passage de portillon
vezezoux
Message par vezezoux »
étant en train d'installer mon robot je reviens vers vous avec une question que je n'avais pas complètement résolue. J'ai finalement opté pour un couloir dans moin enrobé avec fil guide au milieu pour emmener le robot dans ma deuxième zone ici en haut a gauche
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/21/42uq.png][img]https://zupimages.net/up/19/21/42uq.png[/img][/url]
Dans cette zone j'ai un passage étroit avec un portillon de 100cm de large, je dois donc poser le fil périphérique à 35cm du poteau pour y entrer et idem pour en ressortir ce qui laisse un tout petit couloir dans lequel je vais faire passer le fil guide pour avoir une chance que le robot passe ce portillon.
Est-ce possible de réduire à 30cm de chaque coté sans abimer le robot? J'ai vu qu'un guide à 10cm du périphérique pouvait encore fonctionner.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/22/qdv8.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/22/qdv8.jpg[/img][/url]
Est-ce que ça vous parait correct et réalisable? Avez-vous une meilleure solution? Le portillon peut rester ouvert en permanence si besoin.
Merci d'avance, cordialement,
Matthieu
4500m² complexe avec beaucoup d'arbres d'obstacles et de passages étroits
husqvarna 450x
Oui, absolument.
Je te conseille de faire un test "suivi guide zone éloignée" pour t'assurer qu'il passe sans problème (donc, laisse un peu de réserve de câble).
vezezoux
ok merci, je suppose que c'est dans les réglages du robot?
husqvarna 450x
Et même dans le manuel utilisateur BD.
vezezoux
:) je viens juste de recevoir le robot, j'ai un kilomètre de fils à poser j'avoue que j'ai pas encore tout regardé, sachant en plus que le robot est livré sans le manuel d'utilisateur.... merci beaucoup en tout cas pour votre disponibilité
husqvarna 450x
Tu trouveras ton bonheur ici :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/7224/manuel-utilisateur-spare-parts-manuel-techniqu/#last]
Ovibot
Message par Ovibot »
Si le portillon peut rester ouvert en permanence, c'est qu'il n'est peut-être plus utile ... ?
Et dans ce cas le bout de clôture où il est fixé non plus ... 8D
Manche - 840 m² complexe - Pente jusqu'à 35% - 1 zone interrupteur
Automower 430X né le 07-11-2018 - MAIN 14.03.00 - HMI 14.06.00 - SUB 6.05.00 - COM 14.05.00
vezezoux
J'aimerais bien mais avec le bassin je le ferme quand mon frère ou des amis viennent avec des touts petits donc je le garde.... Mais la plupart du temps il ne sert effectivement à rien
husqvarna 450x
Ou supprimer le portillon et la partie droite du grillage pour ne garder qu'un grillage mobile à placer au besoin. Ca fera un vrai grand passage pour robot la plupart du temps.
Tu as le piquet à gauche ave la jambe de force et la clôture à droite pour prévoir des fixations via 2 piquets aux extrémités du grillage mobile.
Tu peux prevoir les trous d'accueil dans le sol pouri assurer une pose stable, et ainsi n'avoir qu'un passant au sommet du piquet pour maintenir le tout en place.
Pour moi ce sera même plus discret qu'un portillon plein.
Je rigidifierais la base du grillage mobile en y enfilant un tasseau en bois sur la dernière maille.
Ca évite que le grillage ne se déforme trop quand robot fait de rentre dedans et robot fait ainsi demi tour plus vite.
Je fais cela pour mon poulailler à surface variable depuis quelques temps et j'en suis enchanté.
Les passants sont chez moi en ficelle mais tu peux faire cela avec un bout de fil de tension.
