Voici un moment que je n'étais plus venu sur le forum, car mon 430X fonctionnait sans difficulté.
Petit rappel, mon terrain comprend une allée carrossable de 40 m, composée de 2 bandes de roulement entourées de gazon. Cette allée est fréquentée alternativement par ma voiture (pour aller du garage à la rue) et par mon robot, pour tondre la pelouse.
Mon souci vient du partage de cette allée entre la voiture et le robot. tant qu'ils la partagent alternativement, tout va bien.
Un gros problème survient s'ils la partagent simultanément. En cas de contact entre la voiture et le robot, ce dernier perd, écrasé.
C'est ainsi que j'ai perdu mon précédent Soler Hybrid.
Avec le nouveau430X, je pensais avoir résolu le problème : coque blanche et phares pour la visibilité, fin de tonte avant mon heure de retour.
Mais le sort s'acharne : mon 430 X s'est encastré un jour sous l'avant de la voiture et s'est bloqué. Le lendemain, je démarre la voiture. En entendent en grand crac, j'ai immédiatement compris ce qui venait de se passer.
R ésultat : coque en morceaux, et comme précédemment carter inférieur cassé au niveau d'un moteur de roue.
Précédemment sur ma Solar Hybrid, cela se concluait par un moteur cassé : moteur d'un côté, réducteur de l'autre.
Sur la 430X, j'ai plus de chance. J'ai testé les moteurs, ils sont OK.
Le carter est en polypropylène(PP). Pour le réparer, j'ai utilisé une colle cyanoacrylate avec un primaire.
J'ai renforcé l'intérieur avec une toile de réparation adhésive3M Scotch.
Qu'en pensez-vous ?
Bien entendu, je me suis décidé à interdire définitivement l'accès du robot à l'allée carrossable.
Bis repetita : automower écrasé
- Tondeur confirmé
(Solar Hybrid 2008-2017)
430 X
version logicielle : 5825863-04_A_ACE
MAIN 7.10.00
HMI 7.06.00
SUB 6.01.00
COM 7.10.00
Mis en service le 29/7/2017
Seine et Marne (France)
900 m² en S
quelques îlots
1 ou 2 passages étroits
430 X
MAIN 7.10.00
HMI 7.06.00
SUB 6.01.00
COM 7.10.00
900 m² en S
quelques îlots
Bonjour @Logenergie,
L'autre solution est de prendre [a https://robot-assur.com/assurance-tranquillite]une assurance dédiée au robot[/a] qui prend en charge le bri accidentel.
pour 59 par an et seulement 200 de franchise, ton robot sera remplacé par un neuf.;)
L'autre solution si tu as auto connect c'est avant de démarrer ta voiture de consulter la position de ton robot sur la carte où de lui ordonner de retourner à sa base momentanément, c'est quand même dommage de ne pouvoir continuer à tondre l'intégralité.
Il reste aussi la possibilité de connecter le robot à la domotique de ta maison.
- Tondeur confirmé
Connecté à la domotique ?
Cela m'intéresse, j'aimerais en savoir plus.
430 X
MAIN 7.10.00
HMI 7.06.00
SUB 6.01.00
COM 7.10.00
900 m² en S
quelques îlots
430 X
MAIN 7.10.00
HMI 7.06.00
SUB 6.01.00
COM 7.10.00
900 m² en S
quelques îlots
fait une recherche avec le mot clé" Eedomus" sur le forum ou aussi sur la toile.
