
Gironde
Es-tu vraiment obligé de mettre ta base là où tu l'as mise, elle serait bien mieux au dessus du 12 de 1320m2 (si tu crains la vision de la route), l'idéal ce serait sur le côté de la maison.
malheureusement c'est pas possible, droite il y a une baie vitrée, au centre il y a des plantes et a gauche c'est laccès au jardin.
en plus devant la baie il y a les pieds d'une pergola qui gène au peu d'espace disponible :(
sur le coté j'y ai pensé mais d'abord il faut je ferme la vue sur la route !
en il que tire un câble électrique depuis le garage a droite, depuis la maison c'est pas possible !
actuellement y a une rallonge posé au sol
AM315X
1000m²
simple en L
FW : 14.03.00
mai 2019
lot et garonne
Bosch indego
1200 connect
version FW : 837
+ de 900 m²
complexe
juin 2017
Gironde
1000m²
simple en L
FW : 14.03.00
mai 2019
lot et garonne
Bosch indego
1200 connect
version FW : 837
+ de 900 m²
complexe
juin 2017
Gironde
mets nous des photos côté gauche maison et derrière bâtiment en haut à droite.
voici quelques photos :
une vue d'ensemble de la maison :
[IMG]https://www.hebergeur-image.com/upload/176.164.99.198-5cef012c6b24a.jpg[/IMG]
on vois à droite la position actuelle de la base, à labri du soleil sous la haie
un gros plan de la zone proposé pour la base, avec peu d'espace et des pieds de la tonnelle a 3m de la maison
[IMG]https://www.hebergeur-image.com/upload/176.164.99.198-5cef012c6b845.JPG[/IMG]
je donne aussi une photo coté du séchoir pas utilisable pour le moment
[IMG]https://www.hebergeur-image.com/upload/176.164.99.198-5cef012c6b4ea.JPG[/IMG]
AM315X
1000m²
simple en L
FW : 14.03.00
mai 2019
lot et garonne
Bosch indego
1200 connect
version FW : 837
+ de 900 m²
complexe
juin 2017
Gironde
1000m²
simple en L
FW : 14.03.00
mai 2019
lot et garonne
Bosch indego
1200 connect
version FW : 837
+ de 900 m²
complexe
juin 2017
Gironde
Voilà l'idéal en profitant de la végétation pour que la base ne soit pas trop visible.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/22/ksst.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/22/ksst.jpg[/img][/url]
merci Mheller pour ton conseil pour la base
je pense que je vais étoffé la haie le long de la route qui est plutôt transparente pour le moment
[IMG]https://www.hebergeur-image.com/upload/176.164.56.250-5cf0355a13fa9.PNG[/IMG]
a tu une idée sur mon autre sujet : l'envoie de sms par le robot
AM315X
1000m²
simple en L
FW : 14.03.00
mai 2019
lot et garonne
Bosch indego
1200 connect
version FW : 837
+ de 900 m²
complexe
juin 2017
Gironde
1000m²
simple en L
FW : 14.03.00
mai 2019
lot et garonne
Bosch indego
1200 connect
version FW : 837
+ de 900 m²
complexe
juin 2017
Gironde
Pour l'envoi de sms, essaye en commençant par 0033 puis ton n° de tel sans le 0.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
2750 m²
450 X
Avril 2019
c'est pas mieux
en faite il refuse le saisie d'un numéro qui commence par zéro
il me précise : code pays suivit de mon tel sans le zéro
j'ai bien une couverture réseau (deux barres), il est sur le réseau sfr
j'ai lu les posts sur le problème de fin 2018, je sais pas si c'est pas lié ?!
j'ai appeler robotexpert mais le tech est en congé ! elle m'a donner le tel de Husqvarna france mais il marche pas :(
je les rappel lundi !
AM315X
1000m²
simple en L
FW : 14.03.00
mai 2019
lot et garonne
Bosch indego
1200 connect
version FW : 837
+ de 900 m²
complexe
juin 2017
Gironde
1000m²
simple en L
FW : 14.03.00
mai 2019
lot et garonne
Bosch indego
1200 connect
version FW : 837
+ de 900 m²
complexe
juin 2017
Gironde
- Tondeur débutant
Idem pour moi sur l'envoi du sms.
Ne fonctionne pas chez moi.
Je pars en vacances demain, à mon retour j'appelle mon revendeur.
Aube - 10
Automower Husqvarna 315X
1000 m² à tondre
Terrain difficile
Mise en route depuis fin Avril 2019
1000 m² à tondre
Terrain difficile
[quote le 30/05/2019 à 23:41:54, shaka a dit :]Pour l'envoi de sms, essaye en commençant par 0033 puis ton n° de tel sans le 0.
Bizarre, ça avait marché pour moi.o-o
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
2750 m²
450 X
Avril 2019
j'ai eu le support de roboexpert qui m'a indiquer que j'était le 4 ou 5éme avec ce problème aujourd'hui
il pense que c'est les serveurs de Husqvarna
petit mail du support de roboexpert :
[quote ]Bonjour, et merci de reporter ce problème.
Votre problème a déjà été reporté, en voici différentes causes possibles.
-De Husqvarna, périodiquement des clients reportent des problèmes de réseau au vu des forum spécialisés.
Les fournisseurs qu'utilise Husqvrana, au niveau des serveurs en suède ou des réseaux téléphoniques en France.
Vous pouvez aussi désinstaller et réinstaller l'application afin de retenter l'opération. Supprimer les appareils connectés de l'appareil, et réinitialiser aussi le robot ou tout simplement suivre la manipulation pour réinitialiser le module connect:
Menu accessoire > automower connect > Décocher et attendre 1 minute.
Basculer interrupteur principal sur zéro et attendre 1-2 minutes.
Relancer le module connect.
Tenter cette manipulation dans les deux sens.[/quote]
AM315X
1000m²
simple en L
FW : 14.03.00
mai 2019
lot et garonne
Bosch indego
1200 connect
version FW : 837
+ de 900 m²
complexe
juin 2017
Gironde
1000m²
simple en L
FW : 14.03.00
mai 2019
lot et garonne
Bosch indego
1200 connect
version FW : 837
+ de 900 m²
complexe
juin 2017
Gironde
petite expérience personnelle, tous fonctionne bien avec 7 h de tonte par nuit le terrain est nickel
il manque plus qu'un robot coupe bordure pour les murs et autres !! ;)
j'ai agrandit la zone de tonte depuis 15 jours
les modifications faite, j'ai rajouter 1 à 2 mètres sur deux côtés et environ une extension de 100m² sur un troisième côté voir le plan ci-dessous
et bien pas de soucis, le robot a bien pris en compte le complément de terrain
c'est l'avantage du déplacement aléatoire, contrairement au bosch par exemple,
il avance jusqu'à buté sur quelque chose : mur, arbre, câble périf, etc et repart dans une autre direction
il a insisté au début sur l'extension qu'il fait un couloir de 4/5 mètres de large mais maintenant il y reste comme pour le reste du terrain
la cartographie GPS continue a faire des zones virtuelles de terrain quand il veux insisté sur une zone du terrain, nouvel ajout compris
j'ai mis aussi une zone secondaire pour une partie le long de la route, comme la route est étroite c'est une zone d'arrêt pour croiser un autre véhicule ou un tracteur. du coup je surveille pour éviter que l'on roule dessus !
je me demande comment ça va ce passait quand je vais déménager en fin d'année !!! hé oui c'est la nouvelle du mois, je change de job et donc je change de résidence à une centaine de km, enfin des que j'ai signé le contrat de travail !
[IMG]https://www.hebergeur-image.com/upload/176.164.92.73-5d1768b10dfe2.png[/IMG]
AM315X
1000m²
simple en L
FW : 14.03.00
mai 2019
lot et garonne
Bosch indego
1200 connect
version FW : 837
+ de 900 m²
complexe
juin 2017
Gironde
1000m²
simple en L
FW : 14.03.00
mai 2019
lot et garonne
Bosch indego
1200 connect
version FW : 837
+ de 900 m²
complexe
juin 2017
Gironde
Merci pour le retour !
Pour la route, mets des ballots de paille ; la saison arrive ... certes faut en trouver des petits, ce qui est parfois difficile.
Pour le déménagement ...
- Si tu es proprio, tu vends avec le robot avec la propriété,
notamment si ton futur logement est déjà équipé d'un robot vendu avec.
- Sinon ou si tu es en location,
faut trouver un logement sur un terrain "AM 315X compatible" pour embarquer base et robot
et n'avoir que le câblage à refaire,
- Plus difficile peut-être : trouver un terrain déjà câblé pour n'avoir qu''à brancher le robot ;-)
